powmax
Da ich hierzu nichts Passendes im Netz finden konnte - vielleicht werde ich hier erleuchtet: (OS 1.45)
I. Portamento/Gliss funktioniert wunderbar zwischen zwei unterschiedlichen Noten, wird aber danach immer die gleiche Note gespielt wird der Glide trotzdem gespielt (erst nach sechsmaligen anspielen der gleichen Note kehrt Neutralität ein).
II. FILTER/AUX Hüllkurve (R1 = 0, L1 = 100 | R2 = X, L2 = 100 | R3 = 0, L3 = 0 | R4 = 0, L4 = 0) = Sofortige Einschwingphase, dann Zeit (X) halten, danach Abfall auf Null.
Dabei passieren ganz merkwürdige Dinge, wie: R2 = < 40 - bei einem Stereo Sample wird mal die Linke, Rechte oder Beide abgespielt. Oder das Filter öffnet nicht korrekt. Also sehr merkwürdig. Der L2 Wert ist hier interessant, unter 96 wird es erträglicher.
Kann das einer von Z4/8 Usern bestätigen?
III. Ich bekomme weder ein Digitales Signal rein/noch raus aus dem Z8 Digital Interface (egal welche Samplingrate, auch nicht mit WordClock Sync. Jumper am I/O Board steht auf Closed, auch schon mal umgesteckt. FX Board funktioniert einwandfrei). Flachbandkabel zum Mainboard sieht soweit jut aus. Also entweder ist das Board defekt, oder der Z8 will eine ganz bestimmte Ohm-Zahl bei der Verbindung haben.
Jemand mit einem ähnlichen Problem?
Grüsslies & Danke im Voraus
Isle Bert
Isle Bert
ich brauch Glide praktisch nur wenn ich Sounds für andere mache.
