Nimmt man einzelne Effektgeräte wie hall, delay, Chorus? Oder ein multieffekt Gerät wo sämtliche Effekte mit enthalten sind? Als Mixer benutze ich den vlz 1402.
Möglich sind viele Varianten. Man kann z.B. Spezialisten mit vielen Direkt-Reglern nehmen.
Bei einem Gerät wie Lexicon MX400 kann man Effekte per Menü-Navigation einstellen und 3 Regler mit 3 Parametern belegen, die man direkt regeln kann. Bei einem Hall kann man aber per Menü oder per MIDI bis zu 12 Parametern einstellen.
Eine weitere Frage: Wie anschließen. Ein 1402-VLZ hat zwei Mono-Sends. Ich habe z.B. ein 1202-VLZ und verwende die Send-Wege gar nicht, sondern sende Sounds in Stereo zunächst direkt in die Effekte (MX400), wo ich dann auch Dry/Wet einstelle, und erst die Ausgänge der Effekte kommen jeweils in Stereo auf das Mischpult.
Ich habe meine drei Stück MX400 z.B. so angeschlossen:
Der erste MX400 verarbeitet zwei vollparametrisierte Effekte getrennt parallel auf den Anschlüssen A (L/R) und B (L/R), während die anderen zwei MX400 jeweils zwei vollparametrisierte Effekte seriell geschaltet jeweils
auf den Anschlüssen A (L/R) verarbeiten. Somit, wo ich jetzt drei Stück MX400 habe, verwende ich die Spar-Algorithmen nicht mehr, sondern zwei vollparametrisierte Effekte pro Gerät. Als ich nur zwei MX400 hatte, hatte ich noch Spar-Algorithmen verwendet, um genügend Effekte gleichzeitig zu haben. Da hat das Routing noch so ausgesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=bUh3fA0Wedw
Hier habe ich dann schon drei MX400 verwendet, aber aus meiner Sicht dezent eingesetzt, ohne z.B. alles im Hall zu ertrinken ...
https://www.youtube.com/watch?v=Zc8IuASE4Lw
E-Gitarre wird hier mit Effekten des GSP1101 verarbeitet, wo angeblich auch Lexicon-Algorithmen Anwendung finden. Im GSP1101 sind Effekte sehr sparsam parametrisiert.
