Windows10 Creator's Update - gibt es Überlebende?
Nur so als generellen Hinweis: Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ein Update fehlschlägt, wenn man ungeduldig ist und "jetzt" eine manuelle Installation von sich aus durchführen will. Die Alternative dazu ist, einfach darauf zu warten, dass Windows einem von sich aus die Installation dieses Updates anbietet.
Der Hintergrund ist, dass die Programmierer anders als in der Mac-Welt mit einer Unzahl möglicher Hardwarekonfigurationen konfrontiert werden. Das wird in mehreren Wellen abgearbeitet und Schrittweise zur Verfügung gestellt. Bei mir verweigert sich das Update jedenfalls ebenfalls. Und ich werde jetzt nicht nochmal eine halben Tag drauf warten, dass es nicht funktioniert, nur weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass das Update unbedingt jetzt sein muss.
Mehr Infos: https://www.heise.de/ct/artikel/Was...l-Creators-Update-wissen-muessen-3699728.html
Beim 6. Versuch klappte es dann. Ich hab einfach stur jedesmal dieselbe Routine durchgezogen. Problembehandlung, Update löschen, nochmal versuchen Was sollte sonst auch machen?
Selbst mein defekter zweit Atari St läuft sofort nach dem Einschalten BOMBIG!
Warum ich das erzähle?
Ich weiss es nicht
So, Heute morgen dann mal ein wenig Fehleranalyse: Der erste Durchlauf scheiterte lt. Windows Ereignisanzeige an fehlgeschlagenen Remote Procedure Calls (0x8024200D*(1) und danach 0x800706BE *(2)). Vermutung war, dass die runtergeladenen Dateien fehlerhaft waren, deswegen heute morgen in aller Herrgottsfrühe und ohne familiären Störfunk, der die ohnehin schmale Dorf-DSL-Leitung stark blockiert, nochmal alles neu runtergeladen und siehe da: Zweiter Durchlauf diesmal erfolgreich. Läuft. Hab zuvor aber sicherheitshalber auch noch alle USB-Geräte (Audio- & Midi-Interfaces, Drucker, Klaviaturen/Beatsteps/Dongles) mit Ausnahme von Tastatur und Maus abgeklemmt, die paar Kabel sind den potentiellen Ärger nicht wert.
*(1): 0x8024200D -2145116147 WU_E_UH_NEEDANOTHERDOWNLOAD The update handler did not install the update because it needs to be downloaded again.
*(2): 0x800706BE -2147023170 RPC_S_CALL_FAILED
Quelle: https://social.technet.microsoft.co...s/15260.windows-update-agent-error-codes.aspx
Weiss jemand, ob diese Probleme mit DLNA und Master Browser [1] im Heimnetzwerk gelöst worden sind?
https://answers.microsoft.com/de-de...6/2f928227-bb1b-4b49-9f80-b55e4c88904a?auth=1
https://social.technet.microsoft.co...ter-creator-update?forum=win10itpronetworking
Mit dem ersten Creators Upgrade hatte man in Redmond in der Ecke SMB 1.0 herumgespielt. Sicher vor allem, weil mit WannaCry eine Lücke dort genutzt wurde. Das legte aber den Computer Browser Service und zerbricht ein Konzept in Heimarbeitsgruppen, welches es seit 20 Jahren gibt. Witzigerweise findet man dazu eher wenig online und auch ansonsten gute Zeitschriften, wie die c't haben (soweit ich weiss) nichts darüber berichtet.
[1] Der Master Browser hat nichts mit einem Web Browser zu tun, es ist in einem Heimnetzwerk aus Windows-Rechnern einfach der Rechner, der erwählt wurde, Informationen über alle Rechner im Netzwerk zu sammeln, zu verwalten und für alle anderen zur Verfügung zu stellen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Master_Browser
Ich habe gestern Abend den Creator update installiert, war ziemlich lange Prozedur mit mehreren Neustarts.
Rechner läuft stabil und Cubase mit Wavelab ebenfalls.
Ich habe es vorgestern auch installiert. Keine Probleme. Jedenfalls keine neuen. Ich habe ja momentan dicke Probleme mit ein paar NI Produkten. Seit den letzten, jeweiligen Updates. Betrifft bei mir Reaktor 6, Maschine und Kontakt. Aber dazu stelle ich wahrscheinlich noch in einem eigenen Thread eine paar Fragen.
Wo sind die Zeiten hin, als man so nach 5-10 Jahren 'nen neuen Computer gebraucht hat ;-)
Also mein Haupt-PC ist jetzt 8 Jahre alt mit Core i7 920, der läuft immer noch bestens,
jetzt auch mit dem Win10 Fall Creators update ohne Probleme.
Kann auch Diva, Reaktor 6 und Repro etc. drauf nutzen.
Noch mit einer Audiomidi 1010lt pci Soundkarte.
Würde schon ganz gerne mal auf was aktuelleres umsteigen,
aber warte derzeit noch etwas, dass sich die Situation mit den neuen Ryzen und Cores etwas konsolidiert. ;-)
Wochenlang das Update ignoriert, weil ich keine Lust auf Ärger hab. Heute dann schwach geworden.
Seit dem kein Bild, alles schwarz, kein Login Screen, nada.
Mein PC hängt per HDMI am TV, dann hab ich also alles was nach USB aussieht abgeklemmt, den HDMi Port am TV gewechselt.
