Mein Neuron ist wieder gestorben, Reparaturtipps?
!Notiz: Wenn der Monitor und Tastatur angeschlossen sind und man eine funktionierende Konsole hat kann man mit
Code:
dmesg |grep failed
nachschauen was Probleme macht.
Ps.: Auf der Favebook Seite sind auch Kollegen die Mainboard , Netzteil und HD neu gemacht haben und das beschreiben ..
ich brauche jemand, der mir das alles macht, kann das selber nicht. Würde nix bringen, wenn ich das Teil selber aufschraube und völlig ahnungslos darin herumstochere.
Code:
dmesg |grep failed
das scheitert dann schon daran, das mein Monitor andere Stecker hat ...
Mit technischen Geräten habe ich nicht so viel Glück, denn neben Kurzweil K-2500, Hartmann Neuron, Oberheim OB-Mx, und Macbeth M3X und ein paar Kabeln im Studio, waren ja noch andere Dinge in den letzen 2 Wochen dran. Elektrische Zahnbürste, Funktelefon defekt, Senseo Kaffeemaschine Deckelscharnier abgebrochen, Fernbedienung vom Segway defekt, zweimal Heizung ausgefallen, Batterien am Tresorschloß ausgelaufen, Wackler im Kabel vom Scanner, Navi vom Motorrad verloren ...
Und ich gehe wirklich sehr sorgsam mit meinen Sachen um.
M.i.a.u.: Plasmatron
  • #34
Es gibt einfache Schutzmaßnamen gegen diese Form von Unglück.
Aber was ich mich mehr frage.. ob es wirklich niemand gewagt hat.. einen vernünftigen PC in der Neuron einzubauen...es ärgern sich Leute weltweit.. es muss doch was geben..
Habe was mit dem DFI CM64-AL/G entdeckt.. aber auch das ist VIA Müll..
Ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=WyaEii4LtyQ
Muss mal den Kollegen an Weihnachten fragen.. wie eine Portierung des OS auf eine modernere Plattform möglich ist..es wird nichts besonderes verwendet.. Serielle zur Kommunikation mit der HW.. eine antike Soundkarte..
  • #35
Wenn schon die Entwickler von dem Teil bei der Frage die Sgel streichen ... Andere haben es auch getan .. Die Soundkarte und das komplette Surface sind Custom ..
  • #36
Code:
dmesg |grep failed
Ich überlege ob wir da was machen sollten .. Ich hab nicht viel Zeit aber Du vielleicht Geduld .. Ich arbeite ja in wiesbaden , wäre ja nach FFM oder von FFm nicht so weit
M.i.a.u.: Bernie
Surface ? Du meinst das Userinterface..die vom N64 gestohlenen Joysticks usw. ? Es geht ja nicht darum groß was zu verändern.. nur ein aktuelleres Gentoo.. nicht mehr nicht weniger...die Soundkarte zu kicken wäre schon Luxus.
Auf dem MB selber ist nichts Custom..so surreal kann das auch nicht sein.. wenn Sata mit PCI Karte möglich ist..
  • #38
@Bernie :sad: ... Du hast Auto? Bensheim nicht weit. @telefonhoerer hat kein Auto/Motorrad, nur Fahrrad. Auch kann ich ja nicht für ihn was ausmachen. Redet halt mal miteinander. @Plasmatron auch noch da. Keine Panik.
Gentoo updaten wäre nice, dauert mit der HW evt. nur ein paar Tage (besser dann mehrere Computer mit distcc vernetzt bauen lassen), dann noch einmal alles mit dem neuen gcc bauen lassen dauert
(juhu eben beim update: [ebuild NS ] sys-devel/gcc-7.2.0 [6.3.0, 6.4.0] USE="cxx fortran (multilib) nls openmp pch sanitize ssp vtv (-altivec) (-awt) -cilk -debug -doc (-fixed-point) (-gcj) -go -graphite (-hardened) (-jit) (-libssp) -mpx -nptl -objc -objc++ -objc-gc -pgo (-pie) -regression-test -vanilla")
nochmal ein paar Tage und ob dann noch mit dem Neuron && Gentoo alles geht ... z.B. etc-update = die config files updaten sollte man wissen was er/man updatet/verändert, etc. .
