oke, ich hab jetzt erst gelesen an welcher stelle du eigentlich stehst.
da hab ich in meinem vorigen post ein bisi vorausgegriffen.
grundsätzlich könntest du natürlich deine ganzen hardwaresynthis per analogmischer abmischen und fertisch.
aber ich weiss nicht was du für einen mixer besitzt, bzw wie die hochwertig seine eq sind. bzw nehm ich mal nicht an dass du viel outboardequipment besitzt um mehrere spuren gleichzeit mit kompressoren, externen eqs, efx etc bearbeiten zu können. das würde vom aufwand auch nur wirklich sinn machen, wenn du hochwertiges equipment verwendest. von der echtzeitmischung will ich jetzt garnicht anfangen....
im homerecording, amateurberiech, zahlt es sich, um halbwegs leicht eine bessere qualität bzw einen flexibleren worklfow zu bekommen, möglichst bald zu digitalisieren, wenn alles "durchkomponiert" ist.
also rechner mit audio interface. wieviel eingänge ist geschmackssache bzw geldfrage aber auch gemütlichkeitsfrage.
also wenn du schon einen mischer besitzt an dem alle deine externen geräte hängen, kannst du den auch super weiterverwenden, zum efx routing bzw hauptsächlich zum einpegeln, bzw vorverstärken der synthies verwenden bzw für den monitormisch...
vom mischer gesht du dann je nachdem wieviel analoge eingänge am interface vorhanden sind entweder per direct outs oder inserts (kabel nur bis zum ersten anschlag reinstecken) oder per aux sends oder per subgruppen/buses ins interface/rechner. das geht natürlich in beliebeigen kombinationen, bzw wenn du auf den mischer verzichten willst (vorsicht vorverstärkung fällt auch weg) direkt in die analog ins des interface bzw wenn mehr synthausgänge (die auch gebraucht werden!!) vorhanden sind, als analoge eingänge am interface, vorher noch in eine patchbay, wie der kollege sein setup beschrieben hat...
am rechner brauchst du eine daw. also ein programm das fähig is , mehrere ausdiospuren gleichzeitig abzuspieleb/zu bearbeiten bzw zu mischen.
also cubase, live, tracktion, sonar, logic etc...
ich weiss nicht wie du dein midiarrangement im moment komponierst...
hardware sequencer? oder software? altes cubase???notator?
jedenfalls sollten die midiaufgaben mit diesen daws auch zu machen sein, wobei man sogar munkeln könnte, dass die neueren programme was midi betrifft sogar etwas stiefmütterlicher sind als die alten, also teilweise sogar weniger können. egal.
in der daw deiner wahl nimmst du dann die hardwaresynthesizer auf einzelne spuren auf. entweder zugleich oder hintereinander. is geschmackssaceh bzw geldfrage (siehe interface eingänge)
beim aufnehmen wie schon von wem anderen erwähnt möglichst laut aufnehmen, aber das interface also den wandler nicht übersteuern (da kommt der mischer wieder ins spiel mit dem du jeden kanal einpegeln kannst) interfaces haben meist nur ein paar preamps eingebaut, in der mittleren/unteren preisklasse...
wenn die spuren aufgenommen hast, kannst du sie mit den daw internen bearbeitungstools also eqs kompressoren hall blabla bearbeiten, oder diverse andere plugins kaufen oder teilweise auch gratis runterladen und damit bearbeiten.
da kommts dann zu dem unendlichen thema der guten mischung. dafür am besten selbst ausprobieren bzw literatur und foren studieren.
und dann wären wir erst beim mastering....das kann man aber an dieser stelle getrost mal beiseite lassen. oder siehe mein post oben.
ich hoff ich hab jetzt mit dieser kurzen abhandlung über homerocording einiges an klarheit schaffen können
falls ich zuwenig an wissen vorrausgesetzt habe, fühl dich einfach in deinem wissen bestätigt und nimms mir nicht überl. falls ich zuviel vorrausgesetzt hab, frag einfach bzw, lies dich schlau!!!!!!!!!!!!!!!!
ich hoffe ich konnte ein bißchen helfen...
