pads von korg Tribe oder MPC
Anonymous
weis hier zufällig wer, ob und wo es eine firma gibt die solche durcheinenden pad (gummi kappen) herstellt bzw was sowas kosten würde ?
oder was die anschlagsdynamischen z.b. pads von AKAi MPC serie einzeln kosten und wer die im programm hat ?
bzw wie man das umsetzten würde, wie es z.b. im neuen korg padcontrol gemacht wurde.
für jede anregung wäre ich dankbar !
jens
Wenn du etwas herausbekommt bitte unbedingt hier posten !
Die Frage hatte ich woanders auch schon mal gestellt, leider ohne Ergebniss :cry:
Es gab nur Ideen zum Selbstbau von ähnlichen Dingen, z.B.
- Plexiglasflächen und dann eine durch einen Controller gesteuerte kapazitive Abnahme (finde ich zu kompliziert)
- Moosgummipads mit Piezo-Wandler-Abnahme (mehr für den etwas härteren Anschlag wie Drumsticks geeignet)
Ausserdem lässt sich nur schwer abschätzen wie störempfindlich die Aubauten wären.
Hätte ich jemanden, der mir Formen fräsen könnte hätte ich es mal mit Selbergiesen aus Silikon probiert, eine härtere Unterseite (z.B. dünnes Acrylglas) und nen Impulstaster drunter ...
eigentlich ne super idee, das mit dem selber gießen, nur wie gieße man da die gravitstreifen zum kontaktschließen mit ein ?
d.h. könnte ich mir somit jetzt gar vorstellen, wie die korgschen tribetaster entstanden sind :roll:
auch müsste man da evtl. durch die flexible größe bedingt auch schon an querverstrebungen denken, damit der taster nicht einfach nur unten bleibt.
gibt es diese taster der der MPC nicht irgerenwo als einzelteil (hoffentlich nicht nur im 4rer-block.
und wenn ich das richtig betrachte, hat die SU700 auch piezo umsetzter drin und darüber hab ich hier schon mal was gelesen, wie man sowas umsetzt und auch hier SU700 könnten die taster aus silikon gegossen sein.
danke für diese idee.
hat schon mal wer hier was mittels silikon gegossen ??
die idee entstammt schon der SU700 nur eben größer pads und größere encoder eben mit druckfunktion, die ich in erster linie zum beschleunigen verwenden würde oder, aber das ist dann eher software als hardware ;-)
Hab den Link gerade nicht weil ich an der Arbeit bin aber schau wirklich mal im Midibox-Forum ... da hab ich heute Morgen was gesehen was so in der Richtung funktioniert ... aber Text ist leider französisch und ich verstehe kein Wort :)
ja ja franz und das sprechen
englich und die falsche buchstabenabfolge :roll: ;-)
Es gibt ja so nette Übersetzer in manchen Browsern. Meiner sagt:
Bonsoirs ist das, was qq wo ich kenne drum pads als jene MDP-16 AKAI kaufen könnte? denn man denkt daran, aber man könnte MIDIBOX PAD machen, aber das problem ist, welche Referenz und oder dieses pads im Stil MPC2000 and Co zu finden
Antwort:
für das, das pads versuchtes g ist mehrere Lösungen: ich benutze ds den ganzen Fall eine Platte Runde geklebten Aluminiums mit dessu hp piezo. Für das Gummi: *caoutchouc Stil join der Wasserleitung
Wasserleitung ? Hääääää ?? :roll:
Habe gerade nochmal ein bisschen weitergesucht und gesehen: Graphit gibt es in Pulverform zu kaufen
Das nur mal so als Denkanstoß, vielleicht kennt sich ja jemand etwas besser aus und kann sagen, ob es sich z.B. auf Metall einbrennen lässt oder so
Hihi... Kohlegries kaufen.. das ist dann so wie die Kohlekapseln historischer Fernsprechapparate.
Ich halte den Ansatz mit den Piezo-Plättchen für den realistischsten.
1) Piezo nach Steuerspannungskonverter ist einfach
2) ..und Funktioniert störungsarm über einen Riesenbereich.
