Behringer "Victor"
Ach so, ich dachte Du meintest das aktuelle Video.
Anscheinend haben die Kunden das dann halt als monophon gefordert, wenn Behringer sagt, dass sie das Modul nach aktuellen Kundenwünschen redesignt haben.
Ich vermute allerdings eher, dass der Presenter aus Deinem Video eine falsche Satzstellung gebildet hat. Er wollte eigentlich sagen, dass sie den Viktor nach dem Pro VS designt haben, welcher ja ein vierstimmiger Synthesizer ist. Ich glaube, letzteres war’s.
Man muss allerdings auch sagen, dass polyphone Eurorackmodule, welche nur über Midi, sei’s Mini MIDI oder USB, mehrstimmig angesteuert werden können, der Philosophie von Eurorack diametral entgegengesetzt ist.
Dazu gehört unter anderem natürlich auch der Oxi, Poly Cinematic und andere Module.
Gut gemacht ist es dagegen, bei Oszillatoren wie dem Supercritical Demon zusammen mit dem Expander oder auch dem MI Yarns. Da haben dann alle bzw. 4 Stimmen eigene CV-Eingänge, wie sich das gehört.
…das die Kunden das in monophon gefordert haben könnten ist doch imho Quatsch.
Welcher Mensch fordert denn lieber weniger Features als mehr?
BMW Kunde: sechs Zylinder? Nein, machen Sie lieber nur zwei Zylinder rein, das finde ich besser…
und ich glaube auch nicht, dass vier Stimmen significant mehr CO2 generieren als einer Stimme. 😂🤣
was ist denn die Philosophie von Eurorack? Oder meinst Du Deine Philosophie von Eurorack?
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #36
Eurorack ist was du draus machst.
Unterm Strich ist es einfach nur der Formfaktor für Gehäuse und Frontplatten und den mehr oder weniger standardisierten Spannungen.
M.i.a.u.: SirAdrianFish und MvKeinen
  • #39
Scheint heute bei Thomann eingetroffen zu sein, was ich so in der Vorbestellung gesehen habe. Mal abwarten.
  • #41
Der allgemeine Status steht noch auf "in mehreren Monaten". Eventuell war die gelieferte Menge zu klein, um alle Vorbestellungen zu erfüllen. Ich habe mir den Victor nach langem Überlegen kurz vor Weihnachten bestellt und in meinem Bestellstatus hat sich gar nichts verändert.
  • #42
Bei mir war die Vorbestellung vom 30.09. und er kommt morgen hier an.
  • #43
Dann sind sie in der Bearbeitung entweder noch nicht bei mir gelandet oder die Menge an Vorbestellungen ist zu groß für die gelieferte Menge und dann bin ich erst bei der nächsten Lieferung dran. Oder der übernächsten :frosch: Was aber auch nicht schlimm wäre, der Pro VS Mini kommt morgen und der ist für mich interessanter.
  • #44
Habe mir auch mal den Victor bestellt, allerdings weiß ich nicht, ob der einen Bug/Defekt hat …folgendes:
Wenn ich mit einem Sinus-LFO in die X-in bzw. Y-in-Buchse gehe, müsste es doch quasi das Gleiche sein, wie wenn ich den Joystick von links nach rechts bzw. von oben nach unten bewege, also ich bei „Maximalstellung A/B/C/D“ nur noch einen der Oszillatoren hören müsste.
Mit dem Joystick alleine kein Problem, da kann ich die 4 Oszis so anfahren, dass ich jeweils nur noch einen höre. Versuche ich das mit einem LFO oder mit was anderem, höre ich trotzdem nie einen Oszi alleine, da schwingt der Rest immer mit. Die Modulationstiefe von X und Y habe ich natürlich auf 99 hochgestellt.
Verhält sich das bei euch auch so oder hat das Ding einen Bug oder bin ich zu doof?
  • #45
Gehst du da auch wirklich mit den nötigen +5/-5 Volt in die Inputs?
