neuer PC für DAW - Zusammenstellung ok?
habe mir mal was ausgesucht:
Ich habe eine GTX 1050, die ich noch dazu einbauen kann.
Wollte aber erstmal versuchen, ob es mit dem Displayport zu hdmi Adapter geht
meinen 4k Samsung TV als Monitor zu nutzen.
Bisher habe ich als Soundkarte die m-audio 1010lt benutzt,
die läuft auch unter Win10 bei mir perfekt,
würde ich gerne weiter nutzen,
allerdings bräuchte ich dann einen PCI-e ztu PCI Riser,
ob das dann funktioniert weiss ich nicht.
Wenn jemand dazu ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten werde ich es erstmal mit dem onboard sound chip probieren.
Meine Fragen:
Passen mainboard, Kühler und Ram zusammen? und alles in den Define S Tower?
bzw. die Ram Riegel auch unter den Kühler?
Was wäre sonst eine Alternative zu dem Kühler?
Die CPU möchte ich wenn überhaupt nur sehr sanft (so ca. 4.7 - 4.8Ghz) übertakten,
das sollte doch mit einem Luftkühler möglich sein?
Passen alle gewählten Komponenten zusammen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Hab jetzt bestellt,
die Zusammenstellung hat sich nochmal etwas geändert,
MBist ein Asus Prime z370-A geworden,
Netzteil Seasonic Focus gold (hat 10 Jahre Garantie ;-) )
Hoffe, dass der PC gut funktioniert und auch solange wie mein jetziger i7 920,
der mittlerweile 8 Jahre alt ist läuft.
alles zusammen mit noch so ein paar Kleinigkeiten, wie displayport zu hdmi Adapter etc. so ca. 1600,-
Ok. Coolio.
Meine Fragen:
Also ob das von der Größe her alles in den Tower passt kann ich dir nicht sagen, musst mal gucken ob du dazu Werte finden kannst. Zum Thema Übertakten habe ich mit der Intel Core Generation keine Erfahrung, dazu findet man aber genug Infos online.
Ansonsten findet man bei den Mainboardherstellern Kompatibilitätslisten; Da kann man nachlesen welche CPU's, GPU's etc. kompatibel getestet wurde.
Genauso gibt es Listen zu Graphikkarten und Rambausteinen. So kann man schon einen guten Überblick gewinnen ob die Komponenten die man sich ausgesucht hat passen.
Auf der Webseite des Herstellers steht zu dem Gehäuse:
  • ATX PSUs up to 180/170 mm with a bottom 120/140mm fan installed; When not using any bottom fan location longer PSUs up to 300mm can be used
  • Graphics cards up to 425 mm in length with front fans installed, without compromising HDD capacity; Graphics cards up to 450mm in length without front fans installed directly in line with the GPU
  • With a front radiator, maximum graphics card length is reduced by the radiator thickness
  • 20 - 40 mm of space for cable routing behind the motherboard plate
Vielleicht hilft dir das.
habe nach dem Bekanntwerden des CPU bugs erstmal die Bestellung storniert :?
will erstmal abwarten, was das für DAWs so bedeutet.
