4
436ukawezkgwzä
Guest
"Symetrisch" braucht man für "brumm-unterdrückung" oder!?wenn du symetrisch nicht brauchst
das kommt ganz sicher daher , weil es im Einsatz , gerade im DJ Bereich es doch immer wieder zu Brummen kommt ... was meist eher von ungünstiger Verkabelung und vielen Interferenzen kommt.Weiß auch nicht, woher dieses Halbwissen kommt, dass Chinchanschlüsse "unprofessionell" seien.
Ich vermute aus platzmangel - der mixer ist sehr flach.Warum jetzt explizit bei dem A&H Mixer,
mein AH GL2800 hat das auch .. da herrscht kein PlatzmangelIch vermute aus platzmangel - der mixer ist sehr flach.
Ich hatte vor einiger Zeit alles von symmetrisch auf unsymmetrisch umgestellt um alles mit der Patchbay betreiben zu können."Symetrisch" braucht man für "brumm-unterdrückung" oder!?
Ich versuche eigentlich alles symtrisch zu verkabeln - aber hören tue ich den unterschied nicht . hab auch sehr wenig gear...
längstes kabel ist 2m lang...
Bitte?Hab keine RCA anschlüsse gefunden
... ist aber auch nicht wichtig ...
Aber wie schon gesagt wurde, per se sind die nicht schlecht. Ich hab hier sogar meinen Plattenspieler über ein 6m Cinch-Kabel mit dem Mischpult verbunden und hab auch kein hörbareres Brummen drin.
Ich beziehe mich auf die aussage von Verstaerker...Bitte?
stimmt vergaß den DJ Mixer mit Phono Preamp zu erwähnen .. Tippfäulewenne deinen Plattenspieler, ohne Phonopreamp dazwischen über n 6 Meter langes Chinchkabel direkt! mit deinem Studiomixer verbinden würdest ohne Phonopreamp dazwischen ( in deinem Falle aber ja jottseidank dein kleener DJ Mixer, sollte man dazu erwähnen damit es keene Missverständnisse jibt) hätteste noch ganz andere Probleme als wie nur n Brummen.. ?
wo hast du keine RCA out gefunden?Ich beziehe mich auf die aussage von Verstaerker...
@ verstaerker Hab keine RCA anschlüsse gefunden
Symmetrisch und Brumm-Unterdrückung haben nur bei langen Kabelverbindungen miteinander zu tun (lange Kabelstrecke, die Einstreuungen auffangen kann - zB Multicore von Bühne zu FOH-Mischpult). Groundloop-Brumm im Studio hat damit nichts zu tun. Der wird typischerweise durch Massentkoppelung per Trafoübertrager behoben. Das funktioniert auch mit unsymmetrischen Leitungen."Symetrisch" braucht man für "brumm-unterdrückung" oder!?
OK - und ich vermute jetzt mal (weil du das nicht ansprichst), dass die übertragungsqualität bei RCA von audio die gleiche ist wie bei KLinke oder XLR! ??Cinch ist ein extrem zuverlässiger Steckverbinder für Festverkabelung
Ja.OK - und ich vermute jetzt mal (weil du das nicht ansprichst), dass die übertragungsqualität bei RCA von audio die gleiche ist wie bei KLinke oder XLR! ??
Theoretisch ist es sogar besser da keine symmetrierung per Übertrager oder Elektronik stattfinden, daher linearer und kein zusätzliches rauschen durch zusätzliche Komponenten die für die Sym. nötig wären.Wie steht´s mit der audio-übertragungsqualität - gibt es da einen unterschied?
Mit aktuellen normalen günstigen Materialien: Nein. Beziehungsweise: für die Unterschiede, die es gibt, musst Du den Messgerätepark eines mittleren Forschungsinstituts auffahren. Hören tut da niemand was.Wie steht´s mit der audio-übertragungsqualität - gibt es da einen unterschied?
