Korg NTS-1 - Digitaler DIY Synthesizer (aktuelle Firmware: V1.20)
  • #271
Mein NTS-1 ist verschwunden - hier isser noch zu sehen...
...aber hier (MIDI-Devices von MASCHINE) nicht:
Wo ist er hin? Wie kriege ich ihn wieder zurück?
EDIT: hab da was gefunden:
Ganz passt das nicht zu mir, ich habe den 2019 noch gar nicht gehabt, erst seit Februar 2021 oder so, aber es kann ja trotzdem sein, dass mir ein zwischenzeitliches Win-Update da was zerschossen hat. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Tatsächlich liegt der NTS-1 auf midi11 und midi14:
  • #274
M.i.a.u.: betadecay
  • #275
Und ich hätte auch gerne so einen , also falls jemand seinen für kleines Geld loswerden möchte, weil er eh nur verstaubt oder so, bitte bei mir melden, danke !
  • #276
@MacroDX : nee, das hat es leider nicht gebracht, er landet immer noch bei midi11. Immerhin ist es jetzt nur noch einer. Muss ich wohl doch in die Registry... :(
  • #278
So, das Problem ist gelöst, ich bin so frei, einfach die komplette Antwort von Korg zu zitieren:
Im ersten Schritt sollte für das verwendete Computersystem der Installer vom KORG USB MIDI TREIBER Tool heruntergeladen werden und auf dem Computer installiert werden.​
Anschließend muß die KORG USB MIDI Schnittstelle der KORG Hardware mit einem maximal 2 Meter langen USB Kabel mit dem USB Port des Computers verbunden werden und sichergestellt werden, daß die KORG USB Hardware eingeschaltet ist.​
Nun startet man über das Windows Startfenster aus dem Programme/APP Verzeichnis das KORG Tool "INSTALL KORG USB MIDI DEVICE" und installiert mit dem Tool den Gerätetspezifischen KORG USB Midi Treiber.​
Wird danach die KORG Software (Software Editor, Sound Librarian, Kontrol-Editor) gestartet, so sollte die USB Midi Verbindung automatisch hergestellt werden. Möchte man die KORG USB Hardware mit einer anderen Midi Applikation (DAW o.ä.) nutzen, so muß das KORG USB MIDI Gerät erst in der Midi-Geräteverwaltung der Midi-Anwendung konfiguriert/aktiviert werden.​
Falls in der KORG Software bwz. Midi-Anwendung nach wie vor kein Zugriff auf die KORG USB Hardware besteht, so starten man über das Windows Startfenster aus dem Programme/App Verzeichnis das KORG Tool "CONFIGURE KORG USB MIDI DRIVER".​
Die Angabe in der Zeile KERNEL MODE DRIVER zeigt die Kernel Version des angeschlossenen KORG USB MIDI Gerätes an. Besteht keine USB Verbindung zum KORG Gerät, so wird in der Kernel-Mode-Driver Zeile der Eintrag "n/a" (not available) angezeigt.​
Die Angabe in der Zeile USER MODE DRIVER zeigt die Versionsnummer der installierten KORG USB MIDI Treiberversion an. Im nachfolgenden Screenshot Fenster ist dies die aktuelle Version des WIN7 KORG USB MIDI Treibers.​
In der Zeile MIDI IN sollte der Eintrag BOTH ausgewählt sein. Falls in der Zeile MIDI IN stattdessen der Eintrag "64 Bit only" oder "32 Bit only" ausgewählt ist, so wählt man händisch den Eintrag BOTH aus und bestätigt die Änderung über den Button OK.​
Bestand die Notwendigkeit, den Parameter BOTH manuell zuzuweisen, so gilt es zu prüfen, ob danach die verwendete KORG Software / Midi Anwendung eine USB MIDI Verbindung zur KORG Hardware herstellen kann.​
Falls das Problem jedoch weiterhin besteht, so kann i.d.Regel mit den folgenden Hinweisen das Problem behoben werden.​
