Individueller Midi Controller
Discordia
Discordia
dissasembly
Ich hab die Suche inzwischen aufgegeben. Es gibt keinen Controller der mir bietet was ich für meinen Bedarf brauche. Daher würd ich gern anfangen mir selbst was zu bauen.
Faderfox kommt nicht in Frage (zu teuer und er würde MONATE brauchen bis mein Projekt erstmal dran kommen würde)
Jetzt frag ich Euch wie fange ich am besten an?
Erstmal auf dem Papier was ich für Funktionen haben möchte, dann ein Layout zeichnen wie es aussehen soll dann Teile kaufen und zusammenlöten?
Ich hab zwar schon mal gelötet, aber noch nie sowas komplexes.
Auch wo kauft man sich die Teile? Bei Conrad? Oder gibts da speziell nen Händler?
Das wäre ein nettes Projekt. Wie du selbst sagst, erst mal planen was du willst und wie das ganze ausschauen könnte.
Im Internet gibt es ein paar dieser Projekte, die recht gut beschrieben sind, würde ich mir durch googeln.
Das Ganze würde ich um eine Microcontroller (Arduino, Teensy...) oder RasberryPi aufbauen. Eventuell könnte man den Controller auch kabellos über Midi over Bluetooth aufbauen, mir kommt dafür ein Adafruit Feather 32u4 in den Sinn...
Das Livid Elements sieht interssant aus. Ich les mir das alles mal durch. Vielleicht findet sich da auch schon was passendes.
Auch nice, allerdings find ich diesen Modularen Ansatz richtig gut. Bei mir ändern sich öfter mal die Anforderungen und wenn ich da einfach Teile austauschen kann ist das halt ein großes Plus.
Wow.... spezial waves ist echt der hammer. Ein guter Freund von mir hatte die gleiche Idee vor 4 Jahren und war schon in der Planungsphase. Leider wurde das Projekt nicht durchgezogen. Wie die das bei spezial waves gelöst haben war genau das was man braucht. Finde es ärgerlich das solche projekte wie FieldKit mehr unterstützung kriegen als so ein geiles midicontroller. Ich meine bei faderfox würdest du minimum das doppelte zahlen und das wäre nicht veränderbar.
Naja aber zu deinem projekt... den Midikontroller selbst zu bauen/löten ist nicht das hexenwerk. Da finde ich komplizierter den passenden kontroller zu finden ob mit arduino oder würde döpfer ausreichen. Die steuerung zu verstehen um zu wissen wie man etwas schnell auswechselt und koppelt ist eher das was sehr viel zeit braucht.
Ich finde es generäl gut wenn die Leute selber ihr kopf anstrengen und selber was bauen, also kopf hoch. Du kriegst es hin, Meister.
Hmm das is echt schade... war grad richtig enttäuscht als ich gesehen hab dass das gefloppt ist. Hät ich das eher gesehen hät ich das Projekt sofort unterstüzt. Ich krüppel hier grad mit neinen vorhandenen Controllern rum und ärger mich das so viele Parameter die ich bräuchte nicht änderbar sind oder erst gar nicht vorhanden.... Beispiel Numark Orbit: In Verbindung mit Traktor WELTKLASSE was da machbar ist. Mit Ableton und Hardware kannst das Ding aber vergessen. Der Controller wäre der Hammer ABER man kann im Editor nur paar beschissene Note on / off und 2 CC parameter ändern. Das suckt! Das es geht beweisst ja Traktor. Das Midi Mapping is da der Hammer. Da kann ich Shift funktionen machen sogar Farbliches Feedback an den Controller senden. Ableton kann das leider nicht weshalb mich da die Gesamtsituation grad bisschen abnervt.
EDIT:
Aus einem mir nicht bekannten Grund geht die Editor Software nicht mehr. Der Controller ist damit ab sofort nutzlos geworden o.O
EDIT2:
Grad hab ich rausgefunden dass auf High Sierra der Editor wohl nich mehr läuft ABER mit Max kann man das Programm öffnen und dann geht es wieder, halt in Max. Gut zu wissen. Evtl kann ma ja hier den Funktionsumfang selbst erweitern? Hab mit Max noch nie was gemacht.
Ja scheisse. Das wäre genau gewesen was ich haben möchte... Video geschaut, dem Typ ne Email geschrieben und mich gewundert wieso nirgendes ein Bezug steht. Dann bin ich über Google drauf gestoßen dass das eine Kickstarter Kampagne ist und dass das Projekt leider fehlgeschlagen ist weil nicht genug Unterstützer :-/
Hmm, das ist schade...
Irgendwann werde ich so ein Projekt auch in Angriff nehmen...
Viel Erfolg dir!