3) saubillig
Könnte z.b. so aussehen:
Piezoplättchen unten auf Aluplatte geklebt.
und der Verstärker dazu:
R so groß wie es ihn gibt, C vermutlich zwischen 1n und 100nF Folienkondensator, irgendein Fet-OP (TL071).
Da die 'Masse' vom Plättchen sinnigerweise = Aluplatte= Masse von Schaltung und die Steuerspannung positiv werden soll braucht man wahrscheinlich einen Inverter. (Eigentlich wärs den Piezos freigstellt wierum sie die Ladung liefern .. eigentlich... )
ob das billig wird kommt auf die Anwendung an ...
Mir schwebt da schon irgendwie irgendwann in Zukunft ein Drum-Sequencer mit 4 16er-Reihen vor :D
Bisher habe ich Tasten in 8er-Reihen per Schieberegister ausgelesen, das wäre dann nicht mehr so einfach
Die Plättchen kosten fast nix.
Der Verstärker auch nicht die Welt (in einem TL 074 sind 4 Stück)
Die Signale die du haben willst sind nicht superschnell (ein paar hundert Hertz reichen), d.h. die kannst du mit günstigen CMOS-Schaltern Multiplexen und auf *einen* A/D-Wandler geben oder mit einem Komparator digitalisieren (=1 bit Wandler). Sehr wenige € pro Kanal würde ich schätzen.
Bei 64 Stück lohnt sich ein wenig Nachdenken zum Bauteilesparen, damit man den Inverter nicht pro Kanal braucht und trotzdem billige 40xx CMOS-Schalter nehmen kann.
Wie funktioniert das eigentlich genau ? Wird die Spannung nur im Moment des Tastendrucks erzeugt (was ich eher glaube) oder die komplette Druckzeit über ?
Wo gibt es die Plättchen denn zu kaufen ?
Wenn das alles wirklich soooo einfach ist wäre ja vielleicht früher oder später mal eine Sammerbestellung der "Gummi-Tastkappen" interessant. Ab ein paar hundert Stück kann man die sich glaube ich schon herstellen lassen ...
Die Plättchen sind 'Piezolautsprecher' und gibts beim Elektronikteile-Dealer. (Für Piezo-Pieper 'ohne Elektronik', also die billigsten) Etwas grösser ist besser.
Die Plättchen erzeugen bei Verformung eine Ladung.
Die wird vom Kondensator in eine Spannung umgewandelt.
Der OP sorgt für den niederohmigen Ausgang.
Der Widerstand killt die Offsetfehler (nullt die Integrationskonstante, der OP ist ja als Integrator geschaltet: Ausgangsspannung = Integral von der Ladung über die Zeit)
Je hochohmiger der Widerstand desto länger bleibt die Spannung während der Druckzeit stehen, die paar hundert ms die praktisch nötig sind lassen sich aber erzielen. Echte Hochohmwiderstände (Gigaohm) sind sauteuer und sauschwer zu bekommen.
Das ganze ist ein Hochpass. (siehe Signalplots im Rechteck-Thread)
Man bekommt ebenfalls einen Beschleunigungsanteil, d.h. je härter man auftippt (Hammer statt Finger) desto mehr Impuls am Signalanfang. Das kann man verstärken indem man eine (Träge) Masse auf die andere Seite des Plättchens klebt.
Mit ein wenig rumprobieren sollte sich da eine sehr schön Tipp-empfindliche Lösung finden lassen.
(Sowas wäre auch eine funktioniernde Lösung fürs Tippen(=Klicken) auf dem Trackpad vom Laptop. Leider stecken die Entwickler ihre Energie lieber in das Schreiben von zum Scheitern verurteilter Auswertesoftware. (Das normale Padsignal liefert diese Information nicht zuverlässig))
Zu Silikate sei noch angemerkt das sie oft rückfettend sind (ich denke da an die aus der Zahntechnik). Das könnte isolierend wirken.
Ach, das ist der Grund warum man die Gummischaltmatten & Platinen in den Fernbedienungen ab und an mal mit Spüli sauber machen muß.
Antwort:
Ich habe mir jetzt nicht das Original angesehen, aber joint heißt in diesem Falle Dichtung; Für das Gummi also welches in der Art von Wasserleitungsdichtungen nehmen.
