Fakten Klebrige Synth Teile Potikappen etc. Das Hilft wirklich
naja, wie ich schrieb ... mal ist ein Effekt mit Isopropanol da mal nicht. Der Reiniger hat drei Wirkstoffe drin - wobei ich da bei dem Terpen schon fast eher an eine Deodorierung (GEruch) denke als Zweck ... Konzenztration relativ gering. Der Mix kann dann schon entscheiden .... weil Isopropanol löst halt bei einer Materialkombination nicht dafür das terpen bzw. glycoether gelumpe
Es macht auch einen Unterschied in den Lösungseigenschaften ob man verdünnten (70%igen) Isopropanol oder 99%igen verwendet.
ja, der Unterschied liegt darin dass der andere Bestandteil kontraproduktiv wirken kann.... oder aber wenn 99 % iger Isopropanol genommen wird und das austretene Material gar nicht damit zu lösen ist ;-).... also sowohl als auch... tricky....
ich versuchs mal so zu erklären .... wenn du einen WEichmacher hast der hydrophob ist bzw. nicht wasserlöslich dann wäre ein IPA (Isopropanol) mit 70 % welches mit Wasser verdünnt wurde doof.... die Lösungseigenschaften in dem Sinne des IPas nehmen nicht ab werden aber durch Verdünnung mit Wasser "blockiert" dann ist halt ein 99% besser. Aber hab mal mit Kollegen gesprochen der in unserer Reinigungsdevision als Anwendungstechniker rumfällt.... für so klebrige Dinger empfiehlt er schon diese glycoether dinger.... aber da es halt einige (viele) Möglichkeiten gibt was denn nun konkret abgereinigt werden muss ist es nicht ganz so trivial... aber dieses mittelchen scheint nicht so verkehrt zu sein.
Bei Deinem Usernamen liegt der Verdacht irgendwie nahe...
OT Der ist eine Anlehnung an Tron
Zitat ausn Tron Wiki
Isomorphe Algorithmen – meistens kurz Isos genannt – sind frei entscheidende Programme, die ein eigenes Bewußtsein und einen freien Willenhaben.[1] Sie haben also keine feste Programmierung (mehr), sind die fortschrittlicheren Nachfolger der ersten einfachen auch sogenannten Basicsund stammen (ab der zweiten Generation) aus dem Meer der Simulation.
Danke für deine Erklärung.
Wenn jemand bei mir aus der nähe kommt (Osnabrück) und die Suppe mal ausprobieren möchte, kann gern rum kommen.
Als nichtpolares Lösungmittel wäre auch einfaches Wundbenzin denkbar. Eigent sich zur Entfernung von Plaster(kleberesten) hevorragend.
Hallo Leute,
ich hab eine Methode gefunden, die wirklich super mega gut gegen klebrige Poti-Kappen hilft:
Einfach neue Potikappen kaufen die nicht aus Gummi/Nextel o.ä sind.
Dankt mir später.
Und was macht man mit gummierten klebenden Gehäuseteilen? Hatte Mal einen Roland R09 Recorder der "unfassbar" war...
Mach doch nen Onlineshop auf! Klebrige Belag Entfernung für deine Synths. 15€ für 10 Potikappen. 35€ für ein Ableton Push Gehäuse.
Plus Versand. Oder du kaufst das Zeug Kanisterweise im Grosshandel, füllst es um in medizinische Dosengröße (100ml für 9,99) Gläschen mit Spraykopf und vertreibst das zusätzlich im Shop. Dazu noch passende Putzlappen und Potiknöppe für die gängigen Synths mit gummierten Teilen..Oder so.
Sieht noch ganz ok aus, da sind doch nur die Seiten aus Material mit Weichmacher.
Hehe ja die Idee ist nicht schlecht. Ob sich das lohnt? Ob ich das überhaupt so verkaufen darf?
Bei Geräten muss ich ja dann haften und Garantie geben das würde schon mal rausfallen.
sollte ich mir vielleicht mal Gedanken zu machen.
Dann verkauf doch nur das Zeug und sag das du keine Garantie übernimmst für die Anwendung.
Sprayflaschen gibt´s im B2B Handel: https://www.alibaba.com/product-det...html?spm=a2700.7724857.0.0.b7d920b7ZK3Z78&s=p
Dein Zeug scheint ja auch nur bei den Arturia Potikappen und Faderkappen zu helfen. Bei Gehäuseteilen sind ja u.U. auch noch andere Sachen verbaut, so daß es klebt. Ich hatte den Tip hier im Thread mitgenommen es bei meinem R-09 es einmal mit "Goo gone" zu probieren. Leider wurde es durch das Zeug nur noch schlimmer. Fotos irgendwo weiter oben müßten noch da sein.
Nee, ich hatte dieses Modell:
Die HR Version hab' ich nicht, meins sieht so aus:
Um ehrlich zu sein nein ich hab da keine Lust zu... werde ich def nicht machen.
Ausprobiert hab ich es bei Mutable Potikappen, Zoom Recorder, dann bei wie schon hier erwähnt diversen nicht Synth Artikeln ... da hat es alles seine Wirkung gehabt.
Ich würde es grundsätzlich auch erstmal an einer kleinen stelle versuchen und nicht gleich die ganze pulle überall drauf hauen ... aber ich denke das versteht sich von selbst ;-)
Wundbenzin klappt nicht. Aber vielleicht kommt es auf die Qualität an, auch Waschbenzin nicht.
Ich hab einen Langzeitversuch, wo ich ein Jog Wheel, in WD40 eingelegt habe, seit Monaten.
Den WD40 greift ja manche Gummies an, O-Ringe werden erst Größer. Daher die Überlegungen, das sich die Schicht löst, oder die Weichmacher herauslösen.
Werde ich euch berichten, wie das Ausgegangen ist. Vielleicht auch flop.
Ja, Poties kann man schnell tauschen, aber Gehäuse?
Toll, wäre ein Lösungsmittel, das diese Beschichtungen entfernt.
Problem, ich hab hier ein Gerät (Digital Mixer und Recorder) wo Skalen aus diesem Gummierten Zeug gemacht wurden.
Schwer hierfür eine Alternative zu finden.
genau .... 50-75 %...... dann bisserl terpen und etwas aus der familie glycoether..... die typischen kandidaten als silikonentferner (hinsichtlich konzentration) fehlen irgendwie weil Isopropanol Hauptanteil... tricky.
Weil ich hier Terpen lese. Terpentin wäre ein Lösungsmittel, was im Gegensatz zu Nitro Plastik, nicht angreift.
Wäre noch ein Ansatz.
Versuche ich einmal.
Danke für eure Vorschläge.
Update WD40
Es bringt kaum etwas. Das Rad war Monatelang darin gelagert.
Die Schicht lässt sich nur Mechanisch entfernen.
Und es klebt schrecklichst.
Bringt die Weichmacher heraus und weicht den Gummi etwas auf
aber zu wenig.
Nächster Schritt wie erwähnt, Terpentin (nicht ...ersatz).
Mal sehen ob das etwas bringt.
Hi,
bei meinen Geräten war "ZEKOL Backofen- & Kaminglasreiniger" die Lösung!
Getestet zuerst an einem Billig-Regenschirm, dessen Handgriff total speckig anzufassen war: Den Schaum 30 Minuten einwirken lassen, dann mit wassergetränktem Lappen mehrmals sauberwischen - WIE NEU!
Danach eine alte RAVPOWER USB Powerbank, deren gesamtes Gehäuse mit diesem gummiartigen Überzug versehen war. Hier reichte schon kurzes Einwirken (maximal 5 Minuten) und abwischen, danach wie neu. Optisch nicht ganz, es bleiben ganz leichte Schlieren zurück.
Danach die Königsdisziplin:
Pitch-Wheel und Modulationsrad eines erst 5 Jahre alten Kurzweil Forte 7. Die Räder sind innerhalb weniger Monate unterhalb einer Keyboard-Hülle klebrig geworden, während ich das Gerät nicht in Gebrauch hatte.
Frontplatte rund um die Wheels zur Sicherheit abkleben. Den Schaum aus der Spraydose mit einem weichen Schminkpinsel satt auf die Wheels auftragen. Dabei mit gefaltetem Küchenpapier dafür sorgen, dass nichts in die Ritzen fließen kann. Die Einwirkzeit war auch hier höchstens 5 Minuten. Das war auch ganz hilfreich, denn zumindest das Pitchbend-Rad musste ich ja in den beiden Anschlagspositionen währenddessen festhalten.
Wow! Die Räder waren nach dem Abwischen funkelnagelneu.
Mit dem Orangenöl-Reiniger funktioniert es bestimmt auch, doch man riskiert (wie am Schluss des Videos angemerkt wird), aufgedruckte Beschriftungen auf den Geräten gleich mit zu entfernen. Das wäre mir zu heikel!
Inzwischen habe ich den Backofenreiniger-Trick mit verschiedenen Fabrikaten ausprobiert, zuletzt die Edeka-Eigenmarke "Gut & Günstig" (große Spraydose für unter 4 Euro, wenn ich mich recht erinnere), und sie haben sämtlich hervorragend funktioniert. Ruß im Backofen, Kamin oder Grill ist ja ebenfalls sehr klebrig. Anscheinend ist bei allen Sprays die gleiche Chemie drin, egal von welchem Hersteller.
Gerät einpinseln, halbe Stunde einwirken lassen, dann am besten mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch mehrmals abwischen.
Übrigens, die Kurzweil Pitchbend- und Modulationsräder, die ich damit vor einem Jahr behandelt habe, sind seitdem nicht erneut klebrig geworden. Mittlerweile habe ich bestimmt diverse 30 Teile erfolgreich "entklebt".