Kannst ja hin und wieder ein paar Sätze zum Werdegang posten! Würde mich sehr interessieren :)
naja mal sehen vielleicht hat der ja noch Reste übrig? denke mal es wurden ja schon ein paar Einheiten gebaut. Aber sonst tja... muss ich weiter suchen oder doch den Lötkolben schwingen :sad:
ich würde mir mal die möglichkeiten des teensy ansehen, das ding ist nicht teuer und es lässt sich einiges damit anfangen.
nen guten einstieg in die materie gibt götz müller dürholt:
, hat mir jedenfalls geholfen :)
viel erfolg!
Könnte man eigentlich beim Bastl 60 Knobs die Potis anders anbringen z.B. auf einer selbst gebauten Frontplatte?
Potis mit der Frontplatte verschrauben und dann mit dem PCB verkabeln - geht das?
Warum nicht, sind ja nur Potis.
Eine Arbeit ist es halt.
Kabeln von der Platine zu den Potis.
Denke so um die 360 Lötstellen werden es sein.
Da die Potis zwischen GND (Pin1) und +5V (Pin3) geschaltet sind, kann man auch diese Anschlüsse nach der Montage direkt von Poti zu Poti verbinden - dann wird dafür nur jeweils eine Leitung zur Platine benötigt.
Nur für die Verbindung von Pin2 (Wiper) muss jeweils einzeln geschaltet werden, somit kommt man dann auf "nur" 62 Verbindungen...
viel erfolg!
Danke für den Tipp, da habe ich direkt mal wieder Lust den Lötkolben zu schwingen. Potis, Fader etc. und Mikrocontroller kosten ja zum Glück kaum was. Und wenn man es ganz billig haben will baut man alles in Holz ein, das ist günstig und lässt sich leicht zuhause bearbeiten.
Also der 60 Knobs macht eigentilich genau was ich brauche - CC, NRPN und Sysex mit umschaltbaren Presets.
Ich hatte eben mal nach Universalgehäusen geschaut. Die werden mit zunehmender Grösse dann schon teuer.
60 Knobs ist ohne Gehäuse 264 x 133 x 43 mm, der Analog Keys hat 660 x 309 x 93 mm.
Der Controller soll neben den Analog Keys passen.
Also wären (LxBxH) 300 x 133 x 90 mm perfekt.
Welche Möglichkeiten gibt es bzgl. Gehäuse?
Kann man die vielleicht sogar irgendwo vorbohren lassen, also bei der Bestellung direkt Bohrungen mitbestellen?
Ne schicke Beschriftung wäre auch toll.
Weiss nicht was da die Möglichkeiten sind...
Sorry, dass ich gerade den Thread hier nutze^^
Hoffe das ist ok!
Von Holz vorbohren habe ich noch nichts gehört, aber Alubleche kann man sich Lasern lassen. Ich glaube sogar mit Beschriftung. Zuhause macht sich ein Bohrständer ganz gut, wenn man keine Standbohrmaschine hat. Gibt es auch für den Dremel. Wenn du sowas hast, kannst du die Alubleche aber auch selbst bohren. Wir haben das damals in der Ausbildung ganz oft für Eurorack gemacht und uns unseren Laborplatz selbst erweitert. Eurorack hat ja erstmal rein gar nichts mit Modularsynthmodulen zu tun, denn das war ja ursprünglich nicht für Synthesizer gedacht. Naja und fertige Platinen gehen ja schon lange recht günstig. Ist immer eine Frage wie viel Aufwand man treiben will.
Ich habe für meine Mikrocontroller Geschichten aber immer Lochrasterplatinen genommen und alles in ein Kunstoffgehäuse von Reichelt gestopft. Bei mir war aber kein Arduino eingebaut, sondern ich habe die Schaltung für den AVR selbst diskret aufgebaut. Da brauch man dann aber wieder ein extra Programmiergerät etc. So ein Arduino macht das Leben da schon wesentlich einfacher. Das Gehäuse hier habe ich oft benutzt:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&q=eurobox
Also ich möchte am liebsten ein schwarzes Metallgehäuse mit weisser Schrift.
Passt zu den Elektrons und kann man gut lesen.
Mal schauen, wie ich das am besten mache.
Danke für den Tipp mit dem Bohrständer!
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das macht die Sache natürlich sehr viel einfacher. :)
Ich habe gerade mal die Entwicklungsumgebung von Arduino installiert und mit einem Addon kann ich mein kleines Teensy Board, was ich noch rumfliegen hatte, nutzen. Das hat nur ein paar Euro bei eBay damals gekostet und man kann wohl gleich MIDI to USB mit machen ohne etwas extra ranbasteln zu müssen:
Ich hatte noch ein LCD Display rumfliegen. Mein MIDI Controller bekommt also eine Anzeige. Macht schon Spaß mal wieder so ein wenig Hardware basteln.
