Elektron Octatrack
Hätte mich auch sehr gewundert. Octas um die 700 kriegt man schon, beim Rytm ist unter 800 wohl nicht drin.
Btw, wo wir gerade bei Mk1 vs. Mk2 sind:
Mal abgesehen von der Haltbarkeit von OLEDs, sind die Taster eigentlich aus Silikon?
Besteht da das Risiko, dass sich das Material verändert/zersetzt o.ä.?
Und wie ist das mit den anfänglich aufgetretenen Fehlern bei den Mk2s?
Es gab ja diese Phase während der Elektron kurz Probleme hatte, wie schätzt ihr die Relevanz für den Gebrauchtkauf ein?
Ich überlege einen zweiten Octa oder einen Rytm zu kaufen.
@maak :
Gestern für 1268 oder so beim seitensponsor geordert.
Das subharmonicon von Moog finde ich auch absolut faszinierend.
Ich hab jetzt den 2 Classic in grau geordert.
Freu mich wie Bolle.
Der Yamaha a3k darf jetzt in Rente.
Akute Anfälle von sampling werden im Moment von maschine mk 3 erledigt.
Ich hab jetzt echt lange zw. Ob 6 Desktop, pro 2 und octatrack
Rumgeeiert. Schließlich war auch mein Rechner verreckt am Anfang des Jahres.
Aber, Tata : jetzt isses raus:
Ich bin ein sampler
Octatrack OS 1.40A — Dec 17, 2020
List of changes from Octatrack OS 1.40 to 1.40A Bug fixes
The tempo of the previously played pattern could in some cases still be in use after a pattern change to a pattern with a different tempo, even though the display showed the correct tempo.
Pattern tempo was set too early on a queued-up pattern change.
The size of a sample was incorrectly displayed in the flex file browser when FLEX FORMAT was set to 24-bit.
It was not possible to trig a sample chromatically via MIDI if MIDI mode was active.
It was not possible to record and lock slots in LIVE RECORDING mode via MIDI on any track other than the active track.
If any of the Trig modes CHROMATIC, SLOTS, SLICES, or DELAY CTRL were active, the bank selection LEDs were not working correctly. Green LEDs were not lit to show banks containing data, and the currently selected bank was not shown with a red LED.
When reloading an FX parameter page of an unsaved part, it did not reload the correct default parameter values.
Reverbs couldn't be silenced by pressing [STOP]+[STOP]
Mk1
Mk2
Praktisches Overlay für den Mk1.
Ich vergess öfter mal welche Encoder was machen im Audio Editor. So werden auch die 6 Encoder vom Level Encoder optisch getrennt.
Ist in Zusammenarbeit eines Elektronauts Users entstanden, der auch schon an Overlays für Model:Samples mitgearbeitet hat.
ich dachte grad so: praktisch , geht das auch für meinen MKII und guck so drauf. Das steht ja schon da... ist mir bisher nicht aufgefallen :dancehammer:
(im Schummerlicht ist dieses grau auf grau auch sehr schlecht zu sehen)
Jo, beim Mk2 sind die Funktionen schon aufgedruckt, dafür fehlen die Buchstaben für Banks A-P unter den Step Tastern.^^ Mk2 hat einfach nur Ziffern 1-16. Irgendwie lahm...
Ich hab mal einen bestellt. Die Funktionen im AED findet man zwar schnell raus, passiert ja nichts schlimmes, wenn man an den Encodern dreht, aber ich greif manchmal den Level Encoder statt den ersten. Da ist das Overlay bestimmt ne große Hilfe.
Inklusive Versand 12$.
Die 12$ waren ein Fehler, hab 7$ wieder zurückgekriegt. Wird nämlich per Brief verschickt.
So, ich poste mal dieses Video, gerade zufälllig gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=bbowNJCT1dg
Wer keine Lust hat sich das ganze Video reinzuziehen: Statt manuell Slices zu setzen, zählt er wieviele Slices er für das Sample braucht, legt dann ein Slice Grid drüber, triggert die Slices über die Tasten (Trig Mode auf Slices stelle) und stellt Start- und Endpunkte dann nach Gehör ein. Das Anfahren des nächsten Startpunktes mit dem Encoder und ständiges Rein-/Rauszoomen entfällt und der Prozess ist ingesamt schneller. Überzählige Slices dann einfach nicht nutzen, oder für zusätzliche Slices (z.B. Loops im Tail des Samples o.ä.) am Ende nutzen.
manche Tips sind auch etwas.. naja
das hab ich schon immer so gemacht.. viel zu fummelig die andere Methode
Viele mögen seinen Stil ja anscheinend sehr...ich find das teilweise schon grenzwertig uninformiert.
Nach Crash sah das auch nicht aus...hat doch ganz normal geladen. Warum zieht er überhaupt die Speicherkarte raus? Wollte er da irgendeinen Punkt machen?
Stil lässt sich streiten, aber performen kann er ;-)
Ich find seine Videos ganz gut, amüsant und trägt Fakten und Meinung ganz gut zusammen, find ich sympathisch.
Vielleicht möchte er damit zeigen, dass es Wichtigeres gibt, als sein Instrument in- und auswendig zu kennen und es vollumfänglich zu beherrschen: Zum Beispiel Musik damit zu machen.
Dahinter verbirgt sich in meinen Augen aber auch so eine Erwartungshaltung, dass man sich nicht anstrengen müsse, um Musik zu machen. Und das halte ich für fragwürdig.
Ja, er wollte sich über das ältliche Format der Speicherkarte lustig machen.
Egal, die Octatrack-Anleitung weist wiederholt darauf hin, dass ein Entfernen der Speicherkarte ohne vorherigen Sync zu Datenverlusten führt. Hat er vielleicht nicht oft genug gelesen, weil: siehe oben.
Ich glaube seine Kritik an der Audioquali kommt auch von seinem sehr audiophilen Sound. Der Octa ist schon sehr crunchy, find ich persönlich aber sehr cool, gibt meinem Sound nochmal so nen ordentlichen Dirt Sound, was der eine oder andere bei ner alten MPC feiert.
Wenn man aufs Gainstaging achtet und Timestretch deaktiviert kommt exakt das raus, was man reinpackt. Effekte wie Filter und Lofi haben klitzekleinen Einfluss (kann man zeigen in dem man einen Track mit sich selbst overdubbed - lässt man das ne Weile laufen, fängt es an zu knistern), aber man kann die Effekte ja rausnehmen.
Transparenz ist halt nicht sexy...aber der OT hat ja alle Werkzeuge an Bord.
Auf Elektronauts wurden dahingehend genügend Tests gemacht.
Edit:
