Welche Steckdosenleiste sind zu empfehlen?
Hallo zusammen,
zur Zeit besitze ich eine billige Steckdosenleiste von Ikea für 2 Euro.
Die macht ihren Dienst, aber in letzter Zeit hatte ich Probleme mit meiner FritzBox!
Sie scheint sich teilweise nicht zu 100% zu synchronisieren. Die Hotline meinte, es liegt
zu großer Sicherheit an der billigen Steckdosenleiste. Kann ich mir kaum vorstellen, aber
mal ein paar mehr Euro in eine vernüngtige Steckdosenleiste zu investieren schadet ja nicht!
Probleme mit meinen Synths hatte ich BISLANG noch nicht.
Was ich nicht benötige ist eine USV! Bei einem Ausfall läuft mein Laptop einfach weiter :)
Überspannungsschutz hilft nur beim Blitzeinschlag, richtig?
Wo liegt der Unterschied zwischen einer 2 Euro Steckerleiste und einer teuren Steckerleiste?
Ist die Erdung besser? Beeinflussen sich die Geräte weniger? Gibt es weniger Spannungsschwankungen?
Beinhalten die Netzfilter?
PS: Ich hatte mir diese hier ausgesucht: Ansehen: www.amazon.de/Brennenstuhl-Secure-Tec-Steckdosenleiste-%C3%9Cberspannungsschutz-Funktion/dp/B00C255EQG
Was haltet ihr von davon?
Würde mal sagen, die Hotline hat Mist erzählt.
Elektrisch sind die gleich. Unterschiede gibt es in der Mechanik, Verarbeitung, Zuverlässigkeit.
Dann gibt es natürlich zusätzliche Features wie Netzfilter, Überspannungsschutz etc. Kann ja bei teuren Geräten nicht schaden.
Master Slave ist auch nett, man muss halt eine Anwendung dafür haben (alle Synths zusammen mit dem Mischpult einschalten oder so).
Brennenstuhl ist ok, da hab ich auch eine.
Davon hab ich drei Stück im Einsatz....
Ansehen: https://www.amazon.de/product/dp/B008OVQ1AU
Der Überspannungsschutz ist dazu da um gegen Spannungs Peaks zu schützen, und/oder indirekter Blitzeinschlag.
Bei direkten Blitzeinschlag fliegen Dachpfannen weg und die Steckdosen aus der Wand. Wenn ich bei Gewitter zu Hause bin, dann zieh ich alle Stecker raus.
Brennenstuhl ist Qualität, ich bezahl den Preis um mein Gewissen zu beruhigen.... :)
Was heißt synchronisieren?
Für meine Fritzbox hab ich das hier....
Ansehen: https://www.amazon.de/gp/product/B001P47JJK
Ich habe halt Fritzbox, Telefon, Boxen, Laptop, Monitor und Synths auf 2 Steckerleisten verteilt angeschlossen.
Der Strom kommt aus EINER Steckdose an der Wand. Die 2te Steckerleiste ist einfach nur verlängert an der 1ten Steckerleiste angeschlossen.
Versuch doch mal die Fritzbox an einer separaten Steckdose anzuschließen.
Wenn das nichts bringt, dann liegt es wohl ehr an der Fritzbox....
What?! Einraumwohnung? :D
Bei mir ist die Fritzbox unten im Treppenflur, Internet gibt es nur über WLAN....
Eine Steckerleiste hat sicherlich keinen Einfluss auf einen Router. Es sei denn, da ist ein Wackelkontakt drin. Strom bleibt Strom. Netzfilter dienen erstmal nur dem Schutz. Brennenstuhl ist guter Standard, Schalter ordentlich, dickes Plastik, etc.
Die Hotline von wem? Von AVM oder von Deinem Netzprovider? Wenn Netzprovider, dann ist der Hotliner vermutlich nur zu faul einen ordentlichen Messauftrag zu lancieren (kostet den Bearbeiter Zeit und Nerven).
Wenn Du dem Hotliner wirklich glauben schenken willst, dann könntest Du das Schaltnetzteil der Fritzbox durch ein altes Trafo-Steckeretzteil ersetzen. Der Trafo ist nämlich zig mal wirkungsvoller als die meisten "Netzfilter".
Die Steckerleiste ist dann weniger schmorfreudig. Kein Witz, mein Freund hat in Ikea-Elektroartikeln schon sehr riskante, verschmorte Stellen entdeckt. Kommt aber aufs Produkt an.
Das war die Hotline von 1&1. Die Behauptung hatte er erst dann aufgestellt, nachdem er die Messung durchgeführt hatte. Er hatte auch Probleme auf meinen Router zu kommen (wobei er da nur minimal schauen kann, nichts ändern!). Danach hatte er einen Portreset durchgeführt. Und siehe da: Ich hatte wieder voll Bandbreite (natürlich immer mit Netzwerkkabel verbunden, logisch).
Dann fragte er mich, wie ich den Router angeschlossen habe bzw. ob eventuell eine billige Steckdosenleiste verbaut ist. Und ja, es ist die billigste von Ikea :-O
Ich war (immer noch) zwar sehr skeptisch bzgl. seiner Aussage, denn ich bin der Meinung dass das Netzteil und/oder Motherboard von AVM einen Gleichrichter oder Netzfilter eingebaut hat, dass solche Schwankungen rausfiltert.
Der Hotliner meinte sowas ist nicht verbaut und wenn nun der RAM in der Fritzbox Probleme mit der Spannung hat, kann er sich nicht zu 100% über A-DSL synchronisieren. Vor allem wenn die Box auf "maximale Stabilität"
und nicht auf "optimale Performance" eingerichtet ist. Hmmm, den Punkt muss ich mir in den Einstellungen nochmal raussuchen.
