Behringer MS1
Cooles Lehrstück und der zweite Teil ist auch klasse.. es tut gut zu sehen wie der Mann bei kritischen Resonanzeinstellungen die Hand vorbereitend am Volumeregler hat.
Bühnenprofi.
Ich mag nicht das, was ich bisher gehört habe. Auch wenn die Typen in den Videos cool abgehen.
Der Ody ist ja auch ein vollwertiger Synth. Kann halt nur nicht wie eine 101 klingen. ;-)
Genauso muss eine 101 klingen :
View: https://youtu.be/OC_g_hDGTcM
Aber es gibt nicht eine Sounddemo vom MS-101 wo er so klingt .
Hat Behringer es doch nicht hinbekommen die Sh101 richtig zu clonen ?
ich kann mir das gar nicht vorstellen .
Super klare Demo. Prima umgesetzt. Genau dafür braucht man eine 101. Soundbeispiele (Rechteck) mit einfacher Sequenz sind genau der Haupteinsatzzweck der Kiste. Fokus der bisherigen Behringer Demos waren ja die extra Modulationsmöglichkeiten, die ich persönlich für absolut unnötig finde. Ich verfolge den Thread mit Interesse, um herauszubekommen ob Rechteck-Grundsound da ist.
Mir stellt sich immer noch die Frage, ob "Portamento Auto" = Legato wie oben im Video eingesetzt möglich ist. Der Kippschalter der MS101 scheint diese Option nicht zu bieten! Ohne diese Funktion geht Acid nicht.
Vermutlich kann man, wie beim Crave angekündigt, Slides programmieren.
In irgendeinem CraveVideo wird gesagt das der Sequencer mit dem MS101 identisch ist.
-ohne Gewähr-
Ich warte auf den Behringer Pro One.
Den Odyssey hab ich von Korg.
Das Modul. Das Modul gefällt mir viel besser als alle Tastenversionen.
Bei der Behringer SH-101 muss ich mir erst 100% sicher sein, dass sie genau wie das Original klingt.
Wie ich grad erst festgestellt habe das Autoglide fehlt,genauso wie die Legato Funktion beim Sequenzer.Wtf? :waaas::waaas::waaas:
Dss nicht vorhande Key Transpose und der nicht "per step" clockbare Sequenzer kommt dann noch oben drauf...
Nee,dann nicht.Schade, hätte ein Impulskauf werden können aber gerad die angesprochenen Funktionen sind, in Kombination mit dem"peitschenden"Portamento des Originals und Legato gespielt, Quelle vieler wirklich cooler Bleep&Acid&Squarepusher&Whatever Sequenzen,die eben nicht nach standard"Acid"klingen.Wie konnte man das weglassen??
Der SH01a bewerkstelligt das übrigens mit bravour. Dann werde ich mir wohl den irgendwann nochmal kaufen,am Gebrauchtmarkt dürften ja bald ein paar mehr auftauchen.Und gut klingen tut er auch.
Hab ich im Crave Thread schon angemerkt das der Sequenzer nur so ne Clock CV Modulation hat, das der 101 Nachbau das ebenfalls so hat (bzw garnicht) ist wirklich schwach.
Und das die Transposefunktion fehlt, was ich kaum glauben kann, ist kaum nachvollziehbar... das sit eines der Kernfeatures der Sh101.
Beim Crave geht das, allerdings über MIDI.
Wenn das bei der SH101 auch über MiDI geht wöre das für mich keine Alternative, ich will das am Instrument haben.
Ich vermute man kann Accent und Slide programmieren, meine gehört zu haben das der Crave und 101 Sequencer identisch sind.
Und wozu ist dann der ClockIn?
Wird daraus ne Geschwindigkeit berechnet wie bei Korg?
Wo hast Du die Infos her?
grad nochmal in die Anleitung geschaut.Accent ja aber von slides steht da nichts.Der Glide knob wird beim Sequenzer proggen dann zum Ratchet Knob...
Kann natürlich noch was per FW update nachgereicht werden.
Interessant fande ich aber das hier:
"KYBD – press SHIFT + KYBD to change the sequencer to keyboard mode."
Ein Hinweis auf Key Transpose?Weiss nicht wie ich das sonst verstehen soll.
@Xpander-Kumpel
Natürlich gibt es Clock in aber bislang hat man an allen Ecken im Netz lesen können,dass die Behringer Sequencer eben nicht auf die alte Roland Art geclockt werden (ein Impuls setzt den Sequencer einen Step weiter).
Auch das kann der SH01a...Roland macht nicht grundsätzlich alles verkehrt.Ist doch auch was.
Legato im Sequenzer scheint zu gehen ist jedenfalls in dem Kurzmanual beschrieben.
Das meinst Du wohl mit Slide beim SH-101!?
Wenn das so stimmt, und nichts nachkommt (das PDF oben ist nur ein "Quickstart"), dann ist der MS 101 Sequenzer für den/meinen Hauptanwendungsfall mehr oder weniger sinnfrei. Daran merkt man sofort, dass keine Synth-Fachleute bei der Entwicklung beteiligt waren. Und wenn ich schon "Shift" Befehle lese, dann wurde die Bedienphilosophie eines solchen Geräts irgendwie nicht verstanden.
„The gate length of a step can be adjusted using the TEMPO/GATE LENGTH control. The LOCATOR LEDs will turn red, showing the gate length from 1 to 8. If set to 8, this creates a tie with the next step. If the next step is the same note, this creates a longer note, as the 2 steps are tied.“
Das is beim SH auch so realisiert.
Vielleicht hier das Slide, S. 36 Punkt 9:
To turn the GLIDE on for a step, turn up the GLIDE control. To turn off, turn it all the way down. When GLIDE is on for a step, the LOCATION LED 5 will light.
Mir nicht so klar, was die mit "turn up" meinen. Das Poti, oder den Schalter für den einen Step auf "on" ? Klingt auf jeden Fall umständlicher als beim Original.
Dann scheinen ja doch nun alle Funktionen zu gehen.
Bleibt nur noch die Bestätigung ob der Clockin schrittweise weiterschaltet oder ein Tempo aus den Clocksignalen berechnet.
