PT094 3500 ppm 2k Ohm - Sammelbestellung?
Wer hat Interesse an diesen Widerständen? Da man sie ja nur aus den USA mit unverhältnissmäßigen Versandkosten bekommt, würde sich eine Sammelbestellung rentieren.
-Flo
Ja, ich google schon ne Weile, finde aber nix,
komme auch mit paypal nicht klar.
So 5 Stück könnt ich schon verbauen.
SK-1
Das sind doch diese tempcos.
Ich hatte mal das Problem beim Aufbau eines MFOS Soundlab.
Hab's dann aber gelassen, weil die Dinger 10,- pro Stück kosten.
Seit dem liegt das Projekt auf Eis.
Hat da jemand Erfahrungen?
Die Dinger gibts ja nur in USA.
Braucht man das wirklich, oder verstimmt der OSC sonst so stark, dass es unspielbar wird?
Andere Hersteller kommen ja auch ohne aus. Oder ist in jedem analogen ein tempco verbaut?
also, ich blick da noch nicht so ganz durch.. ich denke aber mal, dass dieser bestimmte widerstand sehr präzise und linear (widerstand/temperatur) ist. außerdem gab es da noch irgendwas, dass 3350 ppm ideal wären, ich müsste mich aber mehr mit dem thema beschäftigen um etwas sinnvolles darüber zu sagen. wenn man noch musik machen will muss man irgendwo auch mal den schlussstrich ziehen mit dem einarbeiten, sonst liest man im endeffekt ewig tietze und schenk und macht praktisch gesehen keine musik...
http://magsmoke.com/pricelist.asp
hier gibts die auch günstiger, wenn ich das richtig sehe
Bei Magsmoke sind sie für 1-2 Monate nicht lieferbar.
Weiß jemand eine andere genauso GÜNSTIGE Quelle?
also groupbuy bei percisionresistor.com bzw. deren deutschem vertrieb weltronic.de? ich wäre dabei.
ich hätte interesse an PTC146 2k 3500ppm/C
zitat precisionresistor.com zu PT146 (1/4W):
"If you are looking for a systems offset of +3350 PPM/°C to +3450 PPM/°C. try a few engineering samples of our off-the-shelf compensators. We are confident you can achieve dramatic results. The element wire used on our type PT/ST, as a rule, is very close to +3350 PPM/°C. @ 25°C. & lower than +3450 PPM/°C. @ 100°C. See figure #4 below. "
also selbst wenn der nominale wert 3500ppm/C ist, scheint er in der praxis wohl bei zimemrtemperatur bei den gewünschten 3350ppm/C zu liegen.
es muss sich also nur mal einer erbarmen und das organisieren... ich habe eben schonmal eine email an weltronic losgeschickt, um die MOQ zu erfahren.
OK, ich versuch's.
Die weltronik.de-heimseite ist noch under construction,
man kann aber ne Mail schicken.
Bei den Herstellern in Largo würde ich als Nächstes fragen;
wenn ich da nur in großen runden Stückzahlen bestellen könnte,
müssten wir wohl erst sammeln.
"a few samples" sind sicher weniger, als wir zusammen benötigen.
SK-1
Mfos hat die pt094 um 9$ das stück. Also wenn hier etwas größeres steigt, eine sammelbestellung, dann bin ich mit ein paar stück dabei - übrigens bei potentiometer auch, sofern es dazu nicht schon irgendwo ein thread gibt.
Flub schrieb:
-Flo
Hallo
also sooo hoch sind die Versandkosten ja nun auch nicht. Wenn Du die Dinger unbedingt brauchst würde ich sie bestellen und zwar nicht so viele, dass Du am Ende auch noch Zoll zahlen musst.
Das wird dann vor allem auch bürokratisch aufwendig. Sammelbestellungen werden dann schnell teurer als geplant. Der einfachste Weg: telefonische Bestellung, Bezahlung per KK ebenfalls über Telefon und die Ware bekommst Du als Geschenksendung. (AFAIR bis $45 zulässig)
keine ahnugn ich kenne mich da nicht so aus. ich wäre mit so ca 10 Stück dabei...
Bei Magsmoke sollten sie ab 10 St. 2,70 Dollar (Wie geht das Zeichen?)
pro Stück kosten.
Da hab ich an MfoS gar nicht mehr gedacht.
Ich selbst würde 10 Stück behalten,- zu einem ähnlichen Preis.
Vielleicht hab ich Montag oder Dienstag Antworten.
Dann mach ich ne Strichliste.
