Nick Name
"Ähnlich"
ähneln. Bedeutungen: [1] weitgehend übereinstimmen, sich wenig unterscheiden.
synonyme:
Bedeutung: gleichen
entsprechen schlagen ähneln übereinstimmen nachschlagen ähnlich kongruieren gleichkommen gleichsehen anklingen an arten nach erinnern an gemahnen an geraten nach schlagen nach sich entsprechen grenzen an nachgeraten gleichwertig sein sich decken
Bedeutung: gleichförmig
einfach langsam gleichmäßig trocken mechanisch farblos monoton schematisch gleichförmig alltäglich uninteressant langweilig
weitere hier: https://synonyme.woxikon.de/synonyme/ähnlich.php
Dazu fällt mir wieder ein: Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung
Selbstähnlichkeit führt zu fraktalen: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstähnlichkeit
Selbstähnlich ist ein System, das seinen Elementen ähnelt. Diese Eigenschaft wird unter anderem von der fraktalen Geometrie untersucht, da fraktale Objekte eine hohe Selbstähnlichkeit aufweisen.
Im weiteren Sinne wird der Begriff auch in der Philosophie sowie den Sozial- und Naturwissenschaften verwendet, um grundsätzlich wiederkehrende, in sich selbst verschachtelte Strukturen zu bezeichnen.
Oktavierung: https://www.sygyt.com/de/planetentoene/
"Planetentöne und Oktavierung"
Planetentöne sind der Versuch, bestimmte in der Natur vorkommende Schwingungen in den Bereich menschlich wahrnehmbarer Frequenzen abzubilden, insbesondere in den Bereich hörbarer Töne. Diese Idee wurde vor allem von dem Musikwissenschaftler Hans Cousto vorgestellt. Dabei wird die Eigenschaft des menschlichen Gehörs genutzt, eine Verdoppelung der Frequenz eines Tons als Oktavierung dieses Tons wahrzunehmen. Anders gesagt: Wenn wir einen Ton mit einer bestimmten Frequenz nehmen, und diese Frequenz verdoppeln, hören wir wieder den gleichen Ton, bloß eben eine Oktave höher."
Durch "Oktavierung" wandert man durch "hörbare frequenzen" und "sichtbare frequenzen"
und erzeugt daduch selbstähnlichkeit - die die ursprünglichen eigenschaften immer mit transportiert...
___________
Ähnlichkeit resoniert auch in das was man "Stil" nennen: Im gegensatz dazu führt Vielfallt ganz selten zu einem "Stil" - Stil entsteht durch weglassen.
synonyme:
Bedeutung: gleichen
___________
