Nur OnTopic Waldorf M - Microwave 1&2 - Nachfolger
Hey Leute,
Nur ne kurze Frage;
Ist es jetzt durch div. Updates möglich, dass die Werte beim editieren "abgeholt" werden.
Finde ich für Live im Multimode z.B
sehr wichtig.
Danke schon mal fürs Antworten.
Liebe Grüße
Angeblich kann man sich auf ne Warteliste für die M-Stimmenerweiterungskarte setzen lassen bei Waldorf.
Man müsse sie nur anmailen.
100 Stück soll es im ersten Batch geben und die Karte soll so um die 500 Euro pro Stück kosten.
Quelle: Elektronautsforum, siehe Link
Nicht nur angeblich.
Über den Waldorf-Support (Anfrage stellen). kann man sich auf die Warteliste für den ersten 100er-Batch setzen lassen.
Über den Preis wurde allerdings noch nichts verlauten lassen.
Ich habe heute einen gebrauchten M bekommen. Leider musste ich feststellen, dass das Teil zwar Midi-Noten über USB empfangen kann, nicht aber über die Midi-Din-Buchse. Auch Midi-Signal-LED spricht nur auf USB-Midi an. Das Problem liegt hier definitv beim M, habe es mit diveren Keyboards als Sender versucht. Auch am Kabel liegt es nicht. Hat jemand eine Idee?
Firmware ist 1.07
Hm, mir ist nicht bekannt, dass man DIN-Midi einzeln abstellen kann. Das hiesse Hardwaredefekt.
Geht denn Midi Out? Kann evtl. einfach nur der Optokoppler sein. Aber einfach mal den Waldorf-Support anschreiben.
Firmware ist 1.07
Du hast im Setup natürlich auch auf DIN MIDI umgeschaltet?
Es gibt eine neue Firmware:
https://drive.google.com/file/d/1biU...ew?usp=sharing
BUG FIXES / IMPROVEMENTS
- fixed : user WT loading to modern mode with two different UWTs.
- fixed : screen refresh on receive sysexes does not occur anymore.
- fixed : sample transfer can lose samples under certain conditions.
- fixed : color bug in control slots.
- fixed : the Mod Wheel splitted between the parts.
- fixed : Note On Velocity 0 override if arpeggio is enabled.
- improved : removed MIDI LED blicking on MIDI Clock arrived.
- improved : MIDI Clock Slave mode more stable tracking (although not fully fixed with certain devices with 48/96 ppm).
- improved : modern user WT transforms in modern mode — lowest octaves now not losing half of the samples.
- improved : now by default all UWTs are sawtooth (valid only for new / flash formatted M).
- improved : global LFO settings rate and shape are now separated from LFO2.
- improved : added orange marker for MW2 mode-related parameters.
- improved : checked alignment of slots in UI.
- improved : updated User WT loading routines, changed interpolation algorithms. Fixed bug with lost samples.
- improved : some adjustment in the random sound init for digiVCF
- improved : UI fixes after user requests (MIX, VCF pages).
- improved : release stage of EG now released until -105 dB instead of -85dB (as on MW1). Allow the following S&H of 508 of Microwave 1 more precisely.
NEW FEATURES
- added : new system parameters - VCA control scalers, 16-bit UWT samples setting.
- added : Smooth scan implemented for modern mode.
- added : last three digital VCFs of MW2 for modern mode.
SAMPLEHOLD - S&H followed LP12 — Extra parameter is the clock of S&H.
SHAPER - MW2 shaper (variable shaper) - Extra is Wave of WT2 - the «Wave-To-Shape».
FMLP12 - OSC2 output as FM input for LP12, Extra is depth of modulation.
- added : extra 4 digiVCF types for modern mode (one also for both)
the next two were proposed by gearspace user Xpanderbeanz — many thanks! :
SAMPLEHOLDHP - S&H followed HP12
FMHP12 - OSC1 as FM for HP12
FBOOST - 6db BP ac as EQ (Extra = mix between the dry signal and BP6-processed), cutoff set frequency, and resonance set the amplification of frequency. Works also in classic OSC mode!
MSHAPER — my (VladiS) Dankeschön to all of you. M shaper is the same as MW2 shaper (OSC2 Wave as shape curve) with one exception — it uses not an Extra parameter but real actual wave from OSC2. I.e. it is a modulable shaper, i.e. shape curve will constantly change as long as the wave of OSC2 is changing. In other words, it always takes an actual wave of OSC2 to shape the signal. (Shape curve is an actual wave from OSC2, Extra - Depth (mix between processed and dry signal)). Try it, and welcome to the darkest side of M!
- added : Gate State as modulator (Gate On = 1, Gate Off = 0).
- added : 16-bit user wavetable loader (with selectable wave size & interpolation). Just use wtslotxx.wav file (instead of wtslotxx) with signed 16-bit mono samples inside, 256 samples wavelength.
- added : Option to save Multi and update the linked sounds simultaneously. One need
press Shift + OK on the Arrangement Save screen, and all single sounds, linked to the arrangement, will be updated too.
- added : Voice Noise modulator for all OSC modes. Try it and blow your mind with blown-like sounds. Through reverb is a deep space dive.
- added : «Last minute call» SD card simple logger (bank/patch/multi/part save/restore on load).
- added : «Last minute call» VCA Scaler per voice support (work like VCA manual attenuation tuning in the range 0.5 - 1.0 Scaler of max attenuation. As it is not logarithmic, applied to the Digital VCA CV BEFORE analog logariphmisation — the effect is relatively subtle (ca. -10 dB) but allows to «soften» VCAs response of M.
SYSEX
(details in Sysex documentation)
- added : Sysex command 0x70 0x71 (request SoundParam / answer & set SoundParam) implemented.
- added : Sysex 0x74 - full sound request with 0x72 answer. The answer is universal, i.e. can be sent in the currently active patch.
- added : Sysex 0x7A / 0x7B - multi parameter request / answer-set accordingly.
- added : 0x75h - Multi Request Sysex with answer 0x73.
- added : System parameters request/answer (0x7C / 0x7D) Sysex.
- updated : 0x72 Sysex processing, now with bank/slot select enabled if any inside.
- updated : 0x73 Sysex (arrangment), now with bank / slot select enabled if any inside.
...and all minor updates & tunings which are yet forgotten
update : forgot about CC filters for parts in multi-mode. Now PB/MW/CC7/CC10 could be switched on and off for each part separately.
das freut mich schon. :supi:
Da fällt mir ein: Mir ist letztens bei der letzten Firmware aufgefallen, dass die letzten paar DigiVCF-Typen zwar auswählbar waren, aber keine Filterung erzeugt haben. Lag das daran, dass ich im falschen Modus war (MW1), oder ist das ein Bug? Im falschen Modus hätte ich erwartet, dass die Typen gar nicht angeboten werden ...
Bei den Filtern weiß ich es nicht, du kannst aber diverse Features, die es nur für MW I oder MW II gibt, an- und ausschalten, ohne das sich klanglich was tut. Kann also gut sein, dass das bei den Filtern auch so ist.
Leute, entschuldigt, dass ich nur auf GS gepostet habe. Ich bin rundum überfordert (ich will mich nicht beklagen, das ist nur eine Tatsache). Ich entwickle M weiter, so gut ich kann und soweit es die Technik zulässt.
Ich kann schon ganz gut Deutsch, das Problem ist, dass ich mir einen Laptop mit deutscher Tastatur kaufen muss, weil es schon unanständig ist, oe statt o Umlaute zu schreiben, und der alte Laptop mit russischer Tastatur will nicht sterben :)
Ich werde die Anfragen hier auf dieselbe Weise überwachen. Meine geliebten Deutschen, seid nicht beleidigt, dass ich mehr auf gearspace bin. Immerhin 70% der M-Besitzer befinden sich außerhalb unsere geliebten DACHs- und dort nur auf Englisch.
Danke an alle für die Unterstützung!
Vladi
Alles gut Vladi :) Freue mich auf Ihre neue Firmware und die irgendwann kommenden 16 Stimmen.
Bin bis heute froh, den M gekauft zu haben. Er spielt eine prominente Rolle bei meiner ersten Veröffentlichung. Und in Kombination mit dem OTO BAM erstrahlt er noch mehr :)
Die Erweiterung steht vor der Tür :) :):) Die ersten 100 Exemplare sollten am kommenden Montag aus der Fabrik eintreffen. Bitte kontaktieren Sie support@waldorf.com, um es zu kaufen.
Habe das Update vorhin installiert, und bin sehr angetan. Die neuen Funktionen sind super, soweit ich sie ausprobiert habe.
Einen winzigen Grafikbug hatte ich noch: Aus ich aus dem DigiVCF-Menü zum Speichern des Patches gewechselt bin, waren die (imho) unteren und rechten Linien der roten Umrandungen der letzten VCF-Parameter noch sichtbar. Stört aber nicht weiter.
