Roland MC-707 Groovebox (Firmware: V1.82)
Was auch gerne passiert, ist, daß der Clip nochmal gestartet wird, wenn man die "Play Length" nicht setzt. Andere Boxen spielen den Clip immer bis zum Ende und man muß das extra anweisen, wenn man das nicht will, bei Roland isses mal wieder anders, das nervt schon etwas. Ich sequenze meine MCs deshalb inwzischen mit dem Deluge, genau aus diesem Grund.
Die Play Length habe ich auch gesetzt, hat nicht geholfen. Diesen Effekt habe ich auch, wenn alle anderen Clips deaktiviert sind. Wann das passiert, kann ich allerdings nicht reproduzieren, ist scheinbar "random". Wenn ich einen Riser/Impact mit einer Scene einspiele passiert das nicht. Scheinbar ist das jetzt mein Workaround. Ist aber schon komisch. Wenn ich jetzt beispielsweise mit Enter einen Loop starten würde und dieser nach der Hälfte neu startet, würde der Track schieflaufen, oder? (OK, für einen Loop würde man einen Looper-Track verwenden, der kann das hoffentlich!)
Hat die MC 707 auch eigene Grooves oder Melodien mit an Bord? Denn bei der MC 909 gab es das glaube ich schon nicht, da konnte man nur die Melodien aus den mitglieferten Grooves in sein Projekt kopieren, wenn nicht der ganze Groove gewünscht war, etwas mühsam... Also das Gerät dann selber mit Midi Files füttern?
meinst du presets und demo patterns oder was?
ja es sind ein paar projekte drauf.
Einfach einige Standard Grooves als Startmaterial halt. Für weniger musikalisch begabte Leute. Als Beispiel, die Noten für Bass nicht selbst eintippen, sondern aus einer Liste laden und dann evtl. variieren. Das dann für Drums und Melodie genauso.
Nein hat sie nicht
ja ist drauf wie gesagt
hmmm ... über den Editor wahrscheinlich.
Wie man die Dinger auf das Gerät drauf bekommt, wäre die eine Sache ...
Ich meinte aber, wie man die Dinger nachher nutzt ...
Seit dem letzten Update kann man noch mehr Bausteine speichern und laden ...
Ob man die Dinger vor dem Laden vorhören kann ...
Ich selber brauche bzw. will das nicht, daher habe ich mich da nicht schlau gemacht ...
Zenology Pro und Jupiter Xm Editor erlauben quasi edits die man dann in die 707 laden kann. Ich mache das auch so.
Ja, aber das sind Tones, keine Grooves. Die gibts nur in den sogenannten "Production Packs", davon hat es derzeit 4 Stück: Futurepop, LoFi Throwback, Modern Afrobeats und Reggaeton Rhythms. Erkennbar am "MCZ" Präfix. Futurepop ist kostenlos.
Ich habe einige Samples, die mir zu leise abgespielt werden. Was gibt es für Möglichkeiten die Lautstärke für Samples an zu heben? Den Level vom Track habe ich auf 127. Kann man beim Sample laden den Pegel anheben? (habe ich nicht gesehen) Hoffentlich habe ich etwas übersehen. :)
Mit Normalize kannst du das Sample auf Maximalaussteuerung bringen. Das macht man normalerweise vor dem Importieren am Rechner. In der MC gibt es aber auch eine Normalize-Funktion.
gabs da net auch einen? für die 8s hab ich den installiert. dachte die 707 hat auch sowas :)
Nope.
Die MC101/707 lassen sich nur mit wenigen Midi befehlen von von außen steuern. Editieren ist leider nicht.
Sounds gehen nur über Zenology und Midi Tracks/Samples nur über die SD Card.
Aber wer weiß ob Roland zum 50. noch nachlegt. Die Hoffnung ….
Check erstmal mal wie es mit Fixed velocity klingt.
Du kannst dann sowohl die Samples und das Kit mit Levels steuern.
In Instrumente Edit kannst du im Partial die Wave Gain bis +12db verstärken.
