Roland MC-707 Groovebox (Firmware: V1.82)
Ich habe mich jetzt mal mit den Drums der 707 beschäftigt.(Bisher hielt ich das nicht für nötig, da ich ja den TR-8S habe.) Mit der Groovbox kann man ja richtig geile Drums bauen, ich bin begeistert! Wenn ich jeden der 8 Tracks als Drum-Track festlege, habe ich die selben Eingriffsmöglichkeiten wie mit der TR-8S. Auf dem Display sieht man dann immer gleich wo etwas zum spielen eingegeben wurde. Mit der Cue-Function kann man Clips per Kopfhörer vor hören und man kann sich von einem Track in den nächsten mixen. Den Workflow finde ich super. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich meine TR-8S gegen eine zweite 707 austausche. Dann hätte ich eine für Drums und eine zum sequenzieren von Synths(intern/erxtern) und Samples. Die Projekte auf beiden Geräten würden immer den gleichen Namen bekommen und die Zeilen der Tracks würde ich auch redundant verwenden, dann ist es immer eindeutig was zusammen gehört. Habt ihr schon mal gesehen/gehört das jemand so arbeitet? Ich stelle mir das irgend wie sehr gut vor. Wobei, den TR-8S weggeben würde mir schon etwas leid tun, ist ja auch ein geiles Teil.
Die TR kann deutlich mehr. Ich wollte sie nicht missen. Warum nicht einen Dreier?
Was kann sie denn deutlich mehr, wenn ich ein komplette 707 für Drums nehme? Als erstes fällt mir Auto-Fill ein, und die ganzen Drum Kits von den Roland Maschinen. Dafür hat die 707 ein deutlich besseres Speichermanagement (das nervt mich bei der TR extrem) und man kann sich von Track zu Track mixen. Keine Frage, mit dem TR-8S kann man mega gute Tracks bauen, ich liebe die Kiste auch. Mal schauen was aus der Idee wird. Erst mal werde ich weiter mit der 707 Drums üben und dann überlegen, was der bessere Workflow für mich ist.
Die TR hat immer noch mehr Spuren, mehr Klangbearbeitungsmöglichkeiten und zudem emuliert sie einige Drums statt nur Samples abzuspielen. Dann noch der FM Drummie.
Das sind allerdings rein objektive Argumente. Ob das subjektiv auch Vorteile sind, muss jeder selbst rausfinden.
Für mich ist die TR das Zentrum eines solchen jeden Setups. Die 707 sehe ich als Sequencer, der auch Sounds liefert und sampeln kann.
Aktuell ist das bei mir auch so. Ich finde halt das Clip-Basierende abspielen der 707 so geil und würde das gerne auf meine Drums ausweiten. Mich stört einfach das Speichermanagement bei der TR-8S, da werde ich nicht warm mit. Mal schauen wie ich das in Zukunft mache, irgend ein Workflow wird sich schon finden. :)
Vielleicht hilft es psychologisch, wenn du die 16 Patterns einer Bank als Clips ansiehst. Mit Fill Ins kommst du da auch auf viele Möglichkeiten.
Von der 707 nutze ich ab und an einen Kanal für extra Drumsounds/kurze Samples. Für mich macht es die Kombination beider Geräte aus.
Bin gespannt, wohin es dich treibt.
Seitdem ich ein Motion Recording auf einem Hihat habe, kommt es immer zu Aussetzern. kennt ihr das auch?
Nein, kannte ich nicht. Ist es immer der gleiche Aussetzer? Kann es sein dass du schon zu viele Stimmen in Verwendung hast im Track? Ist es auch wenn du nur die Hihat-Spur laufen hast?
Ja bis jetzt immer das Hihat, direkt nach einer Motion. Der Track ist ein Drum Track, mit verschieden Clips. Ich kann mir nicht vorstellen, das ich schon zu viel verwende. Ich werde das später mal tiefer untersuchen, ob es auch passiert, wenn ich die restlichen Clips deaktiviere.
