Korg Wavestate Mk2 & Wavestate SE / Platinum. Wavesequencing/Vector Synthesizer Stand:2023
Bekomme ich irgendwie nicht hin. Das Set-List Fenster schließt sich immer wenn ich eine Performance dafür auswählen will. Läßt sich die SetList am Gerät dann unkompliziert öffnen ?
Du weißt doch wohl, wie man Set Lists erstellt, diese mit Performances füllst und anschließend am Gerät aufrufst!?
Eine Set List (deren Anzahl nicht begrenzt ist) ist auch die einzige Möglichkeit, Programme per Program Change aufzurufen (1 - 64), falls das benötigt wird.
Weiß ich nicht. Habe so etwas noch nie gebraucht. Laut der Anleitung im Handbuch habe ich es nicht hinbekommen. Es läßt sich bei mir im Editor immer nur ein Fenster öffnen : Set List oder Performance. Da bekomme ich nichts rübergezogen. Der andere Weg wäre wohl die Performance am Gerät auszusuchen, aber dann ist ja wieder das gleiche Problem daß ich die Dinger teiweise nicht mehr finde.
Du solltest dir das Manual des Editors mal zu Gemüte führen. Dort ist alles erklärt, um das Leben mit dem Wavestate Synthesizer etwas einfacher zu gestalten. Zudem gibt es von Maik Schott auf YT Videos zum Handling, auch zu diesem "Problem". Nichts wie ran jetzt.
https://www.youtube.com/watch?v=-2bgCuV6vcE
Jetzt funktionierte es bei mir auch - vielleicht mußte ich einfach erst das Update machen. Wenn auch ein zusätzlicher Handgriff, so hilft es bei meinem Problem. Beim Aufnehmen dann sehr komfortabel - jeder Sound hat eine eigne Taste zum Abrufen. Danke für den Tip !
Wobei....:opa: eigentlich sammle ich Argumente um einen Bogen um Modwave zu machen und jetzt ist es eins weniger.
Der Modwave hat diese Probleme bisher nicht - da sind alle Sounds die ich gemacht habe schön oben in einer zusammenhängenden Reihenfolge. Mit deutschem Datum. :oops: Da hatte ich schon eine gewisse Erwartungshaltung.
Vom Wavestate SE hört man gar nichts mehr , ist jetzt schon ein Jahr her wo der angekündigt wurde. Aber ich fand den eh nicht durchdacht ich meine ein großes Gehäuse mit einer größeren Tastatur aber trotzdem dieses kleine Display das passt nicht zusammen da müsste man richtig ein großes Touch Screen Display einbauen mit der Editor Software gleich eingebaut.
Die Geräte find ich toll (als zweites jetzt Modwave), das Format ist für mich aber schwierig. Sounds basteln geht am Modwave für mich auch gut ohne Editor am Gerät (außer vielleicht bei den Motionsequenzen). Anders dann beim Aufnehmen, weil mir der richtige Ständer fehlt sofern ich wirklich mit der kleinen Tastatur einspielen möchte.....möchte ich eigentlich nicht. Andererseits gerade wenn man dann auch noch so etwas wie ein Chaos-Pad hat, wäre es ja auch doof das nicht zu nutzen. Aktuell habe ich die Teile beim Aufnehmen auf dem Boden liegen und bücke mich für jeden Soundwechsel.
Müßte also erstmal einen neuen Ständer kaufen sofern es etwas für so kleine Teile gibt. Oder mein Camping-Tischchen ? Für einen Stuhl - was bei den Desktöppern gut geht - wieder zu groß. Wie macht Ihr das bei dem Format, sofern Ihr das nicht fest installiert habt ?
Das habe ich im Einsatz klappt ganz gut
Habe jetzt einen schmalen Tisch aus dem Keller reaktiviert. Sieht verboten aus - soll ja auch ein Zimmer zum Wohnen sein - ist aber sehr zweckmäßig auch für anderes. Ein gewisser Vorteil der Kleingeräte wie Wavestate ist dann schon, daß da 2 drauf passen und auf der anderen Seite noch etwas Platz für Kleinteile (Bodentreter, Desktöpper) bleibt. Mal schaun ob ich mich dran gewöhne. Montage ging dort überhaupt nicht - so großen Teile passen dann wohl doch besser auf Ständer.
Ich teste das mal aus um noch ein kleines Keyboard auf den Tisch (D550 drunter, Blofeld davor) zu bekommen, dürfte am Donnerstag kommen ;-)
https://www.amazon.de/gp/product/B08Q8GSZP4
Das sieht gut aus und könnte mein aktuelles Problem vielleicht lösen : Möchte nun die freie Fläche unter dem neuen Tisch nutzen. So ein Teil oder vielleicht mehrere übereinander, als eine Art Regal....Gleich ein passendes "unter-den-Tisch-Regal" wäre aber auch gut, sofern es das gibt. Geht dann wohl in Richtung Schuhregal...
