Genau so ist es. Es gibt noch eine Schaltung, die beim Reset den Ausgang stumm schaltet, aber das betrifft alle Ausgänge. Technisch gesehen hängen die alle über feste Verstärkungsfaktoren zusammen. Das mit dem Leiser-Werden bildest Du Dir also nur ein...Wenn ich den Schaltplan richtig verstanden habe werden allerdings XLR und Headphone Out per OpAmps verstärkt, der Klinke Ausgang hingegen nicht. Sehe ich das richtig?
ja, wenn der Besitzer gerne den original zustand haben möchte..leider ist das nicht meiner... ich habe schon 2 bänke sleber gebaut. aber es ´geht auch drum mal zu sehen was alles nicht richtig bei dem synth funktioniert. Eine factory bank aus dem netz läd er nicht rein. Ich mache das nicht zum ersten mal... aber auch hier schein einiges im argen bei diesem J6 zu sein. Auch bei der stimmenverteilung spinnt er ab und zu und verhält sich nicht normal.Braucht man für so einen hands on Synth wirklich Presetbänke? I couldn't care less.
Ja, klar gibts das. Der JP6 war mit dem JX-3P der erst Roland-Synth der serienmäßig MIDI hatte.Ich habe grade einen Jupiter 6 mit Midi hier in Obhut. Ist aber keine nachrüstung...gibt es das ? leider musste die Batterie von mir getauscht werden, er hatte keine sounds mehr an board.
Danke Flo.Ja, klar gibts das. Der JP6 war mit dem JX-3P der erst Roland-Synth der serienmäßig MIDI hatte.
Wegen den Factory-Sounds.
http://www.sid6581.net/synths/jupiter/jp6pre44.wav
Tipps dazu:
Factory presets Jupiter 6 - what worked for me using FF800 - Gearspace.com
Loading the factory presets on a Jupiter 6 can be a challenge. Hence this note to self, or to anyone needing help with loading the original Jupiter 6 patches. The following settings might actually differ between sound cards, so I want to point out that thgearspace.com
Das lohnt sich definitiv immer noch, wie ich findeCool, merke ich mir für den Fall, mal noch einen JP6 irgendwo günstig zu finden.
JU-106, JP-6, JP-8, D-50, TR-808, TR-909, TB-303... ja auch ich mag RolandDa MKS30/50/80 und JP4/8/8000 in der Hütte sind plus OB-8 kann ich für den Moment nicht klagen.
Ich auch! 106, 808, MKS70, JD800, R880, …JU-106, JP-6, JP-8, D-50, TR-808, TR-909, TB-303... ja auch ich mag Roland![]()
Nu ja... Daraus besteht doch ein guter Teil des ForencontentsWird das hier nun ein mein Haus, mein Auto, mein Pferd Spiel? Ich hatte nur die mehr oder weniger relevanten Kandidaten gelistet.
Nu ja... Daraus besteht doch ein guter Teil des Forencontents![]()
