Roland SP-404 MKII / V5
  • #391
Wie passt man das Timing einzelner Elemente nachträglich an? Gibt es nudging?
  • #392
Hip Hop/Trip Hop/Lofi Boom Bap:
Da nutze ich den internen Sequenzer (auch für Drums, ist vom Workflow sehr ähnlich wie bei der MPC (16 Levels, Chromatic Mode, Mute-Groups...)) + Resampling von Samples oder gebauten Pattern... man kann die eigene Performance über das Resampling aufnehmen, d.h. gebaute und gechainte Pattern nacheinander abspielen + Regler drehen und nachher hat man dann eine mehrminütige Wav-File. Die kann man dann wiederrum über die 2 Effektbusse "mastern", resamplen und auf sd-card exportieren und zack fertig ist der Track, ohne eine DAW bemühen zu müssen. Bei diesem Track habe ich das so gemacht:
https://thegreatnoire.bandcamp.com/track/spbb-335-you-and-i-gangsters-2
Gestern Abend habe ich mich witzigerweise mit ein paar oldschool Rappern (30-40 Jahre) draussen getroffen, paar Bier getrunken und den Sampler dabeigehabt. Dynamisches Mic dran, Pattern los und die Freestyles aufgenommen. Klappt auch wunderbar. Dann am Gerät, dank des graphikfähigen Displays die Voicesamples schneiden und effektieren und rein in den Track. So ein 4 Taktpattern kann man schnell auf 16 Takte kopieren und ab gehts.
Electro/Techno/House:
Für Drums nutze ich den Digitaktsequencer, weil Lauflicht und bessere Mute-Möglichkeiten. Hier nutze ich aber den mk2, um die Melodiespuren meiner Synthesizer als Phrase-Samples aufzunehmen, die wiederum vom Digitakt per MIDI an die Synthies gesendet werden. Das hat den Vorteil, dass ich auch mal 8 oder 16 Takte verwenden kann für Pads oder so langsam aufbauendes Zeugs halt. Das brauch ich für Drums eher nicht. Der mk2 hat 16GB internen Speicher, kann Stereo-Sampling und die Länge der Samples sind auch unbeschränkt.
Klassische Rave-Chords lassen sich mit dem mk2 auch machen, weil die Pitch-Funktion endlich ordentlich klingt (die im og 404 klingt gräßlich) und auch chromatisch sein kann.
Der Sequencer des mk2 wird dann nur benutzt um an entsprechender Stelle im Track die Phrase-Samples timinggenau zu spielen. Wenn ich live-spiele muss ich nicht 100 Synthesizer mitschleppen. Alles im Gerät.
Der Beat is nice!
Gut gemacht
Den Freestyle würde ich auch gerne mal hören
  • #395
Ich glaub es bleibt nur löschen und neu machen. Man kann ja nichtmal den Quantisierungsgrad einstellen, nachdem man hört was man quantisiert, sondern selbst das geht nur vor der Aufnahme.
Das stimmt. Ein Trick ist aber, bei Drum- oder kurzen OneShot-Samples am Anfang etwas Stille zu haben. Dann kann man nachträglich den Samplestart verschieben und so Groove erzeugen.
  • #396
Hey Leute,
Über wie viele Oktaven kann ich denn ein Sample spielen? Über den Gesamten Bereich? 4 Oktaven würden aber reichen.
Und kann ich alle Sounds auf unterschiedlichen Midikanälen z.b Über ein exteres Keyboard spielen ?
Danke schon mal fürs Antworten.
LG
  • #397
Geht nur von C2 bis C4.... ich glaube jede Bank hat einen eigenen festen Midi- Kanal
  • #398
Danke dir, dann fällt das Teil wohl aus. Wollte ihn als Expander nehmen, der Digitakt als Sequencer.
LG
  • #399
LG
Das Ding hat ja quasi nur eine Spur.
