QMMG in limitierter Version zum Make Noise Jubiläum!
Hmm... wenn ich mir noch 3 weitere MMGs kaufe, bin ich also mit denselben Kosten dabei, plus minus... ^^
Naja. Ich denke das ist evtl. eher was für Sammler die unbedingt n QMMG brauchen...
Ich hab den Hype irgendwie nie verstanden, schon vor 10 Jahren nicht ;-) "Buchla-Vintage-Vactrol-Bongo" oder was? Ist halt ein Filter+VCA in einem mit einer etwas speziellen Charakteristik, aber jetzt auch nicht sooo besonders herausragend finde ich, oder überseh ich was?
Mein Optomix ist schon ganz nett und wird auch oft benutzt, aber ich brauche das nicht 4-mal und schon gar nicht zu dem Preis.
Hype wegen: Ist teuer, muss also gut sein. Wird von sehr vielen in Videos verwendet, ist nicht mehr zu bekommen und gebraucht entsprechend selten und teuer.
Das QMMG war mir damals auch zu teuer, hatte stattdessen ein Doepfer LPG und später das Dual LPG von Plan B. Beide hatte ich gegenüber konventionellen VCAs immer bevorzugt.
Selbst wenn das stimmen würde (tut es nicht) - gilt bei Dir im Umkehrschluss dann auch "kostet mehr ist besser"?
Falls ja, kaufst Du bestimmt auch "Monster"-Kabel... ;-)
War bei mir und womöglich auch bei abbuda mehr dem Sarkasmus bzw. der Erklärung von Hypes geschuldet und hier verbitte ich mir jedwede Form von Realismus. :)
Wer hat denn hier eigentlich alles ein QMMG? Ob alt oder neu ist egal..
Ich hatte letzen Monat großes Glück ein gebrauchtes für 500€ zu ergattern.
Tolles Modul aber leider sind die Kanäle recht unterschiedlich.
Kanal 1 gefällt mir vom LPG am besten, da es nur sehr kurz und knackig ringt.
Kanäle 2-4 sind wiederum sehr ähnlich. Nicht so knackiges Attack und ringen viel länger nach.
Wie ist das bei euch so?
Ich hatte jetzt schon die Überlegung, die Vactrols auf den betroffenen Kanälen zu tauschen.
Hat das schon jemand gemacht?
Leider sind Vactrols ja ziemlich selten und teuer geworden.
Bei Banzai bekommt man aber noch VTL5C3/2 von Xvive. Mit 9,50€ das Stück aber auch alles andere als günstig.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Serienstreuung bzw. das Matching der Vactrols der Punkt gewesen der zur Einstellung der QMMG Module geführt hat. Ich würde in dieser Situation mal einen Post im DIY Unterforum platzieren. Dort gibt es unter Umständen User die gematchte übrig haben oder zumindest grob etwas zum Thema Matching sagen können.
Das dumme am Matching ist eben das man eine größere Anzahl braucht und auf dieser sitzen bleibt / die weiterverkaufen muss.
Hab den QMMG damals als er neu war verpasst. Make Noise war da für mich noch zu unbekannt und wirkte unprofessionell. Beides Faktoren bei denen man nicht so gerne so viel Geld in die Hand nimmt.
Wie @Dark Walter schon sagt, das ist normal und bei meinem auch so. Ich finde das noch nicht mal sooo schlimm, ich habe wenige Module doppelt, und hier dann auch nicht 4 mal exakt die gleiche Funktion, sondern kann wählen. Gleiches übrigens auch beim Plan B M13, die sollen sehr unterschiedlich gewesen sein. Da habe ich eher eine zahme Variante, im Gegensatz zum im Vergleich dazu auf allen Kanälen "schreienden" QMMG...
Haha, wegen dem Design sicher, da war Plan B das genaue Gegenteil, sah professionell aus (naja, zumindest von vorne), der Rest war eher unprofessionell.
Das die Serienstreuung normal ist und zum Modul gehört weiß ich wohl.
Allerdings ringen Kanäle 2-4 so lange nach, dass ich sie nicht als LPG nutzen mag.
Wenn wenigstens Kanal 2 auch noch kurz und knackig wäre. Damit könnte ich leben.
Aber nur 1 LPG Kanal ist mir etwas wenig.