hab nen überseekoffer unterm tisch, hatte ich mal für 70-80euro auf dem flohmarkt gefunden. stabiler,kleidsamer,bequemer kann ich mir nichts vorstellen bei dem stauraum samt ordnung und modularität. wenn man den ausbauen würde, würden wahlweise 3-4 61er keyboards drinnen platz finden und im deckel the same. sollte für die meisten systeme reichen der platz wenn man möchte. das ding ist in jeder dimension ein möbel, ausser in der erreichbarkeit da ist es halt n koffer den man drehen und wenden kann wie man mag. was da einmal drin ist, ist weg von der sorgenliste. solche art
Der Alesis Micron geht unter, auf dem Keyboard Ständer zwischen CZ-1 (muss oben stehen) und VZ-1, daher die Idee ihn über den D550 zu packen und im 2ten KB Ständer einen Platz frei zu haben. Der Platz auf dem HIFI/TV-Rack war frei: Nachdem der Mixer auf Laptop-Halterung weiter unten gelandet ist und der Virus TI auf Laptop Halterung wieder näher an meinen Internet PC gewandert ist, die waren vorher übereinander angebracht.
Das wird dann für 'ne Weile ausreichen, bis ich im anderen Zimmer Platz für die Analog-Ecke gemacht hab ;-)
gefächert schwenken klingt auch gut
oder aus dem nähkästchen plaudern
man nehme eine welle zur richtigen…
:warichnich:
fett
Edit: Ich fand den ja auch ohne Editor schon gut (aus der Ferne). Aber so ist das doch mal ein ziemlich geiles Gesamtpaket, finde ich. Fehlt nur noch das VST. (Kann man nicht hinter den Editor gleich den Synth virtuell hinterlegen)?
KORG did it! Ich habe schon immer gedacht und gesagt, dass es cool wäre, die digitalen Synths auch gleichzeitig als VSTs zu haben. Und here we go
:D
Opsix ebenfalls. Modwave könnte auch noch kommen.
Man beachte auch das Crossgrade-Angebot für Besitzer der entsprechenden Hardware-Geräte.
Na endlich, die Synthese an sich hat mich ja schon interessiert aber die Hardware dazu überhaupt nicht! Einem Digitalsynth analoge Bedienung zu verpassen, wo dann die Regler überhaupt nicht stimmen, hat für mich nie Sinn ergeben.
Aber 149$ im Sale, sonst sogar 199$, ist mal ziemlich selbstbewusst. Da kriegt man ja schon fast die halbe Hardware für.
Für Hardwarebesitzer 49 Dollar cool
Man könnte es aber auch wie bei Roland sehen, man kauft den System1m und bekommt nicht mal die Software-Variante dazu.
Ach, dann ist das wohl der Grund, warum die Hardware jetzt bei den "großen" Händlern von 565,- auf 599,- gestiegen ist...
Finde ich aber trotzdem fair, dass die Besitzer des Synths mit einem Crossgrade bedacht werden.
Sieht ein bißchen anders aus wie der Editor oder ? Wäre dann interessant ob die Bedienung noch besser gelöst ist, also v.a. die Modulationen auf einer Seite alle angezeigt werden ohne daß man die Modziele erst anklicken muß.
Mein Wavestate wird von Editor nicht mehr erkannt. Jemand 'ne Idee?
Bei der neuen Firmware muss man offenbar die Netwerktreiber im Gerät von RNDIS auf NCS umstellen. Dann noch in Windows Umstellungen machen. Mit etwas Glück geht's dann wieder.
Naja, im Moment geht's wieder. Bis zum nächsten großen Windows-Update.
Mit nem Hackebeil in kleine Stücke hauen?
So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber ich muss mich als bis dato KORG Fanboy wohl langsam an den Gedanken gewöhnen, dass die neue Generation KORG (-Entwickler) nicht mehr so meinen Nerv trifft.
Ich hatte wirklich unheimlich viel Hoffnung in den wavestate als echten Ur-Wavestation Nachfolger gesetzt. Also im Wesentlichen resonanzfähige Filter und optimierte Speicherstruktur. Und wer mir jetzt sagen will, "aber genau das ist es doch geworden", dem muss ich leider sagen, nein. Was ich bisher am meisten vermisst habe:
- Keine Modulation des Vektors über LFOs
- Nur ADSR Hüllkurven
- Kein "Edit All" Feature, weder über den Editor noch am Gerät
Die Wavesequencing Features sind zwar beeindruckend, aber auch ein wenig erschlagend.
Und aus dem SE wird vermutlich dann jetzt auch nix mehr. Zu lange nichts davon gehört. Wahrscheinlich haben sie sich die Verkaufszahlen vom wavestate angeschaut ... Ich lehne mich mal einwenig aus dem Fenster und behaupte, wenn sie direkt einen wavestate à la SE angeboten hätten, mit gescheiter Tastatur, AT und einem Display, dass den Namen auch verdient, dann hätte das Teil mehr einschlagen können.
... und jetzt kommt mir bloß nicht mit Plug-Ins!
Das Teil ist doch ein Plugin, nur haben sie eben halt gleich noch einen Computer drangehängt.
Dieses ganze Treiberdrama beo Korg bemängele ich schon seit Jahren. Überall nur Probleme. Ob der Zero8 Mixer mit FW, das ganze Bluetooth Gedöns, NanoKey Studio was von Windows nie erkannt wurde, der Wavestate und der OpSix etc. pp. Ist für mich mittlerweile ein Grund keine Hardware mehr von Korg zu kaufen, welche dann und wann mal eine Verbindung zu einem Computer benötigt.