Ich bin kein Elektriker und kenne noch nicht einmal den Unterschied zwischen A-DSL und V-DSL, aber so 100% hat er mich noch nicht überzeugt!!
Dennoch habe ich das Phänomen, wenn ich bestimmte Eurostecker in die Steckdosenleiste stecke, funkt es erstmal gewaltig (sieht man gut im dunkeln) und gerade laufende Filme (über online-stream) stoppen plötzlich!
Das mag mein Laptop wohl überhaupt nicht. Unglaublich, aber schon öfters erlebt. Natürlich macht man sich dann erst recht Gedanken über eine vernünftige Steckerleiste die statt 2 Euro dann einen 2-stelligen Betrag kostet.
Ich will ja erst recht nicht meine Synths schrotten nur weil ich am falschen Ende gespart habe. Daher auch meine Frage nach einen Netzfilter, denn Überspannung vor Blitz oder gar eine USV benötige ich weniger.
Überspannungsschutz gehört auch da rein, wenn da laptop oder synth hinterhängen.
Bitte jetzt das folgende rauschen mit “wenn ein blitz einschlägt, ists eh vorbei“ ignorieren und mal grob-, mittel- und feinschutz googeln. Den feinschutz musst du selbst machen.
Zitat aus dem Netz:
Darüber hinaus wird eine Unterteilung nach Grobschutz, Mittelschutz und Feinschutz vorgenommen:
- Grobschutz – Typ 1, Beispiel Gebäudeeinspeisung
- Mittelschutz – Typ 2, Beispiel Etagenverteiler
- Feinschutz – Typ 3, Beispiel Überspannungsschutz Steckdose
OK, den Feinschutz erreiche ich mit einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz. Aber woher weiß ich, ob in dem Gebäude ein Mittelschutz und Grobschutz verbaut ist?
Außerdem haben wir den Punkt "Netzfilter" noch nicht behandelt :sad:
Ich hab hier nen überspannungsschutz an der Steckdose und dahinter hängen noch zwei brennenstuhl-teile mit netzfilter in reihe, wo laptop, audiointerface und synth dranhängen.
Bei nem dsl-router musst du drauf achten, auch die telefonleitung durch den überspannungsschutz zu führen, sonst verschlimmerst du das problem sogar noch. Gibt so teile, die haben das mit drin.
Kostet aber was...
Das ist vielleicht keine schlechte Idee (Überspannungsschutz und danach Steckerleiste mit Netzfilter). Darf man fragen welchen Überspannungsschutz und Brennenstuhl mit Netzfilter du hast?
Zu dem Thema Netzfilter/Störfilter ist hier alles gut beschrieben:
Warum billige Netzfilter oft sogar Störungen verursachen -> https://www.hifi-regler.de/wissenswertes_und_kaufberatung/kabel/netzfilter.php
Welch geistiger Dünnschiss!
Natürlich sind immer alle anderen dran Schuld, nur man selber nie.
Dem Strom ist die Steckerleiste doch völlig egal, es ist und bleibt bei 220 Volt / 50 Hz
Das ist klar, die 230 Volt / 50 Hz sind immer gleich. Frage ist nur, ob Verstärker oder Trafos Störströme abgeben und die Fritzbox bei seiner Synchronisation beeinflussen können!?
Hier ein Zitat von der oben genannten Webseite:
Auch Verstärker-Komponenten (Vollverstärker, AV-Receiver, Endstufen) neigen besonders dazu, Störströme über den Trafo abzugeben. Dies ist besonders bei dynamikstarken Musikstücken oder bei Dolby-Digital- oder DTS-Filmton der Fall. Vollverstärker und insbesondere Endstufen sollten daher auf jeden Fall an einem eigenen Netzfilter-Bereich der Netzleiste angeschlossen werden. Dies gilt gleichermaßen für aktive Subwoofer, die sich ihrerseits wiederum nicht im gleichen Netzfilter-Bereich, wie der Verstärker befinden sollten.
Der APC Automatic Voltage Regulator 1200VA kostet 60 Euro. Das ist ja wirklich kein Geld. Die Frage ist nur, ist das Netz wirklich verseucht? Oder reicht eine Stromleiste mit Netzfilter?
So langsam habe ich das Gefühl, mit Kanon auf Spatzen zu schießen :connect:
Lustig ist nur, dass das mit dem DSL-Modem nur sporadisch auftaucht. Heute hatte ich z.B. keine Probleme (:
Hab ich nie gemacht und hatte auch nie irgendwelche Störungen, wenn man vom uralten VOX AC-30 einmal absieht, aber der hat auch Radio empfangen.
geht mir auch so (hab aber keinen VOX), abgesehn davon haben vernünftige Geräte ein eingebautes Netzfilter. Das macht meiner meinung nach auch mehr Sinn.
Was auf jeden Fall Scheisse ist, sind Schalter an Steckdosenleisten! Wegen dem Abrissfunken können die Kontakte sehr leicht oxidieren. Das kann tatsächlich Probleme machen, aber die sind dann eher gröberer Natur: Steckdosenleiste wird heiss oder es gibt gar keinen Strom.
@Peter hates Jazz: Deine 3 Links sind krass. Das ist defintiv Voodoo! Darf man fragen was für Steckerleisten du verbaut hast?
Vielleicht sollte ich mir mal ein teures Oszilloskop zulegen und mir die Sinuswellenformen und die Störungen mal visuell anzeigen lassen ;-)