Ich hab jetzt ein Desktop... bild muss man sagen, denn man kann nichts machen, Mouse und USB-Keyboard reagiert alles nicht. (den Dsktop sehe ich aber erst wenn ich an der TV-Ferbedienung einmal zu nem anderen HDMI wechsel und wieder zurueck komme, ohne das bleibt der Screen schwarz.)
Sieht außerdem ziemlich zerschossen aus der Desktop (siehe Taskleiste zb)
Könnte die Graka sein, aber ich hab nur die CPU interne !
Ansehen: https://drive.google.com/file/d/12SviARGosWmYK8Y46CMHZoybO8xQzu8I/view?usp=sharing
Also am Desktop von meiner Frau ging das alles problemlos. Hatte das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm und das Update quasi aus Versehen installiert. Hatte mir dann auch schon richtig Sorgen gemacht...aber alles gut.
Bei meinem Schwiegervater gab es allerdings massive Probleme.
dann hab ich also alles was nach USB aussieht abgeklemmt [...] Mouse und USB-Keyboard reagiert alles nicht.
Mal die Verbindung prüfen. Außerdem ist es so, dass Windows USB-Treiber neu installiert, wenn der USB-Port gewechselt wird, das kann dann schon mal einen Augenblick dauern. Auch mal USB 2-Port (schwarz) und USB 3-Port (blau) ausprobieren.
Es könnte sich um einen erweiterten Desktop handeln, also quasi ein Mehrfach-Monitor-Betrieb mit nur einem Monitor. Klingt doof, passiert aber gerne mal, wenn man HDMI-Verbindungen trennt und wieder herstellt.
Versuch dazu mal, den Mauszeiger nach links bzw. rechts über den Bildschirm hinaus zu bewegen. Wenn sich was tut, dann Windowstaste + P drücken und dann geht ein solches Menü auf:
Die farblich hinterlegte Option ist die aktive; hier ggfs. anpassen.
So ich bin wieder auf die letzte Version zureck gegangen.
Fürs Poesiealbum...
1. Uralten Monitor mit DVI an den PC angeschlossen
2. noch nen anderen neuen Monitor mit HDMI an den PC angeschlossen (ein anderer nicht den TV Monitor)
3. Das hat wenigstens dazu geführt dass ich wieder ein Bild am HDMI Ausgang bekomme, was aber erst geklappt hat als ich den alten Monitor per DVI zusaetzlich angeschlossesn habe (!)
4. Jetzt Test am TV, PC mit HDMI am TV: wieder nix
Ansehen: https://drive.google.com/file/d/1k16B3slCkvxFFbXJWwlEWc4Cb3gn_grG/view?usp=sharing
5. aber wenigstens kann ich meinen kleinen HDMI Monitor (siehe 3.) benutzen
6. um damit die alte Version wieder herzustellen.
7. Wieder TV per HDMI und funzt
7. Alles wieder gut!
Vermute das es die Kombination aus TV und HDMI ist. Irgendwas haben sie jedenfalls zerschossen, dass Windows den Fernseher nicht mehr erkennt.
Egal, Win10 ist sowieso eher was für Nihilisten (wäre ich lieber bei 7 geblieben :)
Was da an Privaten Daten nach Redmond ist schon harter Tobak. Webseiten, Files, Keylogger alles dabei
Man möge sich das einmal ansehen (oder besser nicht)
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=wPFbAqICUJo
Das Update hat hier schon bei 2 Monitoren mit unterschiedlicher Auflösung Probleme gemacht und auch die meisten meiner Einstellungen wieder rückgängig gemacht, die größeren Updates sind halt einfach nur nervig ;-)
Das ist teilweise Bullshit. Bei mir wurden keinerlei Standardprogramme oder Privacy Settings nach dem Update geändert (habe ich geprüft). Es ist so ziemlich alles abschaltbar was man nicht übertragen will. Man muss sich halt mal drum kümmern und es einstellen. Und es ist nicht so, dass Win7 nicht nach Hause telefoniert hat. Übrigens telefoniert so ziemlich jede Software nach Hause selbst DAWs.
alles super - wie immer. von xp auf w7, auf w8.1, auf w10 - immer per online upgrade upgedatet und nicht einmal probleme gehabt oder daten verloren.
Schnellstart wird zum Beispiel wieder eingeschaltet, bei jedem größeren Update.
Offenbar kann man das Auto-Update via "Verwaltung/Dienste" doch deaktivieren. Ich hab das probeweise mal getan. Man sehen, ob es was bewirkt.
Man kann doch auch die Netzwerkverbindung als "getaktete Verbindung" festlegen und dann einstellen, dass bei Nutzung einer getakteten Verbindung keine Updates geladen werden um Kosten zu sparen. Das hatte ich am Desktop meiner Frau so gemacht um vor "Update-Überraschungen" sicher zu sein. Hat gut geklappt bisher.
Inzwischen haben alle Rechner um mich herum auf das FCU geupdatet. Die auf Arbeit, die in meiner Familie und auch meine eigenen. Null Probleme. Ja, manche Settings muss man neu einstellen, z.B. die Lautsprcherkonfoguration, aber das geht in 2 Minuten vonstatten.
Nun hab ich dieses Drecksupdate irgendwie noch draufbekommen. Meine Kiste (ca. ein halbes Jahr jung) braucht nun 5-6 Minuten zum Booten. Vorher anderthalb bis zwei.
Hmm,
deine Kiste ist ein halbes Jahr jung und brauchte schon vorher so lange? Das muss schon ein sehr langsamer Rechner sein. Vieleicht investierst du einmal in ne SSD, das sollte eh Stand der Technik sein.
