https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/UDG-Ultimate-Audio-Cable-USB-2-0-A-B-Black-Straight-1m-U95001BL-/art-DJE0007311-000# Ehoax. Kabel ist scheinbar hochwertig aber ob speziel abgeschirmt? Hatte schon andere probiert. Gibt es sonst vielleicht bei A******* welche die Du empfehlen kannst? Kann man ja zur Not zurück schicken
https://www.amazon.de/gp/product/B07QPD4BVN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ok, habe ich das dann richtig verstanden - Du verwendest zwei 24Ai - also insgesamt 48 Kanäle? Die beiden 24Ai hast Du via AVB-Ethernet miteinander kaskadiert und das ganze wird aber letztlich über USB2 von Live angesprochen? Zudem gehst Du mit einem der digitalen TOS-Link Outputs von einem der 24 Ai in den Cambridge DA-Wandler um was zu hören. USB2 ist zwar rein theoretisch zu all dem in der Lage - das hat RME auch immer wieder bewiesen, aber ich würde sowas nicht mehr über USB machen wollen.#wirrwar. AVB Switch hatte ich mir bisher gespart und laut Motu als ich den zweiten 24ai kaufte, wäre es ausreichend die beiden per Ethernet zu kaskadieren. Aber klar, ich könnte ein AVB Switch kaufen, testen und mit 30 Tage Geld zurück Garantie dann wieder zurück schicken.
Macs einen Ausgang teste ich mal heute Abend, die Auslastung ist eher gering. Ich habe ja niemals alle 24 stereo Kanäle gestreamt, es trat ja schon auf, wenn mehrere Channel Strip aktiv geschaltet und nur auf einem Daten rausgingen.
Danke für das Bild, ich weiß gar nicht ob ich das bei meinem Ableton 10 habe, habe zwar auch 11 gerade in der 90 Tages Testphase, aber test noch Live 10, da kenne ich mich etwas besser aus.
Nochmal kurz mein Setup: Harware analog Audio geht in die Motus. Dort digitalisierung und via USB in den Mac. Dort Aufzeichnung oder Veränderbarkeit des Signals oder direkt zum hören wieder via gleichem USB Kabel zurück in die Motus (da passiert aber nichts weiteres) von dort über TOSLink Lichtleiterkabel an das Cambridge DAC Magic 100 und von dort per Chinch in den Verstärker.
Das hier macht mich etwas mißtrauisch. Kannst Du das noch mal genauer erklären? Es ist nämlich eigentlich ziemlich normal. dass Du Spuren scharf schalten musst, um was zu hören, sofern Du nicht das Monitoring komplett über den MOTU Mixer machst (Monitoring in Ableton ist auf "Auto"). Und wenn Du da jetzt jede Menge Spuren scharf schaltest, wird da auch bereits gestreamt, völlig egal ob Du da MIDI-Noten spielst oder nicht.Die ersten leisen Störungen traten auf wenn ich mehrere Channel Strip für die Plugins eingerichtet habe, ohne das dort Midi Daten vorhanden waren. Desweiteren gehen auf 3 ext.Instrument Spuren Daten raus, für die Hardware Synths (Irgendwie wohl auch wichtig, dass alle Spuren "scharf" geschaltet sein müssen, schein es).
Nun ja, ich muss die Spuren nur scharf schalten um etwas zu hören wenn ich etwas darauf einspiele, klar. Es reichte schonmal die Spuren scharf zu schalten um Störungen zu verursachen, bin aber auch nicht sicher ob es auch ohne scharf stellen ging. Ich teste ja dauend alle Einstellungen aus und da die Artefakte nicht immer und sofort kommen und dann vielleicht auch nur ganz leise protokollliere ich inzwischen jeden Schritt und jede Einstellung sonst weiß ich später nicht mehr wann und wie das wieder auftrat.Das hier macht mich etwas mißtrauisch. Kannst Du das noch mal genauer erklären? Es ist nämlich eigentlich ziemlich normal. dass Du Spuren scharf schalten musst, um was zu hören, sofern Du nicht das Monitoring komplett über den MOTU Mixer machst (Monitoring in Ableton ist auf "Auto"). Und wenn Du da jetzt jede Menge Spuren scharf schaltest, wird da auch bereits gestreamt, völlig egal ob Du da MIDI-Noten spielst oder nicht.
AVB-Ethernet, schon deswegen um einfach mal mit einer anderen Schnittstelle zu testen. Das Duet lief ja wahrscheinlich auch über USB2 und ich habe aus der Ferne zumindest immer noch den Eindruck, dass USB das Problem sein könnte.# wirrwar - ja, 2 motu, aber bedenke, ich hatte die gleichen Störungen bereits mit dem Apogee Duet und das ändertze sich nicht mit den Motus. Die sind ja USB2 "high speed :)" aber wenn Du schreibst du würdest das nicht mehr mit USB 2 machen...was mache ich statt dessen?
Bei der Menge an Kanälen und dem relativ schwachen Rechner, würde ich den Mixer übrigens an Deiner Stelle eher nutzen, aber das ist ein anderes Thema.Die Motu extended Möglichkeiten mit Mixing etc nutze ich gar nicht, sondern nur das Routing.Bei den Live Einstellungen sind erstmal alle 48 Kanäle aktiviert.
