Analog four mk2 kein note slide
marcos
Hallo leute,
Wollte heute mal ein paar 303 lines programmieren und musste feststellen das note slide nicht funktioniert...was mach ich falsch?hab [func] + note slide gedrückt und ein paar steps programmiert...hat jemand eine idee warums nicht funzzt...vielen dank für eure mühe...vg marco
Ich meinte, bei mir hats funktioniert. So erklärt es das Handbuch:
For instance, if a track contains two note trigs and a note slide trig is placed on the same step as the second note trig, the pitch of the first note trig will slide to the pitch of the second note trig.
Hast Du mal die Portamento Einstellung gecheckt?
9.11.5 PORTAMENTO
Will when active make the pitch slide between notes. The settings only affect notes played manually on the [KEYBOARD] keys or incoming MIDI notes trigging Sounds. Notes on the sequencer will not be affected. For more information, please see “10.12.7 NOTE SLIDE” on page 48.
Gerade ausprobiert - die Anleitung hat recht. So funktioniert es:
Sequenzer in den Step Sequencer Mode (1xREC Taste), dann Func + G (Note Slide). Das Display zeigt dann nur den Text "Note Slide" mit drei lustigen Noten. Dann den Trigger drücken, zu dem Hin-geslidet werden soll. Wenn man in der Note-Slide Ansicht bleibt, dann sind diese Trigger hell rot und die anderen Trigger gedimmt.
Wenn du die Slide-Geschwindigkeit (ist glaube ich rechts oben auf der zweiten Seite von OSC2) eingestellt hast und immer noch nix slidet, dann liegts daran, dass die entsprechende Spur wohl für den Poly-Mode bereitgestellt wird. Du musst also ins Kit-Setup, von dort in die Polyphonie-Konfiguration und den Haken bei der entsprechenden Spur entfernen.
Übrigens kannst du im Grid-Recording-Mode auch direkt Slide gedrückt halten und einen Step drücken, um für diesen Slide zu aktivieren.
Muss man nicht den Step Taster gedrückt halten und dann Slide (oder Accent, Parameter Slide, Trig Mute) drücken?
Die Notenlänge auf den Steps muß auch lang genug sein, sonst kann nichts sliden.
Beides funktioniert.
Und natürlich muss die vorherige Noten lange genug sein, damit diese gezogen werden kann.
Ah, ok.
Ich verpeil das manchmal, wenn ich Sequenzen umbaue, also wenn die z.B. mit ner anderen Intention gebaut wurde und ich dann Slides einfüge^^
Auch weil die Legato Einstellung sich nur auf (externes) Keyboardspiel bezieht.
Obwohl‘s ja logisch ist.
Also bei Mk1/AK ists so. Müsste bei MK2 ja auch sein.
9.11.5 PORTAMENTO
Leider bin ich der englischen sprache nicht mächtig
Jo, Slide vs Polyconfig ist echt ein fieses Ding.
Ich hab das früher immer dann vergessen, wenn ich auf der Bühne war und dann Live viel zu lange erfolglos am Slide rumgebastelt. Wenn der Gig vorbei war, isses mir wieder eingefallen, wieso es nicht ging.
Als ich mir dann einen zweiten Analog Four geholt hab, wobei einer für monophone Spuren und der zweite für eine einzige polyphone Spur zuständig war, hat sich das Problem erledigt.
