lol, achso und ich dachte Du seist der jenige, der nicht verstanden hat?
mit [trigger] lässt sich die reihenfolge bestimmen. lol
ja, das ist das, was du und dein mit-troll snowcrash nicht verstanden habt: right to left order hat mit dem trigger objekt nichts zu tun.
unter "right to left order" versteht man, dass diese order
in der gesamten runtime automatisch immer vorhanden ist.
das ist in max der fall - und in pd nicht.
in pd benutzt man trigger, um eine right to left order
herzustellen - in max benutzt man trigger hingegen um die in der runtime global vorhandene right-to-left order zu
durchbrechen, wenn man sie mal nicht braucht.
die right-to-left ausgabe des trigger objects verhilft pd nicht dazu, right to left order zu "haben". sie hilft dir lediglich dabei, einzelne nachrichten zu ordnen, wenn du keinen bock dazu hast, darauf zu achten, in welcher reihenfolge du verbindungen herstellst und erhöht entsprechend die lesbarkeit.
gäbe es in pd right to left order, bräuchtest du das trigger object überhaupt nicht um sicherzustellen, dass das linke inlet von [- ] die "5" zuerst bekommt. du brauchst es nur, weil in pd "first before last" gilt.
das lässt sich übrigens alles in der bedienungsanleitung oder auf den einschlägigen pd foren nachlesen.
			oh ja so ist es. schneller als in echtzeit.
wenn du ein signal im RAM als stream ausliest, liest du 44,1 samples pro millisekunde aus.
wenn du es hingegen mit sequentiellen nachrichten ausliest, kannst du je nach rechenleistung deiner CPU hunderte oder tausende samples innerhalb von einer millisekunde auslesen.
im übrigen braucht der threadstarter ja letztlich data rate, und alleine schon derswegen erübrigt sich die frage, was man nehmen würde, wenn man einen buffer als "datenbank" missbraucht.
ansonsten endet die behindertenbetreuung jetzt an dieser stelle.