Die Hauptanwendungen sind wohl:
- Standalone als Performance-Instrument
- Sounddesign oder Beats bauen mittels Resampling
- als externes Effektgerät mit 4 Bussen
- als Looprekorder mit Effekten (bis zu 16 min pro Pad)
- ergänzend zum Setup zum Abfeuern von Samples / Pattern live oder über externe Sequencer
  • #400
Danke nochmal für deine Ausführungen, sehr nett von dir.
Dachte man könne alle 16 Pads unterschiedliche Midikanäle einstellen, schade Schokolade:selfhammer:
  • #401
Falls jemand möchte, bei Jans Musikladen ist der SP offenbar verfügbar.
  • #402
LG
Anscheinend geht da aber doch einiges. Du kannst zum Beispiel einen Loop im SP sclicen, auf die Pads verteilen und ihn mit Midi vom Digitakt antriggern. Der SP hat zudem 32 Stimmen. Die 8 Bänke haben je einen festen Midi-Kanal. Passend zu den 8 Midikanälen des Digitakt. Theoretisch könnte man verschiedene Samples in allen 8 Bänken gleichzeitig antriggern. Ob das praktisch auch funktioniert ist eine andere Frage.
  • #403
Das 2.0 Update steht wohl kurz bevor. Es gab ein BoBeat Video welches aber wieder gelöscht wurde. Vielleicht später am Tag.
M.i.a.u.: Audiohead und TGN
  • #404
Hell Yeah! Step Sequencer! Polyphonic Sample Playback!
M.i.a.u.: Audiohead und Grenzfrequenz
  • #405
Mist, hätte ich doch mal besser wieder eine geordert, solange es die bei DJ Technik noch für 437€ gab. Aber das ein Step Sequenzer kommt konnte keiner ahnen.
  • #406
Bei DJ Technik ist der SP mit Code Google12 für 486€ verfügbar
M.i.a.u.: julz
  • #407
Ich hatte mir tatsächlich gute Chancen für step sequencing-Funktionen mittels nachgereichtem FW-Update "ausgerechnet". Roland erreicht damit eine andere Käuferschicht als bisher und kann den mk2 ggü. anderen Desktop-Samplern, wie z.b. Novation Circuit Samples in eine gute Stellung bringen.
  • #408
Ich hätte nie und nimmer damit gerechnet. Diese Firma schafft es ja sogar, den gleichen Code als Software und als Hardware zu verkaufen, ohne jede Möglichkeit der gegenseitigen Steuerung. Da mache ich mir selbst bei den selbstverständlichsten Dingen keine Hoffnungen.
  • #409
Ja, ich weiß was Du meinst. Womit ich nicht mehr rechne ist eine Midi-CC-Implementation der Effekte und die Möglichkeit des Motion Sequencing.
  • #411
Weiß man schon, ob es im Step Sequencer die üblichen Features gibt wie unterschiedliche Skalen um auch 12 oder 24 Steps pro Takt haben zu können und eine Möglichkeit, schnelle Noten zu programmieren (also sowas wie Flam)?
  • #412
Wie geht das Update eigentlich von statten? Ist das auch so ein Krampf wie bei Akai und Korg?
  • #416
Ich hatte nie 'ne TR8 oder 8s. Ich weiß also nicht, wie ein Update da funktioniert.
Moin eröffnet Jan seinen neuen Laden, da wollte ich mir den SP mal ansehen, deswegen frag ich.
  • #417
Einfach über SD Karte... runterladen, kopieren, installieren...
M.i.a.u.: Audiohead
  • #418
oki, 8s legte via Tastenkombi ( & USB zu Rechner) hier n Ordner aufn Desktop, da schmiss man die Updatedatei rein, nach dem Neustart der 8s war das Update fertich, funzte absolut problemlos)
( glaub ne SD Card inside war notwendig, sonst nüscht)
  • #420
Kann man irgendwie Midifiles einladen?
Das mit den totalen Samples scheinen ja dann wohl doch zu funktionieren.
