Fairlight CMI Clone - Qasar Beach
Wie ich dort in den Kommentaren sehe ist ua auch eine Windows Version geplant.
M.i.a.u.: intercorni
Geil. Wäre dann ein Kandidat für meine eingelagerte CRT / Lichtgriffel - Maschine. Wenn schon oldschool, dann richtig.
M.i.a.u.: Audiohead, der berliner und paco
An sich sehr Gut. Wäre aber vorteilhafter und würde mir den Kauf erleichtern, wenn man vorher vielleicht zu hören bekommt was man kauft. Die Katze im Sack kaufe ich nicht gern. ;-)
Ach ja jetzt. Man sollte halt die Äuglein aufmachen. :)
Dank dir.
Schonmal jemand probiert ?
This is a complete recreation of the Fairlight CMI IIx.
This has all the features of the original Fairlight CMI including 16 stereo voices, full voice editing and realtime control, harmonic additive synthesis, full Page R sequencer and much more.
Full file support for Fairlight Series I, II, IIx, III samples, plus a host of other manufactures.
You will need to download all three files, especially the Guide which will tell you all about the very basic operations of QasarBeach.
The Fairlight CMI was a professional and complex machine, QasarBeach in no way tries to obscure this operation. So the UI is the same, the operation is the same, but there have been additions to make it a bit more user friendly.“
habe seit 2 tagen die 1.20 auf meinen macs laufen. echt super. jetzt kommts auf einen extra win7 pro rechner mit touchscreen und stylus pen ;) klingt richtig gut. habe die alten Libs . und die klingen richtig dreckig gut ;)
M.i.a.u.: micromoog, Audiohead und der berliner
Das habe ich schon so realisiert und funzt auch schon ganz gut.
M.i.a.u.: Seddis, subsoniq, micromoog und 2 andere
Das Ziel ist ein standalone Keyboard mit Touchscreen und einer Bedienung wie beim Fairlight.
Das ganze läuft auf ein billigen PC mit Windows 10.Der Sound kommt aus ein Behringer UMC22.
Als Keyboard habe ich ein Acorn masterkey61.
Der Monitor ist ein gebrauchter ELO Touchscreen von eBay (50€).
Midimässig habe ich das im Moment noch nicht mit meiner DAW verbunden.Muss da mal schauen,ob es über das Keyboard geht,da es ja per USB mit den Rechner verbunden ist.
M.i.a.u.: T M A und micromoog
Das hier?
Nur ein Beispiel. Es gibt noch mehr im Netz
Ist das ein Stylus pen mit Kabel, oder hast du den angeklebt?
Ist ein aktiver Stift. Ich glaube, der hatte bei Amazon was um die 25€ gekostet. Der geht mit diesen Monitor an besten. Das Kabel ist ein normales weißes USB Kabel, was ich zum Spiralkabel gemacht habe und dann oben in den Anschluss gesteckt.
Sehr cool. Wie wie hast du denn das Kabel gedrillt?
Einfach um eine Stange gewickelt. Anfang und Ende fest geklebt und dann für ein paar Minuten mit ein Heißluftföhn das Kabel erhitzt. Abkühlen lassen und fertig.
Sind diese Clones in irgendeinerweise eigentlich offiziell lizensiert? Benutzen die denselben Code der CMI Hard- und Software?
Nicht in diesen Fall. Das hat er von Grund auf neu programmiert und auch einiges beim Algorithmus geändert. Ich denke aber, nach 40 Jahren sollte es kein Problem mehr sein.
Kann jemand diese ALP Files aus dem Sonic Bloom Freebie in was nützliche konvertieren? Hier gibt es kein Ableton Live. Danke schon mal...
