Expressive E & Haken Audio's Osmose
  • #1.141
nachzugehen und versuchen zu reparieren:connect:
hats geklappt:cool:
Grusel...
Ich würde das aber trotzdem noch an die Jungs von Expressive weiterleiten. Da könnte man für den Versand ein Schaumstoff-Streifen oben auf den Tasten legen.
M.i.a.u.: Marius und Jenzz
  • #1.142
schon 2 Defekte Geräte hier ?
ungenügende Verpackung ?
Danke @ACA ! das hilft mir mein Setup zu planen
viel Spass @alle !!.....hei, seufz :lol:
  • #1.143
Die Verpackung ist eigentlich sehr gut. Braucht höchstens eine leichte Verbesserung wegen diesem einen Tasten Vorfall.
M.i.a.u.: siebenachtel
  • #1.144
Z.B. bei sequential wird die Tastatur immer mit so einem Schaumstoffelement gestützt.
  • #1.145
Meine Osmose ist auch gestern angekommen. Sehr, sehr schönes Gerät. Die Tastatur ist aufgrund der Features schwammig, lässt sich nach einiger Zeit sehr gut spielen. Es passt hervorragend als Ergänzung zum Continuum!!
Ich hatte bisher keinen Defekt am Gerät. Alles war gut verpackt. Die Potis sind nicht besonders, das Kopfhörer-Poti ist grausam.
Mac Intel hat nicht geklappt. Dann habe ich mit einem alten Windows Rechner das Update gemacht - damit kein Problem.
Obwohl ich mit dem Editor vertraut bin, hat es nicht gleich geklappt. Merkwürdigerweise muss man alles erst am Gerät in den Einstellungen sich zurecht zimmern, z.B. Sustain Pedal. Da werden einige Probleme bekommen.
M.i.a.u.: Bernie, weinglas, ilias und 2 andere
  • #1.146
Die Probleme mit den Updates sind beim Haken ein alter Hut, das war schon immer Käse. Bin immer noch auf 9.55 und werde weiter damit Musik machen, statt mich mit dem Mist herumzuplagen.
Das Continuum habe ich gleich ein Update verpasst. War diesmal problemlos. Lippold hat wahrscheinlich den Fehler gefunden, der bei älteren Continuums Probleme gemacht hat.
M.i.a.u.: weinglas und Bernie
  • #1.147
Bzgl..des Spielens fällt auch auf, dass die schwarzen Tasten natürlich auf Grund ihrer schmaleren Bauweise leichter anfangen zu benden, wenn man sie härter anschlägt :denk: aber ich weiss nicht wie weit sich das insgesamt noch anpassen lässt. Bin weiter beim Presets skippen und bleibe lange bei manchen Sounds hängen...bin Grad Mal bei Buchstabe "B" :lol:
Tja neuer Synth im Homeoffice - Arbeitgeber hassen diesen Trick :P
M.i.a.u.: formton, ilias, weinglas und 5 andere
  • #1.148
Diese Software / Installationsunschärfen hätte man im Vorfeld etwas besser ausbügeln können. Ist ja nun wirklich nicht so, dass man keine Zeit zur Firmware Entwicklung hatte. ;-)
  • #1.150
Diese Software / Installationsunschärfen hätte man im Vorfeld etwas besser ausbügeln können. Ist j nun wirklich nicht so, dass man keine Zeit zur Firmware Entwicklung hatte. ;-)
Naja, das Continuum gibts ja schon viele Jahre und mit jedem Bugfix treten neue Probleme auf.
  • #1.152
@Bernie Das ist natürlich nicht gut. Osmose wird intern andere Hardware für die Firmware haben - vermute ich. Die Software kommt aus 2 Händen. Das macht es schwieriger.
  • #1.153
Wie gesagt: Hier im Video in der Mitte ca. werden die Anpassungen erleutert:
https://www.youtube.com/watch?v=nnIuWhm6C4Q&t=495s
Yo ✌️ am allerbestesten wöre es, die schwarzen Tasten separat anpassen zu können. Werde ich Mal vorschlagen..wenn man die Sensitivität runter stuft, reagieren die schwarzen Tasten besser aber die weissen dafür etwas schwergängiger. Aber - das ist alles jammern auf hohem Niveau, sehr sehr hohem Niveau, fast schon Annapurna Höhe. Ich schreib nur zwischenzeitlich meine Gedanken hier hin, und hoffe nicht dass es sich nach nörgeln anhört :peace:
M.i.a.u.: ilias und Soljanka
  • #1.154
Die Klangästhetik der verwendeten Sounds wär jetzt nichts für die Musik die so mache, aber man kann im Video trotzdem gut die Performancemöglichkeiten sehen, die so eine Tastatur bietet.
Ich bin schon gespannt auf Videos, bei denen alternative Klangerzeuger über MPE gespielt werden.
Ich finde die Klaviatur ein bischen zu kurz mit nur 4 Oktaven, 5 wären besser gewesen.
Aber grundsätzlich ein durchaus spannendes Gerät.
Das Wackeln (also Noten Pitchbend) hat ein Nachteil. Weil die Tasten relativ rutschig sind, so wie andere Keyboardtasten auch, kann man bei leichtem Druck eben kein Notenpitchbend machen. Höchstens man feuchtet die Finger vorher an.
Mit Spucke flutschts besser. :D
Da wird man dann wohl auch beim Kauf eines gebrauchten Gerätes nicht umhin kommen, das Teil beim örtlichen Tatort Reiniger Betrieb gründlich entkeimen zu lassen, damit man sich nix wegholt.
Brrrrrrr.... <schüttel>
  • #1.157
Bei komplexer Software ist das leider oft so. Nicht etwa weil die Qualitätskontrolle fehlt, sondern weil bisherige Funktionsweisen schon lange bestehende Fallstricke, die eben bisher nicht bekannt waren, im Code verdeckt haben. Wenn die Funktionsweise (wegen einem anderen Bugfix) geändert wird, dann erhebt der bislang verdeckte Bug sein hässliches Haupt
  • #1.158
KREISCH!
E-Mail von Expressive E: "Your order has shipped."
Aber noch nichts vom Versanddienstleister.
Ich rechne mal vorsichtshalber nicht mehr mit diesem Jahr, aber ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
Sind die 3 cm (4?) Vorbau unterhalb der Tastatur eigentlich bautechnisch notwendig oder nur Design? In mehreren Aufstellszenarien bei mir stellen die sich nämlich als Nachteil heraus.
Möglicherweise kann man das "Podest" aber für bestimmte Spielweisen als Auflagefläche für Handballen, Daumen oder sonstige Körperteile brauchen, wer weiß.
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: weinglas, ilias und freidimensional
  • #1.159
Es fühlt sich ein bisschen so an, als schlägt Osmose so eine Brücke zwischen elektronischem und akustischem Instrument. Also, klar elektronische Sounds, aber mit so vielen möglichen Feinheiten die man eigentlich nur von akustischen Instrumenten kennt. Und einfach so genial, so viel direkt während des Spiels machen zu können ohne nach einem Wheel oder Poti zu greifen, so wie ein Gitarrist die Saiten mit den Fingern bearbeitet, kann man nun die Tasten vielfältig bearbeiten..das ist schon echt genial :supi:
M.i.a.u.: Lauflicht, siebenachtel, weinglas und eine weitere Person
  • #1.160
so, um 21:00 ein Mail erhalten ich könnte auf den hiesigen batch aufspringen. ships tomorrow.
MUSS bis 24:00 bezahlen.
Mail erst jetzt gesehen. (22:50)
Ich hab erst morgens um 4:00 wieder Geld auf dem Food und Kreditkarten Konto. / #tja, so gehts, haha.
M.i.a.u.: ACA
  • #1.161
Ja, das ist mir schon klar. Meist tangieren mich die Bugs nicht, da ich das Haken nur stand alone einsetze und es so gut funktioniert. Mein Update auf 8 irgendwas hat mehrere Stunden gedauert.
  • #1.162
Habe eine Mail vom Support bekommen mit einem neuen Updater zum testen. Er funktioniert, Update ist gemacht.
Irgendwie habe ich den Eindruck das der Osmose jetzt noch besser klingt als vorher. :)
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #1.163
Jetzt habe ich die Sensitivity nach meinem Geschmack eingestellt (alles Linear, Stabilization auf 100, Note on bei 0).
Damit lässt sich die Osmose jetzt wunderbar sanft spielen. Es bracht quasi keinen druck mehr bis der erste Ton kommt. Big Smile.
Ich kann es kaum Beschreiben, ich fand den Osmose am Anfang schon gut, nur jetzt, nach dem Anpassen, bin ich sowas von Begeistert, der Synth ist einfach nur genial zu spielen. Habe mich gleich entschlossen noch ein Demo zu machen.
M.i.a.u.: siebenachtel, Soljanka, Max und 3 andere
  • #1.165
Da stecken zumindest Kopfhörerbuchse und -lautstärkepoti drin, abflexen wäre jedenfalls ne schlechte Idee ;-)
So, heute noch Mal n bisschen Zeit zum rum fummeln, und dann erst Montag wieder. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich alle Silvesterpläne abgesagt :D
M.i.a.u.: Bernie
  • #1.166
KREISCH!
Fedex hat mir gerade geschrieben, dass heute ausgeliefert wird, ob gleich als Ziel-Datum der 3.1. genannt ist.
Ich denke das dient zum einen dem mechanischen Schutz und zum anderen sieht jedes Klavier so aus. Das erzeugt auch eine optische Qualität.
M.i.a.u.: ilias
  • #1.167
Da ist es dann etwas schwieriger, die Bugs zu beseitigen.
Aber es ist ja nichts ungewöhnliches, wenn es hier und da noch hakt, hatten wir bei vielen anderen Neuerscheinungen ja auch schon. Sobald entsprechend viele Osmose bei den Usern sind, wird auch entsprechend viel Feedback kommen und nach ein paar Uodates dürfte das dann alles rund laufen.
  • #1.168
Das sind nur Glückshormone. 8-)
M.i.a.u.: siebenachtel, Miks und ACA
  • #1.169
breaking news: es hat an der Tür geklingelt! 🎅
M.i.a.u.: ilias, Bernie, Soljanka und 3 andere
  • #1.170
Das stimmt, das Klavier muss ich aber auch nicht auf einem Keyboardständer platzieren.
Ach was, das wird eh ans Mischpult angeschlossen. Halt mal mein Bier.
Schöne Grüße
Bert