Naja, ich werde mich mal im DIY nach Vactrols und/oder Vactrolspezialisten umsehen. Danke
:nihao:
Okay, war mir vorhin nur wichtig zu sensibilisieren das ein selber matchen teuer werden kann. Wenn es nur darum geht ohne Anspruch auf Perfektion wenigstens brauchbare Werte zu bekommen würde ich es auch mal auf diese Art versuchen.
Ohja, Plan B... mein Dual Lag war zum Glück ein richtig gutes. Das war als ich von 100% Doepfer auf die "neuen" Hersteller gewechselt war eine absolute Offenbarung. Hach... die gute alte Zeit in der man günstig gebrauchte Cweijman Module bekam :'-)
:nihao:
Ich würde erstmal am Modul nachschauen was für Vactrols verbaut sind (z.B. VTL5C3 single oder dual channel
) - bei einem RxMx wurde, glaube ich - eine ganz andere Bauform verwendet. Diese würde ich eher nicht mit den XVIVE
austauschen. (beim Selbstrumwurschteln erlischt ja auch die Garantie ...).
Wenn´s die XVIVE/Excelitas - Bauform ist, könnte man entweder matchen (je nach Methode ist das relativ einfach)
oder man verlegt ein paar Strippen nach aussen und klemmt die XVIVE´s dran und `matched´ via Gehör (ist vielleicht die beste Methode ... und es gibt noch VTL5C1, 2 u. 4 mit jeweils unterschiedlichen Charakertistiken.
Im QMMG sind die VTL5C3/2 verbaut. Auch im neuen 2018 QMMG.
Ich hatte die Idee die Vactrols zu sockeln und dann nach gehör zu matchen.
Wird wohl das beste sein. Dann muss man auch nicht wirklich unmengen Vactrols kaufen sondern kann einfach das nehmen, was gefällt.
Was ich nur noch nicht ganz verstehe ist, warum das QMMG pro Kanal 2 Vactrols hat.
Insgesamt befinden sich auf dem PCB 8 Vactrols.
Bist du dir sicher - ich denke es sind 8 VTL5C3 (single channel - erkennbar an 2 Beinen pro Seite, die Dual Channel
VTL5C3/2 haben an einer Seite 3 Beine).
Die Buchlas haben auch 2 Single- oder 1 Dual Channel pro Kanal.
Das Experimentieren mit verschidenen Typen ist bestimmt ganz interessant - so kannst Du jedem Kanal eine individuelle
Charakteristik nach deinem Geschmack verpassen. Die VTL5C3 gibt´s z.Zt. bei Banzai - VTL5C1 u. VTL5C4 bei:
https://www.thonk.co.uk/shop/vactrols-vtl5c/
Die Widerstand - Toleranzen der Vactrols kann tatsächlich stark variiren - daher würde ich mir immer ein paar mehr bestellen.
Ja ich bin mir ganz sicher! Ich hab das Modul doch hier grad vor mir ;-)
Warum genau? Also..ich mein, wo genau ist da der Unterschied?
Gute Frage, das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, damals stand ich beim Thema Synthese noch am Anfang. Mit dem damals schon alten uralten Basissystem und dem minimalen Wissen war es für mich schwierig gut klingende Patches zu erstellen. Mit den LPG's hatte ich da gefühlt schneller gute Sounds. Kann aber wenn ich zurückblicke bestimmt an Patch / Einstellungsfehlern gelegen haben. Ja, so wird es wohl gewesen sein. Also vermutlich mehr ein Fehler meinerseits :)
Jau, da bekommt man ja richtig was für´s Geld - auf dem Bild sind Excelitas Vactrols zu sehen, die haben kurz vor
dem Ausverkauf mal locker um die 15€ pro Stück gekostet. Warum 8 x Dual Channel? - kann vermutlich an den erweiterten Funktionen gegenüber den `Originalen´ liegen.
Leider gibt es z.Zt. nur die VTL5C3 in der Dual-Channel Version - dann kann man die Decayzeit nur über die Bauteiltoleranzen variieren oder sich aus 2 Single ein Dual basteln (VTL5C1) was wieder den Aufwand erhöht...
In den meisten (allen?) Vactrols wird als Bestandteil der LDRs (Fotowiderstände) Cadmium verwendet, was seit 2013 (so lange gab es eine Ausnahme-Regelung) unter der ROHS Richtlinie in der EU verboten ist.
Weiß jetzt nicht wie relevant für die Funktion das Cadmium in den LDRs ist...
Wo ist da nur die gute alte Zeit geblieben, wo wir noch mit Cadmiumgelb, Bleiweiß, und (Blei-)Mennige herumsuhlen durften...