SK-1
Edith: Cyborg hat ja so Recht,ich rechne es dann erstmal aus.
Sonst warte ich zwei Monate auf den heiligen Rauch.
pro Stück kosten.
SK-1
bei Magsmoke steht geschrieben: Now shipping - in rot! :wink:
das dürfte dann wohl aktueller stand sein. Ich würde so ca. 10-15 Stück nehmen.
mir hatten die von magigsmoke vor ca zwei wochen geschrieben : in 8-9 wochen haben sie wieder welche...
vielleicht ging das ja schneller als erwartet, also ich würde bei 2,70 dollar das stück 15 nehmen.
@ dns370:
Now shipping, das stand bei Zauberqualm , als ich sie am 2.Mai angemailt hab.
Die Antwort war eben, daß sie erst in 8-10 Wochen wieder etc.
SK-1
MOQ bei weltronic ist lediglich 10 stück. Preisstaffelung musste ich jetzt nochmal extra anfragen...
nochmal: ich frage den PT146 (!) an. das ist die 1/4W version.
Als ich das letzte mal bei Weltronic gekauft haben waren die sauteuer. 30 Stk 3.43 Euro/Stk (exkl. Märchensteuer). Ist aber schon lange her. Für 3500er und 3300er Versionen galt der selbe Preis.
ich bin auch bei 1/4 Watt dabei, macht ja praktisch keinen Unterschied, wenn man sonst den 0.1 Watt widerstand genommen hätte... (vielleicht ein bisschen Preisunterschied oder so)
schaun mer mal, dann seh'n mer scho, gell?
PTC 146, das ist doch der Wert, der bei den Thomas-Henry-Projekten
in den Listen steht.
Da ich nur nachbauen kann, ohne genau zu kapieren , wie das im Detail
funktioniert, verstehe ich auch nicht, ob da tatsächlich 1/4 Watt Heizleistung
durch den TempCo laufen müssen, i.e. ob PTC094 und PTC146 austauschbar sind.
Ich warte jetzt auf Antwort von Weltronik bezgl. Lieferbedingungen.
SK-1
SK-1
du willst auch den XR-VCO bauen? Cool, nur die Platine ist etwas groß geraten. Bei bugbrand gibts die kleine PCP-Variante in einem pdf, sollte man sich überlegen wenn Platz ein Kriterium ist. Für andere Bauteile, wie etwa den XR2206, kannst über Ebay bekommen - ist wahrscheinlich unkomplizierter als das Teil über die angegebenen Händler aus den USA zu beziehen.
Gruß
Robert
PS: Also, wenn der Preis halbwegs vernünftig ist, bin ich mit 15 Stück dabei. PM!!
  • #26
Ja, XR 2206 hatte ich noch ein paar, LM394 konnte ich
einen kleinen Restbestand von 4 St.kaufen,
(leider die metal can Bauform, DIL wär mir lieber).
Schwierig ists mit dem LF442. Einen gabs noch bei Fibra Brandt.
Einen brauch ich noch, evtl. im Tausch.
Bisher keine Antwort von Weltronik
SK-1
  • #27
wir bieten wie folgt an
10 Stück PT146 2K-Ohm 1% 3500ppm/C @ EUR 9,15/ea
100 Stück PT146 2K-Ohm 1% 3500ppm/C @ EUR 3,95/ea
500 Stück PT146 2K-Ohm 1% 3500ppm/C @ EUR 2,90/ea
Lieferzeit: ca. 12 Wochen nach Auftragseingang
Lieferung: ab Lager München + Verpackung + Versand + MwSt
Zahlung: 30 Tage netto
Gültigkeit: 30 Tage
ouch!
da wäre man bei 5.-/ea
  • #28
SK-1
LF442 und LM394 (beide DIP) kaufe ich über Asiaten, wenn du noch einen LF442 brauchst schicke ich dir gerne das Teil, die LM394 werden eigentlich als gematched verkauft.
@fonik
dann wohl wirklich magicsmoke, die haben allerdings eine etwas komische Versandpreis-Politik, mit zunehmenden Warenwert steigt auch der Versandpreis - ich meine 50 Stück dieser PT094 wiegen kein Kilogramm .. da ist immer irgendetwas faul bei der Sache
  • #29
kommen wir nicht auf 100 Stück?
ich würde ja schon 10 nehmen. rechnen wir mal zusammen, vielleicht klappt das ja mit 100 für 3,95 das stück.
  • #30
bei 100 kommen wir bereits auf 5.-EUR/ea (3,95 + V&V + MwSt)
