Check Mate
Aquatic Beta Particle
Hallo Liebe DIYer,
Ich habe ein Problem mit meinem DIY SH-1 bei dem ich nicht weiter komme.
Das Problem betrifft das Tuning des VCO. Ich bekomme den VCO nur über etwas mehr als 1 Oktave in Tune. Dann weicht das Tuning oben und unten stärker ab.
Auch den "VCO Range Select" bekomme ich nicht hin. Beim umschalten der Fußlage z.B. von 16' auf 8' liegt das Tuning weit daneben und auch mit dem "Range" Trimmer bekomme ich das nicht sauber eingestellt.
Die gesamte Tuning Schaltung hängt an einer "Referenz Spannung" und hier weiß ich nicht wie hoch die Spannung sein muss.
Ich hänge die Schaltung hier unten als Bild an.
Ich gehe nur über Keyboard CV rein. Die Stelle wo Q316 auf die "Ref-Voltage" geht habe ich komplett weggelassen.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand mal anschaulich erklären könnte wie die "Tuning" Schaltung funktioniert und wo ich etwas verändern müsste bzw. welche Spannung ich wo haben müsste damit es funktioniert.
Ich bin auch bereit einen Obolus an die helfenden zu spenden!
Ich stecke hier in einer Sackasse fest und kann den Synth sonst leider nicht fertig bauen. Prinzipiell funktioniert alles!
Danke schonmal im Voraus!
Enrico
Enrico