Ich würde da mal ein bisschen systematischer rangehen und nicht noch weitere Fehlerquellen hinzufügen. Nutze doch einfach mal nur Deinen iMac ohne externe Monitore, ein 24Ai via AVB und Deinen Unitor. Das alles erst mal mit Buffer 1024 testen und den Belastungstest machen. Dann langsam den Buffer verkleinern etc.Nun ja, ich muss die Spuren nur scharf schalten um etwas zu hören wenn ich etwas darauf einspiele, klar. Es reichte schonmal die Spuren scharf zu schalten um Störungen zu verursachen, bin aber auch nicht sicher ob es auch ohne scharf stellen ging. Ich teste ja dauend alle Einstellungen aus und da die Artefakte nicht immer und sofort kommen und dann vielleicht auch nur ganz leise protokollliere ich inzwischen jeden Schritt und jede Einstellung sonst weiß ich später nicht mehr wann und wie das wieder auftrat.
Ich teste jetzt erstmal den anderen iMac und auch wenn der keine 2 Zusatzmonitore so einach erlaubt (USB c hinten und mein 27'' hat Thunderbird Anschlüsse)
Wäre ja egal, weil ob 2 Zusatzmonitore oder nicht, das Problem trat ja auch ohne diese auf. Mal sehen...
Was meinst Du mit da kommt nichts? Da muss ein Sinuston hörbar sein und der sollte keine Störungen aufweisen.Ich habe die Leistung auf 80% hoch gefahren, aber da kommt nichts eher, lauter, deutlicher oder so.
Vergiss überhaupt erst mal Plugins. Zuerst muss ja erst mal alles sauber rein wun wieder rauskommen. Kommt denn nun beim Belastungstest mit 80% ein sauberer Sinuston?Ahh, danke für den Tip. Klar, die ext. Monitore kann ich weglassebn, kein Ding. auch nur ein 24Ai anschließen und den Unitor. Die Buffer Werte etc. hatte ich zwar schon zuvor mal verändert aber lohnt sich sicher das auch noch mal in der Form zu testen.
Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen das das mit Plugins (Arturia) zusammen hängt aber ich habe inzwischen soviel veruscht zu differentieren....
Deshalb jetzt nur blanker Install von Catalina, Untitor Treiber, Ableton 10 und go.
Da kann sonst nichtst stören. Sonst ist ja nichts da.
Danke Dir für Deine Ideen !
Oh je - ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber Du hast Dir da was angeschafft, was Du scheinbar noch gar nicht richtig verstanden hast.#KLinside - wie verbindenb? Also das Motu erlaubt mir einen Anschluß an den Mac per USB7B auf USB/A und das Thernet Kabel ist entweder für die Kaskadierung oder für direkte Firmware Upgradeprozesse in Internet. Oder was meinst Du habe ich falsch gemnacht oder könnte es anders macdhen?
Ich würde erst mal ohne Internet testen und dafür einen 24Ai via Ethernet an den Mac anschließen. Einfach nur um mal zu sehen ob dann alles klappt. In Live musst Du dann natürlich ein anderes Audiodevice auswählen - das heißt da irgendwas mit AVB. Das erkennt man aber.# wirrwarr - ok langsam - während ich gerade versuche auf der Esatzkiste das TM Backup zu schreiben...
OK selbst wenn ich den Ethernet Anschluß vom letzten Moto (bisher sind beide Motus mit Ethernet miteinander zwecks Kaskadierung verbnunden) zum Mac verbinde ( dann hat der Mac natürlich auch keine Verbindung mehr zum Inernet) brauche ich also dennoch einen AVB-Hub? Klar, den würde ich dann auch bestellen. Wenn ich dafür auf mögliche Einschränkungen von USB verzichten kann.
Wäre das dann so?
JA genau so geht es.Wenn ich es richtig verstanden habe nutzt du Ableton quasi als Mixer. D.h. das du deine externen Klangerzeuger an die Inputs deiner MotUs anschließt und dann in Echtzeit die entsprechenden Kanäle monitorst, und bei Bedarf auch die diskreten Inputsignale aufnimmst.
Ich glaube Du überschätzt massiv diesorry - muss mich zwischendurch um mein erkrakte Liebe kümmern.
#aircrash -
Und keine Limiter o.ä. im Einsatz
zu 1. irgendwie habe ich den Verdacht, wenn ich mehr als 7/8 Channel Strips für Plugins von Arturia einsetze kommt es zu den Störungen. Aber das ist immer relativ ich muss immer wieder laufen lassen und lauschen ob sich das Störungen zeigen.
zu 2. wenn ich gar keine Plugs nutze scheint es zu laufen, deshalb mein Verdacht dass es mit den Plugs zu tun haben könnte.
AHA. Wichtige Info.ok klar, jetzt muss ich aber dazu sagen, das war leider schon 2018/2019 so, deshalb bin ich damals auf einen Hackintosh umgestiegen, wobei es allerdings die gleichen Proble gab.
Echtzeitmonitoring ist leider nicht so trivial wie es im ersten Moment scheinen mag…# aircrash - ok klar, jetzt muss ich aber dazu sagen, das war leider schon 2018/2019 so, deshalb bin ich damals auf einen Hackintosh umgestiegen, wobei es allerdings die gleichen Proble gab. Und da waren die Dinger noch nicht so alt. Und selbst wenn ich jetzt mit Live 10 und einer Spur und dazu einigen Plugin Spuren aufwarte, darf doch so etwas nicht passieren? ,oder?