M.i.a.u.: MaEasy
  • #46
Ja, volle Pulle. ;-) Ich würde meinen, dass die Stellung vom Joystick zu dem X/Y-Input „dazu addiert“ wird. Verhält sich das bei dir anders?
  • #47
Weiss ich leider auch nicht (mehr), sitze gerade nicht dran.
  • #48
Versuche auch gerade die X/Y-Steuerung mit +-5V von MATHS zu testen, damit ich die Grundfunktion erstmal verstehe/nachbilde.
Die Anleitung sagt:
X/Y IN – Verwenden Sie diese 3,5-mm TS-Klinkenbuchsen, um externe Quellen in die X/Y-Modulation des Joysticks einzuspeisen. Der Bereich beträgt -5 V bis +5 V. Der Joystick ist für jede extern modulierte Achse deaktiviert, kann aber weiterhin für externe Modulationen über die X- und Y-Ausgänge (13) verwendet werden.
Ich verstehe das so, daß in der jeweiligen Buchse ein Schalter sitzt, der bei gestecktem Kabel die entsprechende Achse des Joysticks "aus der internen Vektorsteuerung" entfernt, OUT-Buchsen sollten dann noch gehen.
Bei mir ist aber der Joystick bei eingesteckten Kabeln nicht deaktiviert und mischt mit.
X/Y Amount beide auf 99.
Sensoren/Schalter in beiden Buchsen defekt? Software-Bug? Irgendeine Grundeinstellung übersehen? Wer weiß es, wer weiß es?
Firmware 1.0.4 angeblich aktuell...
  • #49
Mit viel Pech haben die Witzbolde anstelle von switched jacks einfache welche ohne Schaltkontakt eingebaut, was natürlich grober Müll ist und hardwareseitig dafür sorgt, dass der Joystick nie vom Input abgekoppelt wird. Das wäre echt arg enttäuschend. Und auch eher nicht durch ein Firmware Update zu beheben.
M.i.a.u.: deeptune
  • #50
Gibt es bereits Erfahrungen hier über das Joystick-Verhalten bei senkrechtem Einbau in das Rack? Mein Victor kommt nächste Woche und ich mache mir darüber Gedanken, ob der J-Stick mit der Zeit nach unten wandert/fällt.
  • #51
War bei mir bisher nicht der Fall, ich habe ihn senkrecht eingebaut und der Stick hält bislang die Position.
M.i.a.u.: Sonnenlicht
  • #52
Der Joystick ist aus Kunststoff, also recht leicht und sitzt ausreichend stramm genug drin, dass er nicht nach unten wandert.
  • #54
Ist der Name eine Anspielung auf "What's your vector, Victor?"
Der Victor ist die Modularversion vom Pro VS Mini und das VS steht für "Vector Synthesizer". Ob der Namensgeber wegen des Filmzitats darauf gekommen ist oder z.B. der Bruder "Victor" heißt, wurde nicht über Facebook kommuniziert ;-)
  • #56
Das Victor-Modul hat bei mir (und sicher auch bei allen anderen) die Eigenschaft, daß die eingehenden CV-Spannungen die Bereiche A,B,C,D nicht zu 100% ein- bzw. ausblenden. Setupeinstellungen sind für beide Achsen natürlich auf maximale CV eingestellt. Habe bis Heute auf ein Update gehofft. Falls es bei Euch auch so ist oder Ihr andere Lösungsansätze gefunden habt - bitte hier melden.
Dieser Beitrag ist nicht KI-generiert. :)
  • #57
Aus "Vector" ,"Victor" gemacht. Das ist ja putzig 😂 Also wenn dann würd ich mir den mit Taste koofen.
So mal aus der Hüfte raus aus der Schublade und Prophet VS Sound abfeuern :P
  • #58
Gibt's doch (na ja, Taste nicht so richtig, aber immerhin standalone).
Schöne Grüße
Bert
  • #59
Bei mir tut er's mittlerweile, ich füttere ihn mit nem Doepfer 145-4 (bipolar, +-5V) und Einstellungen auf Max CV, Joystick in Mittelstellung.