Sollte man evt. vorher mal den Erschaffer anmailen oder FB Group nachfragen ... ob dass klug ist.
M.i.a.u.: Bernie
  • #39
jo, danke, wir haben schon via PN Kontakt. Es ist kein Problem für mich, wenn ich mal eben nach Bensheim fahre, ist nicht so weit von hier.
Bei mir hängt es gerade etwas an der Zeit, da ich noch ein paar Sachen im Studio fertigstellen muss und durch den ständigen Ärger mit der Technik, der ja auch immer viel Zeit frisst, liege ich etwas in meiner Planung hinterher.
Ich denke mal, das wir uns da demnächst kontakten und was ausmachen, nur diesen Monat packe ich das nicht mehr.
Danke!
  • #40
Wenn wir das im Studio machen könnten, wäre mir das natürlich am liebsten, den empfindlichen Neuron transportiere ich nicht so gerne.
  • #41
Ich muss das wirklich in ruhe mit dem Kollegen besprechen..der ist Dr. Prof. Informatik und kennt sich mit GCC bestens aus..fraglich ob man überhaupt alles neu bauen muss..schön brav auf 32 Bit bleiben der Einfachheit zuliebe .
Der Erschaffer will doch damit nichts mehr zu tun haben.. oder habe ich das falsch verstanden.. Axel selber hat das ja nicht gemacht..
  • #42
Ich möchte eigentlich nur, das er wieder ganz normal funktioniert, damit Musik machen kann.
Der Entwickler hatte sich damals verkracht und daher kamen leider auch keine Updates mehr. Schade, der Neuron hätte noch Potenzial gehabt.
  • #43
Das ist mir schon klar, aber so drehst du dich leider nur im Kreis.. der nächste Ausfall kommt bestimmt.
Wenn der Aufwand nicht den Rahmen sprengt, warum nicht ein aktuelles Motherboard mit feinsten Intel HD Controllern..ein superschneller I3.. kostet ja nichts..
Ab dem 12.Dez. kann ich ihn mal fragen.. vorher versinkt er in Arbeit.
  • #44
Ist ja nicht so, das ich ständig Ärger habe.
In den 15 Jahren musste einmal in 2007 eine neue Festplatte eingebaut werden, weil die Orignalteile in ziemlich billiger Qualität waren und jetzt ist vielleicht wirklich nur die Batterie leer. Die ganze Zeit dazwischen funktionierte er ohne Stress und ich hab ihn recht häufig benutzt.
Klar, ein Motherboard kostet heute nicht viel, aber das muss ja auch alles erst wieder eingebaut werden und das ist eben schon viel Arbeit.
  • #45
Das einbauen ist zumindest für mich nicht viel Arbeit...die Vorteile wären immens..nur schon bei der Harddisk.. versuche heutzutage eine neue mechanische IDE zu bekommen.. NOS zu Mondpreisen..
Evtl. geht ein Sata auf IDE Konverter.. der läuft Standalone..sollte eigentlich vom MB unbemerkt bleiben..
Aber versuche zuerst mal einen VGA Monitor zu finden.. und die Fehler auszulesen..bringt für dich sicher mehr..
Es gibt sonst auch passende Adapter..
Krass in Germanistan auch bei Conrad einiges teurerer https://www.conrad.de/de/vga-usb-hdmi-adapter-1x-vga-stecker-usb-20-stecker-a-1x-hdmi-buchse-weiss-delock-1298049.html
gibt sicher auch billigere.. Hauptsache VGA to HDMI/DVI
  • #46
Also wie gesagt , dem Neuron ein neues Mainboard verpassen scheitert an diversen Details , die Frage kommt ja nicht zum ersten mal ... einfach mal in die Facebook Gruppe zu den Entwicklern gehen , Handauflegen bringt da nix...
  • #47
:doof:
:supi:
Reparieren ja.
Aber warum System/Hardware updaten?
