Elektron Analog Rytm MK2 "nur" für Drums geeignet?
Hallo, lassen sich mit einem Analog Rytm MK2 auch Töne samplen und einem Midi Keyboard zuweisen oder ist das gute Stück tatsächlich (wie der Name vermuten lässt) nur für Drums geeignet? Schöne Grüße!
Das Teil kann auch Sampeln und die Synthese lässt auch andersartige Sounds zu
apropos , beste Video Tutorial im Netz
es geht schnell und gibt gleichzeitig umfassenden Einblick in die Möglichkeiten , Parameterlocks usw
View: https://youtu.be/CRC3SSY32BY
M.i.a.u.: Unifono0815, Soljanka und Niki
Danke für die Info. Ich muss mir das Video dann nochmal zuhause in Ruhe durchsehen. Die gute Dame hat ein ziemliches Tempo drauf.
M.i.a.u.: Plasmatron
Ein kompletter Track der nur auf einem Sample basiert.
M.i.a.u.: A.Pom, Unifono0815, snowcrash und eine weitere Person
:banane:
Lieber sich 3 mal hintereinander ein gutes 10 Minuten Video ansehen , als sich einmal ein schlechtes 30 Minuten Video ( gibts ja echt genug von, erst mal Minutenlanges räuspern und geblubber , dann im Schneckentempo usw..)
Ja, das stimmt natürlich. Melodien lassen sich wohl spielen. Wie das im Detail funktioniert (Mapping, Timestretch) muss ich erst recherchieren. Auch scheint der Tonumfang eingeschränkt zu sein, leider finde ich die Quelle dazu im Moment nicht mehr. Polyphonie geht anscheinend nur - wenn überhaupt - mit Tricks und Einschränkungen.
Das mag sein, aber es geht. Ich mein welche Drummaschine kann da schon mit halten?
Ja, klar, aber ich will das Ding ggf. zusätzlich als Sampler zweckentfremden. Ich mag den analogen Signalweg und eine alte Kiste will ich mir nicht mehr antun.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man lange Samples laden, in dem in gleichem Abstand z.B. Noten chromatisch enthalten sind, oder Akkorde usw.
Mit dem Sample-Startpunkt-Parameter kann man dann die Noten oder Akkorde anwählen. Da es aber keinen Slice Modus wie beim Octa gibt, muss man rechnen und den Startparameter entsprechend per Hand einstellen.
Zum Umrechnen gibt es Tabellen.
Man kann den Start Parameter ja auch auf einzelne Steps locken und so die Sample Chain mit den Sequenzer nutzen.
Ob man Sample Chains über Midi Keyboard spielen kann weiß ich nicht.
Man müsste ja den richtigen Midi CC Wert für den Start Parameter und dann Note On senden.
Such mal nach "Analog Rytm Sample Chains"
Mit dem letzten Update gab es übrigens 2 VCOs. Also geht auch "normale" subtraktive Synthese.
Ich hab keinen Rytm, deshalb weiss ich nicht wie gut das alles so im Alltag klappt.
Wie man Polyphonie erreichen möchte kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Man kann beim Rytm ja auch nicht jede Machine in jedes Pad/Slot laden, wegen der analogen Struktur.
Also Akkorde mit 3 Slots geht nicht einfach mal so.
Im Rytm PDF Manual steht in welche Slots was geladen werden kann.
Echte Polyphonie ist etwas kniffliger, aber es gibt wohl die Möglichkeit mit ein paar Midikniffen, den Digitakt und den Rytm als Poly Synth zu mißbrauchen.
Mit dem Rytm MK2 sollte das mit den Samplechains und den Parameter Locks einfacher sein, da im Display die Wellenform mit angezeigt wird.
Der Dual VCO ist eine nette kleine Synth Engine, die gute Bässe und einfach Leads machen kann. Da auf jeder analogen Klangerzeugung noch ein Sample mit drauf gelayert werden kann, sind theoretisch auch komplexere Klänge möglich.
Meiner Meinung nach ist der einzige Wermutstropfen, die fehlende Möglichkeit externes Equipment zu steuern und einen eher rudimentären Externen Eingang. Davon abgesehen kann die Maschine soviel, dass ich jetzt nach über 2 Jahren immer noch über neues stolper.
M.i.a.u.: kirdneh und Green Dino
Hier ist übrigens ein Thread, der das mit den Sample Chains gut beschreibt.
Weiter unten im Thread ist ein Post, das quasi eine Schritt für Schritt Anleitung enthält.
https://www.elektronauts.com/t/sample-chain-help/14597
Meinst du dieses Midi Prozessor-Kabel ä-Dingens von Retrokits?
Ah, das klingt gut! Da könnte man ja vielleicht sogar per Hand die Slices anfahren? Klappt das gut, oder müßte man dafür zuviel hin und her zoomen?
Ich glaube ja, hab das nur mal in nem Youtube Video gesehen und dachte mir: "Nice to Have, aber ich hab hier schon nen Polysynth." ;)
Ich vermute mal, da es beim Digitakt funktioniert und meinen Infos nach die Funktionalität 1:1 übernommen wurde.
M.i.a.u.: Green Dino
Ich verstehe leider immer nicht so recht, was sich in Richtung polyphoner Sample Player tricksen lässt. Leider scheint es keinerlei deutsche Anleitung zu geben. Seit der Preis für den MK II angezogen ist, ist er mir aber ohnehin zu teuer :(
Ich verstehe leider immer nicht so recht, was sich in Richtung polyphoner Sample Player tricksen lässt. Leider scheint es keinerlei deutsche Anleitung zu geben. Seit der Preis für den MK II angezogen ist, ist er mir aber ohnehin zu teuer :sad:
es ist eben kein polyphoner Sampler sondern in allererster Linie eine analoge Drummachine mit rudimentären sampling Funktionen
man kann im Umfang von 4 Oktaven samples chromatisch spielen .. allerdings ist das kein fancy Algorithmus sondern ganz profanes schneller/langsamer abspielen der Samples
