Das gilt auch für die Ausgänge? Ich möchte interne Spuren weiter verarbeiten - der interne Hall ist leider meistens grottig...Du kannst Audio Interfaces per USB anschließen! Dann hast Du diese Eingänge im Mixer zur Verfügung.
Das soll im Moment probleme machen.Wenn wir gerade beim Thema sind, welche Audio Interfaces verwendet ihr mit der Force? Tascam Model 12 soll ja recht gut funktionieren, bin mir aber nicht sicher ob ich so viel ausgeben will...
Ja leider, hab irgendwie Lust auf ein kleines Case mit Eurorack FX-Modulen...ja da geht mehr als man denkt :)
is echt n krasses teil
Dann muss ich mal mein verleihendes xr18 zurückholen und ausprobieren...Das soll im Moment probleme machen.
Ich verwende ein xair18.
Bei diesem kommt es gelegentlich zu clicks und pops.
Manche Interfaces funktionieren seit 3.2 gar nicht mehr.
Ja, wobei man erwähnen muss, dass ja die AudioTracks auf 8×Stereo limitiert sind und man somit nur 16 Inputs gleichzeitig nutzen kann und Mono Synths nen Stereopaar verbrauchen.nein! in und out je 32
Erweitern klingt als würde man des Audio Interface zusätzlich zu den internen I/Os nutzen können, nur damit sich keiner wundert dies geht nicht. Man muss sich entscheiden ob man interne I/Os oder genau "EIN" externes Interface nutzt.Moin Leute, kann man eigentlich bei der Force die Audioausgänge durch ein Audio-Interface erweitern?
Man munkelt, dass sich wohl die letzten 2 Iterationen ausschließlich damit beschäftigen, aber bisher noch nicht bei jedem die Audio Probleme verschwunden sind, wobei ein überwiegender Großteil wohl nun nicht mehr betroffen zu sein scheint. Bin selber noch nicht dazu gekommen um zu schauen ob bei mir die Probs auch weg sind. Also es gibt Grund zu hoffen, dass dieses Problem bald der Vergangenheit angehört.Ja.... ist seit 3.2 aber etwas Buggy.
Hoffe das da bald ein update kommt.
Frage an die Beta tester hier.... kommt da was?
Tascam Model 12 soll jetzt auch nicht mehr laufen, das ist doch echt Mist, habe es aber nicht probiert, mein biG Six lief noch nie ohne Pops und Clicks, Schade eigentlich...Ja, bei den letzten zwei Betas ging es hauptsächlich um die Usb Audio Anbindung
Nope, fehlen mal wieder.Akai Force Firmware 3.2.2 wurde mir gerade angeboten zum Download.
Hat jemand die release otes dazu schon gefunden? I could not.
Des Update gibts anscheinend bisher nur direkt am Gerät. In den Release Notes, wenn se irgendwann kommen, dürfte eigentlich nur verbesserter AudioInterface support drinstehen.Akai Force Firmware 3.2.3 wurde mir gerade angeboten zum Download ...
Na ja, erstmals müssen Samples ja auf eine Platz geladen werden. Nur so mal in den Speicher nützt ja nichts. Und ob nun aus dem Speicher oder ner Ssd ein Sample laden ist ja von der Geschwindigkeit egal.Guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, mit einem Schritt eine größere Ladung Samples in den Speicher zu laden? Ich kenne gerade nur "Shift + Load to pool" - aber ich muss jede Datei einzeln reinladen. Vielen Dank für eure Hilfe!