Bei Windows Rechnern könnte wie möglicherweise im vorliegenden Fall, ein Windows spezifisches Problem bei der Inbetriebnahme des Midi-Gerätes aufgetreten sein. Die Ursache für das Problem bezieht sich auf die in der Windows Registry hinterlegten Midi-Device Einträge. Befinden sich in der Liste der Midi Geräte mehr als 10 Einträge, so übermittelt das Windows System an die verwendeten Midi Anwendungen nur die Einträge der Midi-Geräte, die unter den ersten 10 Einträgen (midi0 bis midi9) aufgelistet sind.​
Ist das verwendete KORG USB Midi-Gerät von der Einschränkung betroffen, so hat dies zur Folge, daß das KORG Midi-Gerät nicht als Midi Ein/Ausgabe Gerät in einer Midi-Anwendung zur Verfügung steht, bzw. keine automatischen USB Midi Verbindung über die KORG spezifische Software hergestellt weden kann.​
In diesem Fall startet man über das Windows Startfenster aus dem Programme/APP Verzeichnis das KORG Tool UNINSTALL KORG USB MIDI DEVICE und bestätigt dann die von Windows eingeblendete Aufforderung über den Button ZULASSEN und das nachfolgende Fenster mit dem Button NEXT.​
Es erscheint dann auf dem Monitor ein Fenster, in dem die Zeilen midi-0 bis midi-9 angezeigt werden. Im Regelfall sollte je nach vorhandenen internen und externen Midi- und Audiogeräten in den jeweiligen "midi" Zeilen die Geräte/Treibernamen aufgelistet werden. Hier gilt es zu prüfen, ob das KORG USB Midi Gerät auch als Midi-Gerät mit dem Hinweis <Connected> in einer der ersten 10 Zeilen aufgeführt ist. Falls dies nicht zutrifft, so muß die Liste mit den Einträgen über das kleine Pfeilsymbol links neben der Zeile "midi-9" erweitert werden.​
Hinweis: Wurde die KORG USB Hardware in der Vergangenheit an verschiedenen USB Ports des Computers angeschlossen, so können sich mehrerer Geräteeinträge der KORG USB Hardware in der Liste befinden. Der Geräteeintrag mit der Kennung <Connected> ist der Eintrag von dem USB Port, an dem die eingeschaltete KORG Hardware aktuell angeschlossen ist. Dieser Eintrag muß sich unter den ersten 10 Midi-Geräte Einträgen befinden, damit das Gerät als Midi-Device in den Midi-Anwendungen nutzbar ist.​
Sollte sich die am USB Port angeschlossene KORG Hardware nicht unter den ersten 10 Midi-Einträgen befindet, so besteht folgender Handlungsbedarf.​
Um das Problem dann zu beheben, muss die Midi-Geräteliste in der Windows Registry bereinigt werden. Hierzu klickt man im geöffneten KORG Tool "Uninstall KORG USB Midi Device" den Button OPTION an und entfernt den Haken in der Zeile "Delete only KORG USB Midi Device". Quittiert wird die veränderte Konfiguration über den Button OK. Die Fensteranzeige wechselt dann wieder in die vorherige Anzeige zurück.​
Nun entfernt man, bis auf die USB-Maus und ggf. USB Tastatur, alle Midi- und Audio USB Geräte an den USB-Ports des Computers. Es können aus der Liste im KORG Tool "Uninstall KORG USB Midi Device" nur die Geräte entfernt werden, die nicht aktiv mit dem Computer verbunden sind. Daher müssen zum Löschen der Einträge erst alle aktiv verbundenen USB Midi/Audiogeräte von den USB Ports des Computers getrennt werden.​
Anschließend setzt man bei allen Einträgen am linken Rand einen Haken. Dies ist natürlich nur bei den Einträgen möglich, die in schwarzer Schrift in der Liste dargestellt sind (also nicht ausgegraut sind). Wichtig ist hierbei, daß auch die KORG Geräteeinträge mit angehakt werden müssen! Anschließend startet man das Löschen der Einträge über den Button NEXT / OK und bestätigt nachfolgende Sicherheitsabfragen positiv. Wenn das KORG Tool die Einträge aus der Windows Registry entfernt hat, so erscheint im KORG Fenster der Button BACK und FINISH. Über den Button FINISH kann nun das Programmfenster des Tools geschlossen werden.​
Jetzt verbindet man die KORG USB Hardware erneut mit einem USB-Port des Computers. Es wird dann im Hintergrund die Windows Hardware-Erkennung starten. Wenn die Windows Hardware Erkennung abgeschlossen wurde, muß erneut das KORG Tool "INSTALL KORG USB MIDI DEVICE" gestartet werden, um den spezifischen KORG USB MIDI Treiber für das KORG Gerät zu installieren.. Danach empfiehlt sich ein Neustart des Computers.​
Nach dem Neustart des Computers kann bei Bedarf auch durch Starten des KORG Tools "Uninstall KORG USB MIDI Device" erneut eine Kontrolle der Midi Geräteliste durchgeführt werden. Hier sollte nun das KORG USB Gerät namentlich in der Liste unter den ersten 10 Einträgen "midi-0 bis midi-9" als [Connected] angezeigt werden. Wenn dies zutrifft, so darf davon ausgegangen werden, daß damit das Problem behoben wurde.​
Startet man nun die KORG Software, so sollte das angeschlossene KORG USB MIDI Gerät automatisch erkannt werden und somit eine bidirektionale Midi Datenübertragung möglich sein.​
Anmerkung: Anschließend können nun alle weiteren Midi Geräte erneut mit den USB Ports des Computers verbunden werden. Für jeden Geräteeintrag, der zuvor in der Liste entfernt wurde, wird dann ein neuer Geräteeintrag erzeugt. Alle Midi-Geräte sollten einen Eintrag unter den ersten 10 Positionen in der Geräteliste einnehmen. Wurden die Einträge von allen verwendeten USB-Midigeräten wieder erfolgreich hergestellt, so verbindet man nun die USB Audiogeräte, bei denen die o.g. Einschränkung bzgl. der ersten 10 Geräteeinträge nicht besteht.​
Bei mir hat Lösung 2 das Problem beseitigt, also das Aufräumen in der Registry mit dem Uninstall-Tool - dadurch rückt der NTS-1 auf einen der freien Plätze vorne (ja: auf einen, aber nicht etwa auf den ersten freien. Windows ist voller Rätsel...). Wobei ich gar nicht alle devices abgeklemmt/gelöscht habe, sondern nur so viele, dass die Liste deutlich kleiner als 10 Einträge war, und das hat funktioniert. Ich habe mich einfach nicht getraut, Einträge wie "wmdaud.drv" oder "Realtek High Definition Audio" oder "NVIDIA High Definition Audio" oder "Intel(R) Display-Audio" zu entfernen. Das hörst sich so systemmässig an, da war ich lieber vorsichtig. Ist zwar USB, sollte also wieder automatisch erkannt und eingerichtet werden, aber wer weiß... Ich habe nur alles entfernt, was nach MASCHINE, Keyboard und MIDI-Interface aussah, und das hat gereicht.
Mein UM-ONE-Interface ist übrigens jetzt auf midi10 gelandet (also ausserhalb des "guten" Bereichs), funktioniert aber trotzdem.
  • #281
Ich frag mich aber auch, was an Korg der ihrn Geräten so besonders ist, dass man das nicht einfach mit Class Compliant USB abwickeln kann.