Und mit der Velocity Kurve des TVA spielen bzw. die VEL ganz ausschalten kann auch helfen.
Wenn das immer noch zuleide ist Oder/Und den ganzen Track über EQ Gain nochmal 24db verstärken + MFX ;-)
Hey … aber nicht beschweren wenn die Ohren klingeln.
Aber teste erstmal mit fix velocity wie die Lautstärke ist. Wenn die da ok ist dann im Partial Menu die Empfindlichkeit reduzieren.
Das erklärt auch, warum es dann beim nachbearbeiten am PC Knackgeräusche gegeben hat, richtig?
Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, in welchem Kontext die Geräusche aufgetreten sind. Und ja, Clipping kann sich auch in Klicks äußern. Wenn man in der MC ein Audiosignal als Loop sampelt, kann es sein, dass es an den Loop-Grenzen klickt. Das hat dann ne andere Ursache.
Ich bin dann so hoch gegangen, dass es ohne Nebengeräusche ging, damit bin ich dann klar gekommen. Das Sample war dann vermutlich nicht ganz optimal. Aber gut, jetzt passt es! :)
Vielen Dank euch! :)
Hallo ihr Lieben,
ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe ich poste das hier an die richtige Stelle. Ich habe mir als kompletter Neueinsteiger eine Mc707 zugelegt. Möchte mit einem Freund ein bisschen was machen. Er hat sich ein Korg Minilouge Xd bestellt.
Unsere Vorstellung ist, dass ich mit der Mc 707 ein Grundgerüst der Lieder baue und der wilde Soundwahnsinn vom Synthi vom Freund am Minilouge bespielt und besrbeitet wird.
Deshalb hier einmal ein paar Fragen von nem absoluten Anfänger:
1.: Wie bekommen wir die zwei miteinander verbunden/sollten wir sie miteinander verbinden, damit zum Beispiel der Arpeggiator vom Minilouge im Takt zur MC 707 läuft?
2.: Wir wollen auch dazu mit Gesang arbeiten. Ich hab in nem Video gesehen, dass ein Mikrofon direkt über die Mc 707 laufen kann und die Stimme darüber auch schon ein bisschen mit Effekten belegt werden kann. Stimmt das? Habt ihr Tipps für ein Mikrofon, welches ich nehmen kann? (Hab noch keins)
3.: Habt ihr sonst noch allgemeine Tipps, zu der Verbindung zwischen den beiden Geräten oder gibt es noch was, was ich nicht beachtet habe? Hab zum Beispiel noch nicht verstanden/danach gesucht, wie man am Ende ein fertiges Lied mal aufnehmen könnte.
4.: Brauchen wir noch irgendwas, um am Ende alles über Boxen abspielen zu können? Also irgendeine Art Mixer oder kann das schon über die 707 einfach laufen.
Viele Grüße Paul:)
Hallo Paul,
im Prinzip kann alles über die MC-707 laufen. Gesang könnte man sogar auf die MC-707 aufnehmen, besonders viel Speicher hat sie aber nicht, und das Arrangieren wäre wenig übersichtlich. Übersichtlicher wäre eine Software auf einem Computer mit einem übersichtlicheren Bildschirm als in der MC-707 verbaut.
Außerdem kann man seine musikalischen Grundgerüste von der MC-707 in den Computer überspielen und dort zu einem Song inkl. Gesang fertig montieren. Auf der MC-707 selbst ist das alles wenig übersichtlich und etwas kompliziert mit den ganzen Chains usw. Und die Übergänge zwischen den Song-Abschnitten könnten etwas holfrig werden. Auf einem Computer kann man das alles flüssiger zusammen montieren. Sofern der Computer bzw. das Betriebssystem mit den Roland-Treibern kompatibel ist, könnte man sogar einzelne Spuren per USB in einem Rutsch in den Computer überspielen bzw. in Echtzeit in den Computer einspeisen und dort bearbeiten. So oder so, in die MC-707 sollte man sich schon mehr oder weniger tief einarbeiten. Neuere Funktionen/Möglichkeiten sind im Update-PDF beschrieben.
Viele Grüße
Michael
