Yamaha CS Synth mit Strom
marcelfrehse
Hallo liebe Leute,
Ich habe heute einen Yamaha CS-15 in Superzustand in Aussicht gestellt bekommen. Das ist der für mich einzig wirklich interessante analoger Mono Synthesizer aus der CS Reihe.
Er befindet sich zur Zeit in Wartung und wird noch einmal neu justiert und auf gebessert, er wird direkt aus Japan geschickt. Bei den Spezifikationen dieses Gerätes kam auch die Information, dass dieser mit 100 V Stromversorgung läuft. Ich muss also einen so genannten Step down Transformer ( oder wie das eben genannt haben ) besorgen, der die 230 V aus dem deutschen Stromnetz auf 100 V herunter transformiert.
Jetzt bin ich ja sicherlich nicht der einzige in diesem Forum, der mit Vintagegeräten aus dieser Zeit vor dieser Problematik steht und das auch nutzt.
Meine Fragen an euch sind :
wer von euch nutzt das ? Und könnt ihr mir einen wirklich guten Transformer vorschlagen wo ihr absolut sicher seid und der wirklich bedenkenlos zu benutzen ist ? Ich will mir das Gerät nämlich nicht zur Sau machen ;-) vielleicht gibt es ja den einen oder anderen hier, der damit Erfahrung hat und mir was zuverlässiges und sicheres empfehlen kann ?
100V sind keine andere Baustelle, Spannungswandler sind immer mit einer gewissen Toleranz aufgebaut, die elektronischen Geräte auch.
ich betreibe mehrere japanische Spielekonsolen die 100v benötigen mit einem 110V Spannungswandler und das schon seit Jahren.
Ich weiß jetzt nicht, wieviel Watt der CS15 benötigt, aber für meine japanische Elektronik verwende ich diesen Wandler
Ansehen: https://www.amazon.de/gp/product/B001P47L9S/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
(und das schon seit Jahren)
ich betreibe meine japanischen Synths (unter anderem CS-10/30) auch alle mit 110V-Wandler und das ohne Probleme.
Früher wurden unsere alten Küchenradios mit 220V versorgt und die laufen ja heute auch noch.
Alles wird gut!!!
Viele Grüße
Fred
Lass dir von den Wartungstechnikern den Primäranschluss des Trafos auf den 220V- oder 240V-Abgriff umlöten, falls der Trafo sowas hat. Oder in dem Fall gleich einen Wahlschalter einbauen lassen.
@Reiman: und welchen Wandler nutzt du?
auch an den Rest- danke! also ein Stepdown Transformer wie der vorgeschlagene hier:
das würde ausreichen? selbst die 10V Unterschied machen da nichts aus? bei den Bewertungen kann man da lesen dass der nach 2min gleich kaputt ging. am besten doch über Conrad schauen?
der CS 15 sagt laut Manual: USA und Canada: 120V 60 Hz, generelle Modelle 110/130/220/240V 50/60 Hz., Power 15W.
Es gibt drei Varianten des CS15 Netzteiles:
General Export mit GA814500 Trafo (110/130/220/240V)
Japan mit GA814201 Trafo (100V)
USA/Canada mit GA815300 Trafo (120V)​
Wenn ich das Datenblatt zum Spannungregler IC TA7179P richtig lese, so kann es Eingangsspannungen von 18V bis 30V verkraften. Man bekommt die ICs wohl für USD 6 aus China und kann im Falle eines Falles die +/-15 Volt auch mit modernen ICs bekommen. Die Leistung bei Kurzschluss von 900 mW sollte auch kein Problem sein.
Somit sind 110V vs. 100V kein grosses Problem. Auch wenn es nur auf der Annahme basiert, dass Yamaha nicht sekundärseitig mit 30V auf den Regeler geht, sonder eher mit z.B. 20V, aus denen dann 22V würden.
Ich benutze einen Goobay SPW 2P100 Transformator, der kam mit dem USA 120 V Ensoniq ESQ-m, der 60W zieht. Den gibt es bei Conrad (mit 100 W Leistung):
https://www.conrad.de/de/goobay-spw...110-v-spannungswandler-acac-100w-1175977.html
Bei Jupiter 8 war einer dabei, der so aussieht (das Teil versteckt sich gerade irgendwo im Dunkeln). Das Gerät kann 300 W Leistung):
Ansehen: https://www.amazon.co.uk/240v-120v-Step-Down-Transformer/dp/B000NIYH94
vielen Dank @swissdoc !
das heißt, dieser, den du da nutzt, wäre auch das richtige für mich,oder? scheinbar gibt es ja keinen direkten genauen 100V, sondern es sind immer die 110V, richtig?
Wie gesagt, ich betreibe an dem Spannungswandler einen japanischen Sega Saturn und einen Sega SG 1000, die wollen eigentlich 100v. 110v sind kein Problem.
ok danke! dann frag ich meinen Ansprechpartner mal, der mir den Korg Delta midifiziert hat. der dürfte mir das auch verlässlich bestätigen können. doppelt hält besser
könnte mir hier noch jemand was dazu sagen? (weil ich mir eben doch noch nicht ganz sicher bin)
ich habe nämlich von Conrad diesen Wandler empfohlen bekommen: https://www.conrad.de/de/voltcraft-...auf-115-v-80-watt-511103.html?customer-switch
Da sind es 115 Volt. Im Datenblatt des CS-15 stehen auch 110V als generelles Modell, neben den amerikanischen und kanadischen:
Conrad schreibt dazu:
"Wenn andere Modelle selectabel sind fällt auch das japanische darunter, welche also einen einstellbaren Eingang haben. Dort würde ich auf 130 V einstellen. 110 V müssen auch gehen. 5 V Differenz ist im Rahmen der Toleranz. Spannungsversorgungen unterliegen immer Schwankungen. Ganz sicher auch in Japan. "
Nur: ich kann beim CS-15 keinen einstellbaren Eingang finden. Bei diesem Bild sieht man links einen kleinen Drehregler mit einer 250 V Angabe - daran zu drehen erscheint mir aber nicht sinnvoll, zumal es da keine Angaben gibt.
Die schwierigste Frage für mich ist: was gilt denn nun? Die auf der Rückseite angegebenen 100V oder die in der Anleitung als "General" angegebenen 110V? Ich möchte ungern das Gerät dann aufgrund von Überspannung verlieren.
Hätte ich vielleicht doch einen anderen Wandler nehmen sollen? z.B. diesen: https://airlinktransformers.com/product/japan-europe-voltage-converter-eu-ja0100
Beim Drehen öffnet sich nur der Verschluss der Sicherung, die für 250 V und 0,5 A ausgelegt sein muss, das ist kein Regler.