M.i.a.u.: betadecay
  • #282
So jetzt habe ich auch einen. Macht Spaß, klingt gut. Dazu hab ich mir noch den Editor besorgt - keine MIDI Probleme oder Treiber auf macOS. Was allerdings manchmal auftritt ist eine Note die festhängt. Tritt meist auf wenn ich das ribbon keyboard benutze während der NTS-1 schon per MIDI in und out (USB) am DAW hängt. Dann muss erst zwei/dreimal ein transport stop signal vom DAW kommen bis wieder Ruhe ist. Naja, das finde ich auch noch raus.
Einen Editor kann ich übrigens sehr empfehlen, hauptsächlich für das speichern von Presets und für den Random button zum Preset erzeugen.
  • #287
Bin jetzt etwas verwirrt wegen den Kabeln. Welche Kabel benötige ich dafür?
Dein Mischpult wird, wie die Meisten, wohl einen Mono-Send haben und entweder Stereo-Return oder du gehst auf Inputs. Von daher bräuchtest du ein 6,5“ Monoklinke auf 3,5“ Stereoklinke als Send->Input und ein 3,5“ Stereoklinke auf 2x 6,5“ Monoklinke für Output->Return
M.i.a.u.: Silarian
  • #288
Ok, danke schonmal.
Der Mixer hat 2 Aux Send (Bal/Unbal), sind das dann 2 Mono Send oder wäre damit auch 1 Stereo Send möglich? Leider kann man nur beim Aux 1 Pre/Post Fader umstellen.
3,5 Stereo auf 6,3 Mono Kabel finde ich online grad nichts. Hab mir gedacht ich hole mir das 3,5 Stereo auf 2x 6,3 Mono Kabel zweimal und stelle Aux 1 auf Post und lasse Aux 2 aus. Sollte gehn oder?
  • #290
Kannst die beiden 6,3-Returns ja auch in einen normalen Line-Eingang stecken. Der NTS1 kann Stereo-Effekte, Mono wäre zB beim Riser echt ein Verlust.
M.i.a.u.: Silarian
  • #291
Hmm versteh ich nicht ganz 🤔
Also ich hab am Mixer 2 Stereo Returns und 2 Send (Aux 1 + Aux 2). Das man anstatt der Returns auch Line Eingänge benutzen kann, davon hab ich schon mal gehört. Aber mein Stereo Problem bezieht sich doch auf Aux 1 und Aux 2, da die ja jeweils nur Mono senden. Oder hab ich da etwas durcheinander gebracht?
  • #292
Hast du an sich nicht. Ich schrieb ja mehr oder weniger schon, dass Sends in der Regel mono sind (und grotesker Weise müsste man es schon als bahnbrechende Innovation bezeichnen, wenn Mischpulthersteller Stereo-Sends zum Standard erheben würden).
Returns sind vom Pegel her auch Line-Eingänge, aber i.d.R. ohne EQ, weitere Sends usw. Von daher kann mann effektgeräte-Outs auch auf Lind Eingänge führen, wenn nicht genug Returns zur Verfügung stehen.
Wenn du Stereo senden willst, musst du Send1 für Links und Send2 für Rechts nehmen und das Quellsignal auf zwei Monokanäle mit Panorama Links und Rechts legen.
M.i.a.u.: Silarian
  • #293
Genau. Hier also Stereo-Ausgang des NTS1 in die Stereo-Returns am Mackie, fürs Senden reicht meist Mono (der 2. Send kann für ein weiteres Gerät genutzt werden). Post-Knopf drückst Du, damit das einmal eingestellte Verhältnis dry/wet bleibt, auch wenn Du den Kanal-Level änderst.
M.i.a.u.: Silarian
  • #296
habe mich jetzt doch der Einfachheit halber für eine Arduino Nano Variante entschieden, als Interface nutze ich das Midi-In am Korg. Bisher habe ich zum Programmieren alles auf Breadboard aufgebaut. Über 6 Potentiometer werden Parameter ausgewählt und gesetzt. Ein einfaches 4x20 Display zeigt alle aktuellen Parameter an. Beim Wechsel zwischen verschiedenen Menüs (z.B. OSC zu Filter) werden die Potis gelockt, um Parametersprünge zu vermeiden. Entsperren erfolgt beim Überschreiten des alten Werts.
