DanReed
Ich habe schon viel dazu im Web recherchiert, aber nur wenig gefunden:
Bei den meisten Kompressoren werden Attack und Release auf der Reglerskala als Zeit angegeben. Aber was genau drückt diese Zeit eigentlich aus?
Beispielweise hier wird folgendes behauptet: "Attack: Wie lange soll ein Kompressor brauchen, um 20 dB (von 100% auf 10% herunter) zu dämpfen. Diese Zahl (20 dB) findet man selten in den technischen Angaben. Es kann daher auch einmal ein anderer Wert zugrunde gelegt sein. Beispiel: Wenn Attack auf 10 ms steht (1/100sec), dann dauert es 10 ms, wenn das Signal um 20 dB gedämpft werden soll. Für eine Dämpfung von 10 dB braucht die Regelung natürlich dann nicht so lange."
Hier wird explizit gesagt, dass die Zeit sich auf 20 dB bezieht, aber auch auf andere Werte.
Und genau da kommt meine Frage auf: Stimmt das eigentlich mit den 20dB?
Und: kann man das eigentlich linear rechnen? Beispiel: wenn es nur um 2dB Kompression geht, sind die bei einem Release-Wert von 300ms bereits nach 30ms wieder zurückgeregelt?
Beim EMT 156 wird z.B. bereits auf der Skala als Einheit "sec/10dB" angegeben:
Ich habe aber auch von Skalenbeschriftungen "dB/sec" bzw. "dB/ms" gelesen.
Reminder: Bitte nicht falsch verstehen, ich habe schon viele Jahre mit diversen Dynamik-Prozessoren gearbeitet, man muss mir nicht jedes Detail erklären.
