Eurorack Case mit Meanwell Netzteil/PSU Typ: RT-65B
Soll alles sein, nur stammt es von Tiptop Audio:
"Try do this with the 1000ma supply first, if it gets too hot then you will know its overloaded and you need the bigger 2000ma one (…) worst case if the uZeus gets overloaded it will shut off the rail and you will see the led flashing…"
Das uZeus hat Schaltspannungsregler an Board, und deren Leistungsfähigkeit ist auf 1A begrenzt. Nur deswegen, weil Du einen 2A Trafo davor hängst, wird der Spannungsregler nicht leistungsfähiger.
Woher hast du diese Info? Bei Schneiders steht auch was von einem optionalen 3000mA Netzteil, demnach scheint das Zeus-Modul auch mehr zu können.
Wundert mich jetzt auch. Das ist ja nichts anderes als Tiptop Audio des Betrugs zu bezichtigen (oder alternativ vielleicht ein klassischer Irrtum?). Denn nach deren Angaben liefert das Dingens 2000mA an +12V, 500mA an -12V und 170mA an +5V
  • #34
Vielleicht hat @fanwander sich getäuscht, oder seine Aussage bezieht sich auf eine ältere Version des µZeus.
  • #36
Welche Feinsicherung muss den für 2 RT65 B in einen Schalter? Also mit wieviel Ampere?
Das RT65 B hat folgende Werte:
  • Leistung
  • 64 W
  • Spannung
  • 5/12/-12 V
  • Strom
  • 5/2,8/0,5 A
  • Eingangsspannung
  • 88 - 264 VAC
  • Eingangsspannung
  • 125 - 373 VDC
  • Wirkungsgrad
  • 77 %
  • Einschaltstrom
  • 40 A
  • Restwelligkeit
  • 80 mV
Die Netzteile sollten bereits eine Primärsicherung auf ihrer Platine haben (kann man durch einen Blick ins Gehäuse überprüfen), in diesem Fall wäre eine zusätzliche Absicherung nicht nötig.
  • #38
Ja stimmt das Netzteil hat eine eigene Absicherung. Der Schalter, den ich verbauen wollte, benötigt aber eine Sicherung. Ich habe mal einen hohen Wert genommen. Sollte ja dann mehr oder weniger egal sein. Eine zu geringe Sicherung würde ja dann durchbrennen.
  • #39
Ich hab hier diverse Cases mit RT65-B zu stehen. Keinerlei Probleme, ich habe allerdings auch keine Fehl/Schlampigkonstruierten VCOs die als Referenzspannung die +-12V Rails benutzen. Die Disskussion dazu hatten wir ja schonmal.
Hier sind irgendwas so um die 2A Träge Sicherungen drin. Nur falls mal irgendwas physikalisch im Case schiefläuft und sich irgendwas losrappelt.
Ansonsten sind die Meanwells absoult Kurzschlussfest, das hört man am sanften Klicken im falle eines Falles. Die Rails schalten dann alle syncron ab (wichtig bei manchen antiken Chips, die sterben wenn die negative Spannung fehlt....) und nach etwa ner halben Sekunde wieder ein. Ist super zum basteln ;-)
M.i.a.u.: suomynona
  • #40
An alle die noch mehr sparen möchten:
eine Powerbank kaufen (als buffer gibts ab 5€) daran eine kleine Schaltung (Step-Up wandler/ DC-DC Schaltung)
Zum nachladen der Powerbank einfach sowas nehmen: Handdynamo 6,99€
M.i.a.u.: PhonicGate
  • #41
Hast du einen link zu der Art wie das verschaltet werden muss? Und meinst du mit PowerBank so einen usb Akku fürs Handy?
  • #42
Hier nochmal ein interessantes Video zur Thematik der besagten Meanwell-Netzteile in Eurorack-Gehäusen. Ich schließe mich nach viel zu langwieriger Suche aufgrund der viel zu kleinen Leistung auf −12 V, einem Update auf ein größeres Meanwell und der Suche nach einer Lösung für die Belastung von 5 V (Ich schließe hierbei explizit nicht aus, dass es Leute gibt, für die das funktionieren mag, weil die unendlich viele Module haben, die ordentlich Leistung auf 5 V ziehen. Bei mir ist das nicht der Fall. Und ich werde sicherlich auch nicht, was in dem unten zu sehenden Video als Lösung vorgeschlagen wird, einen Großteil des Stroms mit Leistungswiderständen in Abwärme umwandeln. ) Florian Anwanders Meinung an: „Kümmert euch lieber um eine vernünftige Stromlösung, anstatt am Ende 80 Prozent der Leisung wieder als Abwärme in die Luft zu blasen.“
EDIT: Für alle, die immer noch der Meinung sind, dieses Netzteil wäre das Nonplusultra für Eurorack, hauptsächlich wegen seines Preises, die aber gleichzeitig auf die 5-V-Rail verzichten können: Die können sich ja einen Upstepper von 5 V auf 12 V basteln und die 12 V in −12 V verwandeln, dann wird es von den Werten her zumindest ein wenig erträglicher, bei gleichzeitig entsprechender Belastung auf 5 V, ohne diese einfach als Wärme abzuführen. Habe ich das ausprobiert? Nein, es handelt sich um einen rein theoretischen Gedankengang, ich möchte das auch nicht ausprobieren.
  • #43
Offtopic aber: :opa: ich fühle mich alt, wenn ich sehe dass 2018 der Begriff einer Powerbank noch neu war.
  • #44
Gibt es dazu eigentlich qualifizierte quantitative Messpunkte? Anders gefragt: wie viel Milliampere kommen denn da so raus bei durchschnitlichem Drehen vor dem Tablet?
Das Ding kann man getrost in die Tonne treten: zu klein, zu laut, zu unhandlich. Prinizipiell finde ich so ein Konzept zum Laden von Kleingeräten vor dem TV allerings ganz reizvoll und werde mic hdaher auf die Suche begeben.
