Roland "Null"-Serie Fantom-06 - 08 (günstige Workstation)
Die Teile kosten deutlich weniger - eher um die 1k€ statt 3k - haben aber weniger Leistung, daher nicht geeignet für ACB Klangmodelle. Aber mit weniger Gewicht.
https://youtu.be/1yKa2FUaIkk
256 Stimmen, gleiche Features - aber BEdienung übern Screen, weil die Knobs sind reduziert - aber es geht halt deutlich weiter unten im Preis los - kostet Aftertouch - leider - die kleinen wiegen dafür 6kg/7kg.. der große ist schon schwer.
USB Audio interface, DAW Steuerung und so weiter..
16fach Multi
ZenCore und Mod Ext gibts.
ist also mehr so das Volksfantom 2000€ weniger.
Alles außer V-Piano ist quasi drin.
Mein Text ist auf Gearnews.de dazu
unter 1.5k€ geht das los.
die großen kosten über 3k€.
M.i.a.u.: audiot., klangsulfat, Xenox.AFL und eine weitere Person
  • #271
Hab es heraus gefunden.....
E6 (knob) gedrückt halten dabei die zu kopierenden Noten mit dem Finger oder den Pfeiltasren verschieben.....
M.i.a.u.: klangsulfat und ucis
  • #272
Man muss nur den Nippel durch die Lasche ziehen und und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen.
M.i.a.u.: highsiderr
  • #273
Was echt nervig ist, das man den Sequencer bei vielen Aktionen stoppen muss.
Ist ja fast wie in den 90ern....
  • #274
Die neunziger waren doch herrlich, da hatte ich endlich meine Scheidung durch und wieder zeit für Musik und Sequenzer die man bei vielen Aktionen stoppen musste. :cool:
  • #276
Wechsel zwischen PTN Utility und Record.
Beim Pattern Kopieren wird auch automatisch gestoppt.
  • #277
Gleichzeitig Editieren und Zuhören ist mir zu anstrengend :selfhammer:. Daher stört mich das nur peripher.
  • #278
Nehmen wir z. bsp folgenden fall.
Ich mag ein paar Drum Pattern/Variationen bauen...
Pattern eins nur BD und dann langsam aufbauen.
Ich nehme mal die Force als Beispiel beim Deluge ist es ahnlich einfach.
Bei der Force drücke ich copy+pattern 1 und übertrage das im Laufenden Betrieb auf das bisher Neue/ leere pattern.
Danach gehe ich bei laufenden Seq in den Sequenzer Modus und Spiele das nächste Drumkit Instrument ein.
Alles im laufenden Betrieb.... ohne Unterbrechung.
Dann wieder Kopieren neues hinzufügen u. s. w....
Rec aktivieren /deaktivieren alles im laufenden Betrieb.
Beim Fantom bist du ständig am stopp drücken weil sonst die Meldung kommt das es bei Laufenden Seq nicht möglich ist.
Auch einfach mal so auf Rec drücken ist nicht immer möglich.
Letztendlich muss mein Sohnemann damit klar kommen und für ihn ist das der erste Synth und er fühlt sich damit wie im Paradies....
Ist logisch wenn man vorher nur ein 100 Euro Yamaha psr keyboard hatte....
Will das Gerät wirklich nicht schlecht reden. Aber dieser Punkt stört mich....
  • #279
Wo finde ich im Roland Cloud Manager die Modelle für den Fantom 0.
Es werden nur die Vst und die Modelle für den großen Fantom angezeigt.
Kann man die Modelle als Demo auf dem Gerät ausprobieren ?
Grüße
  • #282
Danke .....
188 euro (mit steuer) ist ganz schön happig....
Fand ich auch, zumal die Erweiterungen für den Großen kostenlos sind (und, wie ich, nicht Wenige auch den großen Fantom haben), eine Nutzung dieser Erweiterungen aber aktiv verhindert wurde. Einer der Gründe, warum ich meinen 06 wieder verkauft und mir wieder eine MC-707 zugelegt habe. Diese Models sind ja nichts Anderes als Macros für die bereits vorhandene Engine mitsamt angepaßter Anzeige, das hat der italienische Kollege mal rausgefunden, den Link müßte ich mal raussuchen.
  • #283
Das wäre ja ganz schön dreist....
Dachte das die wenigstend die OSC und das Filter neu Modellieren.
  • #284
Ich weiß zur Zeit nicht wo, aber ich habe die factory patches des JD800 im Zenology Format. Das UI des JD ist sichtbar, die Waveforms werden in einer Combobox angezeigt die Parameter stimmen auch, jedoch hört man keinen Ton.
  • #285
Nein, ist nicht der Fall. Es gibt eine Parameterliste, die finde ich grad nicht, aber evtl. kann Kollege @duplobaustein da aushelfen, der hatte die iirc schon im Nachbarforum mal gepostet.
Die gehen nur mit dem JD-800 Model, und das ist nicht für die Fantoms freigegeben.
  • #286
Alle Zen Core Models setzen aur Zen Core auf und haben nur an das jeweilige Modell angepasste Parameter Einschränkungen/Regelwege. Ich schau mal, ob ich dieses Sheet nochmal finde.
  • #287
Voila
M.i.a.u.: microbug, Reikru, highsiderr und eine weitere Person
  • #290
Gibt es sowas auch für den jd800 inkl. Waveform Anpassung?
Die mußt Du wahrscheinlich per Hand machen, zudem meine ich mich erinnern zu können, daß nicht alle der Wellenformen des JD-800 im Zencore enthalten wären.
Die Roland Soundlisten-pdfs kann man sich online als Text umwandeln lassen, dabei offenbart sich allerdings auch die sehr seltsame Formatierung, die offenbar nicht sauber durchgehend mit Tabstops gemacht wurde - habe das für die Presets der MC-707 vs Fantom mal gemacht, da war erstmal viel Handarbeit nötig, damit die Sachen in der korrekten Spalte landen. Danach habe ich das Ganze in Filemaker importiert und dort die Abgleiche gemacht, für sowas ist so eine Datenbank prima, wenn auch Overkill, aber die Software ist eh hier vorhanden ...
Für die MC-101 hatte sich bereits schon jemand die Mühe gemacht und die Presets als Textdatei exportiert, vielleicht gibts das ja auch schon für die Wellenformen irgendwo im Netz?
M.i.a.u.: Reikru
  • #291
Sorry, dass ich nochmal frage. Hat jemand zwischenzeitlich herausgefunden, ob es irgendeinen Stylus gibt, der an der Fantom-0 funktioniert?
  • #293
Ich weiß, das Thema hatten wir schon einmal und den hatte ich mir dann auch bestellt. Funktioniert leider auch nicht.
  • #294
Seltsam,
der funktioniert hier am Fantom 6 und an deinem Fantom 06 nicht?
  • #295
Richtig. Normalerweise ist das kein Ding. Ich hab das vorher noch nie erlebt, dass ein kapazitives Display auf einen geeigneten Pen nicht reagiert. Bei resistiven Displays könnte man zur Not irgendetwas verwenden, da hier nur der mechanische Druck zählt.
  • #296
Hmmmm, dann hilft nur mit einem Teppichmesser eine Fingerkuppe auf ein passendes Format schneiden. :cool:
  • #298
Noten kopieren im Piano roll Editor möglich ?
Mir ist dazu noch was eingefallen: Wenn du im Piano-roll-Editor SHIFT gedrückt hältst und den Regler LENGTH drehst, werden die bereits vorhandenen Noten automatisch mitkopiert. Das ist sehr hilfreich, wenn man schnell "auf Länge" kommen will.
  • #300
Hi,
muss mal eine Frage stellen: Ich habe mir den Fantom 06 geleistet. Nun würde ich gerne einige der kostenpflichtigen Expansions aus der Roland Cloud darauf installieren. Reicht es dazu aus einmal ein Monatsabo abzuschließen und dann alles was ich brauche rein zu laden? Oder funktioniert das auf dem Fantom 06 dann halt nur einen Monat lang? Weiß der Fantom es, wenn das Abo abgelaufen ist? Ist vielleicht eine blöde Frage...
besten Dank vorab...
