Gisel1990
Konkrete Frage, daher konkrete Antwort: Output R/L vom Minilogue mit zwei sogenannten "Instrumentenkabeln" nach RETURN IN R/L von der 707. Das Mikro kommt dann in EXT IN L/MONO und den kleinen Schalter daneben auf MIC. Dann ein DIN-Midi-Kabel vom MIDI OUT 1 der 707 in MIDI IN vom Minilogue XD.1.: Wie bekommen wir die zwei miteinander verbunden/sollten wir sie miteinander verbinden, damit zum Beispiel der Arpeggiator vom Minilouge im Takt zur MC 707 läuft?
Zum Aufnehmen brauchst du noch ein externes Gerät. Z.B. sowas hier wäre eine flexible Lösung, um mal schnell was mitzuschneiden. Das verbindest du dann am einfachsten mit dem Kopfhörer-Ausgang der 707 über ein handelsübliches Stereo-Kabel + Adapter von kleiner auf große Klinke (liegt bei den meisten Kopfhörern bei).3.: Habt ihr sonst noch allgemeine Tipps, zu der Verbindung zwischen den beiden Geräten oder gibt es noch was, was ich nicht beachtet habe? Hab zum Beispiel noch nicht verstanden/danach gesucht, wie man am Ende ein fertiges Lied mal aufnehmen könnte.
Zoom H1n
Zoom H1n, MP3/Wave Handy Recorder, echte X-Y Mikrofonanordnung, 24-Bit/96kHz linear PCM, eingebauter Monitorlautsprecher, Eingang: 3,5mm Stereoklinke für Line-Signale und Plug-in Powered Mikrofone, Automatischer und manueller Aufnahmepegel, Lo-Cut...
€59,00
Ne.4.: Brauchen wir noch irgendwas, um am Ende alles über Boxen abspielen zu können?