Gentoo rennt, kein IOT Gerät, und scheißegal ob $tolles_Programm-0.23 oder $tolles_Programm-4.2!
Du baust alle Programme für bestimmten Zweck und auf deine HW abgestimmt.
Veränderungen des Code (2000 - 2017), Abhängigkeiten - tote Projekte == Programme, ... .
Neuron Entwickler haben am Ende selbst gecodet, Programme geschrieben oder, was logisch wäre, Gentoo ugly gefrickelt. ;-)
Gut HW stirbt irgendwann, denn halt Festplatte austauschen (c/p Gentoo).
Andere HW == andere Chipsatz == Zusammenspiel der HW untereinander, richtige Module bauen, alle anderen Module raus aus Kernel, Feinabstimmug, Magic, ..., und dann noch ... .
Soundcard ganz kritisch da dann (vollkommen) anderer Neuronklang.
Hmmm nette Idee Gentoosynth basteln hmmm ... afk
M.i.a.u.: LED-man
  • #48
Warum nicht..klanglich sofern die Terratec behalten wird hat das keinen Einfluss..es geht nicht darum was zu basteln.. nur portieren..mag der Code noch so mies sein.. nichts ändern..
PS. hast du im geringsten eine Ahnung was Via so für die HD bedeutet , wohl eine der Hauptgründe für den Misserfolg.. wie viele wurden überhaupt verkauft, ein paar Hundert ?
  • #50
Einen Monitor mit diesem mittleren Stecker müßte ich noch hier haben, wenn das der richtige waäre. Die neueren Monitore haben nochmal andere Stecker.
Ja ist der richtige VGA...
  • #51
Dieses was wäre wenn ;) .. Das Teil ist eben nicht flexibel programmiert daher nicht portierbar , nur über den Code , viel spaß . Analogteil wurde extra ausgelagert und ist mit das beste was ich jemals gesehen habe .. da kommt klanglich nix internes mit. Und die einen Neuron haben wissen ihn zu schätzen , ich liebe die Kiste - !
Die originalen HDs haben jetzt lange gehalten , es ist halt wie überall , viele Elkos die Probleme machen .
Es gibt austauschboards , aber man braucht unbedingt diesen doofen Chipsatz . SSD läuft gut , älter Speicher unterstützen noch nicht mal Trim - da die Teile aber nicht in einem Server sitzen ? anyway ...
M.i.a.u.: LED-man
  • #52
Dieses was wäre wenn ;-) .. Das Teil ist eben nicht flexibel programmiert daher nicht portierbar , nur über den Code , viel spaß . Analogteil wurde extra ausgelagert und ist mit das beste was ich jemals gesehen habe .. da kommt klanglich nix internes mit. Und die einen Neuron haben wissen ihn zu schätzen , ich liebe die Kiste - !
Ich frage das einen Fachmann...in ruhe... das mit den lange haltenden HD,s habe ich damals ein bisschen anders erlebt..den schlechten Ruf hatte der Neuron schon kurz nach dem Release.
Was willst du über die Programmierung wissen..wenn dir sonst schon Grundlagen fehlen.
SSD läuft gut .. älter Speicher unterstützen noch nicht mal Trim ? Sry Trim ist eine Kernelfunktion in Zusammenarbeit mit der SSD...und ist immens wichtig bei SSD,s... ohne kann es sehr schnell passieren das der Bootblock hinüber ist...
https://wiki.ubuntuusers.de/SSD/TRIM/
"einfach mal in die Facebook Gruppe zu den Entwicklern gehen..."
Der Software-entwickler, ja es war eine Person.. möchte damit nichts mehr zu tun haben.. und das schon lange..es gab da einen kleinen Disput mit Axel.
  • #53
Ich wollte Dir eigentlich gerade mal zeigen wie viele Leute aktuell am Neuron basteln und wie groß die Community ist und der Content der zur Verfügung gestellt wird, erarbeitet wurde ! .. aber ehrlich, ich muss Dir nix beweisen.. Du weisst ja schon alles ;-)
  • #54
<Iro_nie>Bau in deinen Neuron halt neue HW ein, Gentoo_Neuron kann man einfach Copy/Paste von alter Festplatte auf neuer Festplatte verschieben. Boote ihn und habe Spass an Neuron_Monitor_output. Am Ende musst du ein ~17 Jahre altes Gentoo wegen $foobar und daraus folgenden Abhängigkeiten updaten was 1 Tag bis X Wochen durchlaufenden Computer bedeuten kann ...
Code:
>>> Jobs: 310 of 831 complete, 2 running            Load avg: 2.29, 3.62, 3.11
Probleme wegen irgendwas ist sehr hoch, totale Veränderung von Linux auch. Scripte neu anpassen, persönliche Code/Scripte von Neuron und ...</Iro_nie>
Also nicht falsch verstehen, das wäre super, doch ich schätze du hättest am Ende - nach mehreren Wochen/Monaten - ein schönes Elektroschrott Gerät am Straßenrand stehen.
Schnelle Hilfe und spielbaren Synth ist was anderes?
@Peter hates Jazz Warum machst du nicht eigenen "Neuron update" Thread auf? Wäre sinnvoller als hier.
OK ich war erster! >> https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/neuron-hacken-gentoosynth-2018.127803/
Jemanden auf "ignore" zu setzen weil einem seine Antwort/Gedanken/Hacks/... nicht gefallen in einem "ich Hacke einen Neuron" Thread ist genial btw., so kommt man am schnellsten weiter und kann evt. Probleme kreativ lösen. IRONIE
  • #55
Kann Peter dann ja an seinem Neuron ausprobieren , gute Idee,... Hier meiner beim Fitmachen, neu HD , neues Netzteil...
Portieren brauche ich nicht , da der Chipsatz wieder auf einem Mainboradtyp auftgetaucht ist .. Sowieso kann man den Neuron 100% wieder zum laufen bekommen
also viel Spaß bei basteln...;)
  • #56
Hier noch ein Ausschnitt vom Audiobaord, man erkennt gut die Relais , welche über den gleichen Bus geschaltet werden welcher die Kommunikation mit den restlichen Bauteilen auf dem Audioboard übernimmt -
Viel Spaß mit den Treibern ! Custom ....
Und auf dem anderen Bild wird die RS232 klassisch für Aufgaben verwendet ..
  • #57
Achso - die beiden Steckverbidungen auf dem letzten Bild sind übrigends eine der häufigsten Fehleursachen ,, die korridieren und verlieren schnell kontakt..
  • #59
Code:
@Peter hates Jazz Warum machst du nicht eigenen "Neuron update" Threat auf? Wäre sinnvoller als hier.
Jemanden auf "ignore" zu setzen weil einem seine Antwort/Gedanken/Hacks/... nicht gefallen in einem "ich Hacke einen Neuron" Threat ist genial btw., so kommt man am schnellsten weiter und kann evt. Probleme kreativ lösen. IRONIE
Neuen Thread starten, dafür ist es echt zu früh.. ich muss das ganze zuerst selber abklären, ob es surreal ist oder nicht, bevorzuge da halt persönliche Gespräche..
Ich habe keine Neuron, finde nur den Sachverhalt interessant.
Es geht definitiv nicht um einen Hack, nichts wird gehackt, Treiber werden angepasst gewechselt, da ist der Hackthread schon mal falsch..es wird kein SUB7 eingebaut.
Wie gesagt mal schauen, wenn jemand anders da evtl. auch was sieht nur zu, seit so frei.
Hobbytron ist schon lange auf Ingo...nicht erst seit seinen besonders hilfreichen Posts hier.
  • #60
OK.
Def. Hack == anpassen an neue HW, lauffähig machen, erhalten (~17 Jahre HW/SW): ergo ist es Hacken!
Neue Ideen einfließen aufgrund von Veränderung 2018 bzw. völlig anders kann bei Entwicklung passieren, manchmal lustige Sachen dann dabei.
Ignoriere ist super, setz mich auch drauf pls. ;-)
Eigener Thread wäre fair @Bernie gegenüber, sonst Metadatenmüll hier.