Ja teste das mal. Und erzsetzte mal das Hihat versuchsweise mit was anderem. Kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Welche Motion hast du verwendet?
Wenn es nur ein Drumtrack ist, kann ich mir auch nicht vorstellen wie da die Stimmen ausgehen sollten.
Sind die Drums der MC 707 eigentlich Samples oder via Zen-Core generiert?
Drums sind Samples (ROM & RAM), und ZEN-Core beinhaltet beides: Samples & VA-Oszillatoren. Drum Kits sind allerdings nur für Samples. Mit VA kann man sich was eigenes basteln in den Tone Patches. Bis zu 4 VA-Stränge (Partials) pro Patch.
M.i.a.u.: TBF
Das ist nicht nur das Hihat. Heute ist ein Delay für Romble durcheinander gekommen und das Hihat hatte auch Aussetzer. Ein neu starten der 707 hat nicht geholfen. Morgen werde ich andere Projekte bespielen und schauen ob das da auch auftritt. Wenn nicht, werde ich die Clips aus dem Projekt importieren und schauen ob das dann wieder auftritt.
So etwas hatte noch keiner von euch?
Aussetzer können wirklich Stimmenklau sein. Auch bei Drums. Neustart ist bei sowas sinnloser Aktionismus, hier muß man gezielt vorgehen.
Daher:
- Voice Reserve Funktion nutzen (Projekteinstellungen)
- bei Tracks, die externe Signale auf den Fader legen, alle 4 Partials ausschalten oder meine hier im Thread mal gepostete „Tone OFF.svz“ Datei benutzen. Nur dann werden auch keine Stimmen reserviert.
Vielen Dank für deine Unterstützung! 👍
Ich habe da mit rum experimentiert, konnte aber keine Verbesserung erzielen. Es war auf allen Spuren 4 eingestellt. Habe ich alle jeweils hoch und runter genommen, oder alle auf 1 und die Hihat-Spur auf 8 z.B. Damit konnte ich keine Verbesserung feststellen. Als Spuren haben gelegentlich Aussetzer, auch die Tone-Tracks. Beim Hihat mit Motion-Recording kommt es aber häufiger vor.
Ich habe keine externen Signale. In dem Projekt habe ich fünf Drum- und zwei Tone-Tracks. Die Drum-Tracks haben jeweils nur ein Instrument. Ich nutze die 707 ein wenig wie einen TR-8S, deswegen nur ein Instrument pro Spur.
Ich habe mal alle Clips von dem Lied in ein neues Projekt geladen und da gibt es -bis jetzt- keine Aussetzer. Liegt das an dem Projekt? Viel Content hat das nicht. 🤔
Ich habe noch mal getestet und beobachtet. Ab wann und wie häufig die Aussetzer auftreten ist gefühlt willkürlich, aber immer wenn ein Takt beginnt, bzw. wieder beginnt. Und jede Spur kann die Aussetzer haben, nicht wie zu Anfang vermutet nur ein Hihat. So macht das jedenfalls keinen Spaß und einen Jam brauche ich so nicht aufzeichnen, das wird so nichts. Als nächstes werde ich in das Testprojekt (wo es bisher funktioniert) durch importieren mit Clips und Sounds aus dem "defekten" Projekt befüllen und schauen ob das Problem dann auch wieder auftritt. Dann wäre es vermutlich ein Speicherproblem.
Hat sonst noch jemand eine Idee, wie ich die Ursache einkreisen kann?
Ganz ehrlich: Keiner im Hause Roland kann mehr Assambler! Die Folgen sehen wir hier :cool:
Sind die Aussetzer lang oder kurz? Sind es reine stumm-Aussetzer?
Gibt es ein rhythmisches Verhalten?
Könnte ein LFO verdeckt triggern?
Könnte das Afterprocessing in Form eines Kompressors ungewollt seine Arbeit verrichten?