Außerdem kann mit dem 7. Poti zwischen 32 Bänken gewechselt werden und die aktuellen Settings gespeichert werden (schwarzer Button) oder gelesen (grüner Button). Diese sind auch nach dem Ausschalten noch da, weil die Werte im EEPROM gespeichert werden.
Im Video ist der Ton leider etwas leise, einfache Aufnahme mit Handy in der Hand und es läuft der Arpeggiator in Dauerschleife.
Ich bin in Bezug auf Synthesizer ein absoluter Laie, kenne mich aber ein kleines bisschen mit Elektronik und Arduino aus. Ich habe bewusst alles recht einfach gehalten und Standardbauteile verwendet, die leicht zu beschaffen sind (Kosten < 20 Euro):
7 Potis 10k, 2 Taster, 5 Widerstände, 1 Einstellregler (für Displaykontrast), 1 Arduino Nano, 1 Display 4x20, Kabel.
Bei Interesse kann ich Quellcode, Schaltung und Anleitung gern veröffentlichen, das würde ich dann aber in einem seperaten Thread machen.
Ansonsten würde ich mich natürlich über Freedback, konstruktive Kritik und Idee / Wünsche freuen !
Viele Grüße, Sascha
Tolles Projekt! Hast Du das weiter verfolgt? Weiß nicht ob es nur mir so geht aber der NTS-1 insbesondere als Effekt mit dieser breiten Auswahl an Plugins ist richtig geil, das Interface mit den 2 Potis und den Parametersprüngen macht es aber alles wieder kaputt. Ich habe soeben einen eigenen Thread eröffnet der sich Projekten wie Deinem widmet: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/korg-nts-1-add-ons.159865/ Wenn Du magst, kannst Du gern dazu beitragen.
  • #297
Hallo, hab seit heute ein NTS-1 und wollte das teil auch direkt nach dem Aufbau mit meinem Keystep37 connecten. Hab mir auch Videos auf YT angeguckt und glaube alles richtig gemacht zu haben: z.B. Keystep Midi 1 und NTS-1 auf Channel 0. Das Midi-kabel + Adapter funktiert mit meiner CircuitOG + Keystep auch problemlos. Jemand noch ne Idee warum das mit dem Keystep und dem NTF-1 nicht klappt?
  • #298
Ist der CircuitOG was von Novation? Dann hast Du leider das alte Adapter Problem. Die Miniklinke-MIDI-Adapter sehen gleich aus, sind aber umgekehrt gepolt. Korg und andere wollen TRS-A, Novation und andere haben TRS-B.
Details dazu hier: https://www.gearnews.de/midi-trs-a-trs-b-klinke-minijack-trs-adapter-trsa-trsb/
(Einen anderen Link habe ich auf die Schnelle nicht gefunden)
EDIT: die offizielle Beschreibung von MIDI.Org gibt es doch noch: https://www.midi.org/midi-articles/updated-how-to-make-your-own-3-5mm-mini-stereo-trs-to-midi-5-pin-din-cables
M.i.a.u.: Cee
  • #299
Na toll, noch ein Kabel mehr kaufen. Wäre ja auch zu schön gewesen wenn es einfach mal direkt funktioniert hätte :D Aber danke für die Info, Circuit is von Novation, ja.
Dazu noch ne Frage: Wenn ich das Keyboard gleichzeitig an Circuit und NTS-1 anschließen möchte, was kann ich ich mir da sinnvollerweise für ein Gerät zulegen? Einen Midi-Splitter? Muss man da beim Kauf auch was beachten?
  • #300
Also ich hätte sehr gerne den Schaltplan und Quellcode, ich hab zwar noch keinen NTS-1, aber er steht auf meiner Liste und man kann ja nie gut genug vorbereitet sein, tolle Sache das !!
