Lötstelle303 down? (Acidcode ML-303)
  • Ersteller Ersteller changeling
Hi Simon-2,
wohl war Simon aneinander vorbei geschrieben,
also wenn man Pattern erstellen oder Bearbeiten möchte braucht man Ableton,Cubase oder ein anderes Sequencer Programm.....
und richtig man benutzt das Plugin von Audiorealism um Pattern zu erstellen oder zu Bearbeiten
die man dann über das Tool in die ML Lädt
Leider gibt da nix Stand Alone
Greeetz
StormB
Hallo Allerseits,
ich habe soeben in einer Kiste ein unbestücktes ML-303 V4 Sequenzer-Board inkl. Prozessor gefunden, welches ich damals(2003) persönlich vom Entwickler zugeschickt bekommen hatte. Weiss jemand welche Taster beim original verbaut worden sind? Oder hat jemand vielleicht noch eine komplette Bauteileliste herumliegen? Oder eine BOM?
Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar. Zuschriften gerne auch mittels Privatnachricht (DM auf INSTAengrisch).
Beste Grüsse,
Alex
M.i.a.u.: citric acid
Hallo Allerseits,
Beste Grüsse,
Alex
V4.. Muss ich schauen.
M.i.a.u.: alexff
  • #34
Auf dem Sequenzer-Board steht die Versionnummer nicht. Auf jeden Fall ist es nicht das "Sequencer Board V1.0" das in der Anleitung (siehe unten*) zur ML-303 V4 abgebildet ist.
Der Steckplatz für den Prozessor ist auf meinem Board bündig am oberen Rand der Platine, nicht näher zur Mitte wie beim abgebildeten Board. Auch hat mein Board Lötstellen für zwei Midi-Buchsen.
* Ich beziehe mich hier auf das PDF-Dokument "ml303guide_sequencer.pdf" vom 18.03.2004 20:11 (534 KB)
edit: aufgrund diverser Bilder, die ich online gefunden habe, scheint es der Sequencer zur ML-303 V5 zu sein.
Das wars erst mal von meiner Seite ;)
  • #35
Hallo alexff,
für die Version 5 Der ML benötigte
Taster sind Multimec Taster 3F die es bei Reichelt gibt
  • #36
I just landed by chance here and have this thread ... too: coffee: bad that the solder joint is down. But there was not much left. Since Pempelson has not paid for the ad-free version, forum service went bankrupt: Lollo:
I still have most of the software and hardware documents on a hard drive somewhere. If someone needs something, I am happy to help.
And, with the installation of the new FW?
The version V7 I had written back then (already 10 years ago ...) from scratch in C (everything before it was assembler). Source code is still available. If you are motivated and have a clue about the matter, then I like to let you get there ;-)
Transistor: Would it be possible to have a dump of your data? I have two boxes of V5 boxes in my studio which I would like to tinker with. I also have tried to contact the original authors of the firmware to possibly have the source code and to develop the firmware further, with no reply yet.
But anyway, having your archived data on these things would be greatly appreciated!
