Erfahrung mit dem Korg NTS-2 Oszilloskop (NTS2)
Wie Du meinst. Ich habe diese YMM261-Teile und weiß, dass sie TRS Stereo in Tip/Ring bzw L/R oder Schwarz/Rot trennen.
Ja, du hast ja Recht. Von der Funktion her ist es das richtige Kabel. Mir ging es um die Qualität. Man hat auch bei diesem Anbieter die Chance, eine Gurke zu erwischen (falsch verlötet).
Aber leider hat keiner die als Stereo-Klinke 3,5 mm auf zwei Monostecker Stecker 3,5 mm. Der Music Store hat ja nur Mono-Klinkenbuchsen auf der einen Seite. Also muss man auch noch zwei Patchkabel dran hängen. Könnte vielleicht zu schwer werden und das Oszillosköpchen umkippen lassen.
Also rein von der Beschaltung bezweifele ich, dass Stereo-Stereo Splitter funktionieren. Wenn man jeweils ein Mono-Patchkabel in die Buchse steckt, greifen die doch das gleiche Signal ab? :denk: Der „Witz“ ist doch, dass man 1xTip und 1xRing benötigt.
Ach so, ich hatte Splitterkabel gelesen und Y-Kabel verstanden. :selfhammer:
Dieses vielleicht?
bei ebay erhältlich: https://www.ebay.de/itm/200947973073
1 Stück 4,93€, 2 Stück 3,95€, 3 Stück 3,51€, >4 Stück 3,07€
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR...MIpoLKx_bp_QIVxbnVCh0uPQZOEAQYASABEgL8TvD_BwE
Meinst Du so etwas?
es ist 1,4 m lang und gibt es auch im 3er Pack
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR...MI_Pn7upHq_QIVlhEGAB3dBgqKEAQYAiABEgI7M_D_BwE
Bax hat von mir Geld erhalten, da bin ich jetzt aber gespannt wie es weiter geht.
Und, hast Du Ware oder wenigstens Info von diesen Betrügern bekommen? Ich habe weder das eine noch das andere (auch nicht nach mehrmaligem Nachfragen) erhalten.
Spätestens am Montag mache ich dann einen Dispute bei meinem Kartenprovider auf.
Ich hoffe, dass das immer alle Betrogenen machen. Irgendwann entziehen die CC-Provider ihnen dann nämlich ihre interne Zulassung. Irgendwann heißt es dann für die nämlich "nur Bares ist Wahres".
Ich habe nachfolgende Nachricht bekommen:
Allgemein wird die Kalenderwoche 12 mit 20. bis 26.März 2023 angenommen.
Schauen wir mal.
Ich habe hier Geduld, aber im Ernstfall: PayPal ist hier mein Freund. :)
Auf meine heutige Mail haben sie dann doch reagiert. Artikel geht spätestens morgen auf den Weg.
Schneiders Laden
Haben die auch nicht. Nur 3,5 mm TRS-Stecker auf zwei 3,5 mm TS-Buchsen.
3,5 mm TRS-Stecker auf zwei 3,5 mm TS-Stecker hat offenbar keiner.
Das nächste Korg Buch hat dann zwei solche Kabel als Gimmick dabei. Oder Urzeitkrebse ;-)
Exploding Shed machen dir sowas.
Split Cables (Stereo > Mono)​
Lumberg 3,5mm jack / Hicon 6,3mm jack / Sommer Cable SC Cicada
We've used them for ourselves for a while now and often they are totally helpful, so here it is: The multiple /stereo-split / insert cable! You can use it to split signals like Gate/CV and audio, or as an insert cable (think of mixer channels etc.). For this cable we used the awesome Sommer Cable Cicada, a small diameter professional microphone cable. Highly flexible, small diameter, durable jacket, oxygen free copper. Diameter 2,6mm, conductor 0,14mm2, shielding factor 95%, temperature range -30°C to +70°C, resistance 148Ω/km, weight 13g/m. We use solid 3,5mm Lumberg (stereo) and 6,3mm Lumberg and Hicon jacks (mono) for asymmetrical connection. The center plug plus the "ring" end (alias right channel) has a red or blue label.
We offer it in 2 versions, please be aware of that when using the drop down menu:
  • 3,5mm Stereo Connector > 2x 3,5mm Mono Connector
  • 3,5mm Stereo Connector > 2x 6,3mm Mono Connector
Ich würd's mal mit einem Durchgangstester ausklingeln und mir dann entweder merken oder markieren, was was ist.
Evtl. ist ja Rot = Ring... dann wär's klar...
sagt mal, diese y-adapter braucht man doch wohl nur dann, wenn man drei oder vier signale gleichzeitig analysieren will, oder? kommt das bei euch oft vor? 🤔
ich glaub, das bedürfnis hätte ich gar nicht. mein dickes, altes hameg-monster, das ich mit dem nts2 ersetzen will, kann auch nur zwei signale, hab da nie was vermisst…
Dieses Thema möchte ich gerne Nutzen um meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung aller anderen mit dem
Korg NTS-2 Oszilloskop (NTS2)​
zusammeln.
Dieses Thema hat sich aus den ähnlich genannten Thema entwickelt, das sich aber mehr in eine Selbsthilfegruppe für die Wartenden abgewandelt hat. Siehe: hier und hier2
Wenn sich ein Thema verrennt mach es Sinn es neu auf zu setzen.
Oder wir machen das Thema sauber und schieben das Wartegebrummel in ein eigenes Thema.
Ich frage mal die Unterstützung vom @Moogulator an.
Zum „Wartegebrummel“ ,welches Du jetzt mehrfach durch die Blume kritisierst, hast Du ja selber Deinen Teil zu beigetragen…
Nunja,mein irisches Exemplar ist auch da und auch wenn das Buch ganz nett ist...viel häufiger, als das eine mal beim Kacken, werde ich wohl nicht reinschauen. Ein PDF für registrierte Nutzer wäre noch nett.
Ob es nicht dann gleich sowie so jeder sich irgendwo runterladen kann, wenn es als PDF existiert?
Und ein Passwort hilft auch wenig. Das wird dann bestimmt genau so schnell die Runde machen.
Ich verstehe, dass der Verlag so was bewusst nicht macht. Der lebt schließlich wie der Autor vom Verkauf.
Und ein Buch manuell zu scannen ist ein Hürde, die sich bei dem Preis für die meisten wohl nicht lohnen wird. Und auch von der Qualität wird das als Scan nicht so gut sein, es sei denn, man trennt die Seiten vor dem Scannen voneinander.
Habe es in der letzten Sendung bereits "bereit" gehabt. Es ist recht einfach zu bedienen, man muss nichts lesen, Buch ist noch verschweißt.
Ich finde, es benötigt wenig Pflege - einfach anschließen, Durchschleifen funktioniert gut und hatte es im Chat nach der Sendung mal gezeigt..
In der Sendung aber noch nicht, wird sich bei einem Monolog zeigen,
hab also nun 2 Scopes.
Ich kann es durchaus empfehlen. Buch werde ich noch anschauen, wenn ich es halt schon habe…
Aber grade viel zu tun.
Klasse, habe die Videoanleitung von Korg benutzt und jetzt darf ich das Scheissding wieder auseinanderbauen, weil da noch 2 Teilchen drin sind, die ich für den Stand brauche :weich: :farmer:
evtl gehts aber auch ohne die,mal probieren :denk:
edit: okay,war auch so möglich und sieht sogar noch besser aus. Die kleinen Schrauben haben anfangs Nerven gekostet, das Teil sollte wohl (auch) erst von asiatischen Kinderhänden zusammen gefriemelt werden :mrgreen:
