..diese "3" Spuren können aber nicht zusammen laufen, sondern immer nur eine, je nach Auswahl. So mein Verständnis.
btw. hier gibt es manual auf englisch:
das hier sind z.B. die Parameter die auf Samples greifen, ist jetzt nicht soo schlecht wenn man sich noch motion recording dazudenkt:
(aber..wenn es nur um samples geht ist man mit ´nem model samples von elektron erheblich besser und günstiger bedient..oder mit nem Volca samples II...)
PARAMETERS TUNE [-24.00...0...+24.00] Sets the pitch
ATTACK (other than RS) [0.0%...100.0%] Sets the attack time. The greater the value, the slower the sound rise
DECAY (RS only) [0.0%...100.0%] Sets the decay time. The greater the value, the longer the sound
START [0.0%...100.0%] Sets the start position of sample playback
END [0.0%...100.0%] Sets the end position of sample playback
CUTOFF [L0.0%...L99.5%, THRU, H0.5%...H100.0%] Sets the cutoff frequency of the filter. You can select the low-pass filter, no filter (THRU), or the high-pass filter
RESON (CUTOFF RESONANCE) [0.0%...100.0%] Sets the cutoff resonance of the filter. If you increase the value, the filter oscillates, which may cause the sound to continue
REDUX [0.0%...100.0%] Adjusts the distortion amount due to bit reduction. DRIVE [0.0%...100.0%] Sets the distortion amount of the sound source. A fat sound is created by moderately distorting the sound source.