Könnte es auf ein zugeschalteten Effekt zurückzuführen sein?
Könnte ausversehen im Sequencer die Stepfolge mit falschen Velocity-Werten versehen sein?
Könnten sich evtl. Notenbefehle gegenseitig auslöschen?
Fill-Funktion?
Dein MX-1 funkt nicht zwischen?
Ja, sie sind kurz, 1-2 Beats lang.
Nein, ausser, das wenn es auftritt, immer gleich am Anfang eines Taktes ist.
Nein, habe ich nicht verwendet.
Ich wüsste nicht wie man das macht, bin doch Anfänger. :)
Ich habe Motion-Recording in Verdacht, aber wenn ich es deaktiviere passiert es dennoch. Ab dem Zeitpunkt des Motion-Recording ist es möglicherweise aufgetreten, kann aber Zufall oder falsche Wahrnehmung sein.
Nein, dann würde das nicht sporadisch auftreten. Es kann mehrere Minuten dauern bis es anfängt.
Wie könnte so etwas passieren und selbst wenn, dann auch nicht willkürlich, oder?
Nein, verwende ich nicht, selbst wenn, sollte es kontinuierlich vorkommen, oder?
Nein, die 707 geht in Summe auf einen USB-Kanal und sollte dann im ganzen Aussetzer bekommen und nicht auf einer beliebigen Spur des Instruments, oder?
Heute Abend werde ich länger untersuchen, ob tatsächlich nur das eine Lied in dem Projekt betroffen ist, oder auch andere. Falls es nur das eine Lied ist, könnte ich es löschen und neu importieren.
@Moderation @monokit könnte man einen gesonderten Thread für dieses Problem anlegen?
So, ich habe wieder getestet und ich habe vermutlich die Quelle des Problems gefunden. Ich habe eine Drum-Spur in den Instrument-Settings mit Wave1 usw. gelayert:
Kann es sein, das damit doch ein Stimmen-Klau statt findet?
@microbug könnte die Voice Reserve Function vielleicht doch helfen? Ich hatte damit ja schon getestet, ohne Erfolg. Kann gut sein das ich es nicht richtig gemacht habe. Wie stellt man das optimal ein?
Heyho ihr Lieben,
bei mir ist es als Mikro jetzt tatsächlich, das von euch empfohlene Shure SM 58 geworden. War im Kölner Music Store und der Verkäufer nannte es ebenfalls „den Klassiker“ und musste lachen, als ich ihm erzählt habe, dass ich den Tipp aus dem Forum habe:)
Nun habe ich das Schätzchen also zuhause und habs mal an die Groovebox angeschlossen und bekomme auch Töne heraus:)
Ich wollte euch mal Fragen, ob ihr schon Erfahrung mit der MC 707 in Kombination mit einem Mikro habt. Gibt es ein paar Basic Einstellungen, wie sich der Klang irgendwie „harmonischer und wärmer“ an den Sound der Groovebox angleicht?
Außerdem würde ich natürlich auch gerne mit Effekten/Reverb/Filtern (kenne den Unterschied ehrlich gesagt nicht genau),
um die Stimme ein bisschen zu verzerren/damit rumzuspielen etc… Was ist hierbei zu beachten/oder besonders „cool“ (ich weiß, das ist Geschmackssache und kommt auch auf die Stimme an, aber vielleicht hat ja jemand schonmal was gemacht, was ihm/ihr gut gefällt:)
Viele Grüße Paul
Meine Faustregel:
Drums 2 Stimmen (wegen Blech Ausklingen und so)
Mono Tones 2-4 Stimmen
Pads, Polysynths und E-Pianos 10 Stimmen
UPDATE HISTORY
[ Ver.1.82 ] JUN 2023
Bug Fixes
The following bugs were fixed.
  • When playing the arpeggiator with an external MIDI keyboard, it may become uncontrollable.
  • When switching clips, the MSB and LSB of the Bank Select to be sent were reversed.
