Maffez Module
Maffez
Ich hab gedacht, Sammelthread für was noch so alles kommen kann ist vielleicht effizienter als einzelne... :) (und eh, falls die Sachen nerven, einfach dezente PM schicken...)
Hier gerade fertig im Proto und dann bald die überarbeiteten Gerbers, ein MODEL Y wie in sYncussion Oszillator
Ich weiß, man kriegt mit dem Michigan und anderem Zeugs mehr per Funktion per HP, aber ich mag den Oszillatorensound und wie der VCO auf Hardsync und FM reagiert. Bei meinem Pharmasonic mag ich auch, dass man mehrere Modulationseingänge für Pitch hat, aber nicht so, dass wenig Platz zwischen Reglern und Steckern ist, also deshalb ergonomisch großzügige ODE an den Syncussion VCO und so.
Bissl Krach...
  • SQR_SNC_SQR.mp3
    990,3 KB
  • FM_FRTS.mp3
    1,9 MB
So, kurz noch vor Jahresausgang Konzept für Model S - Switch Service Modul --- beio der nächsten PCB Bestellung lass ich mal ne Proto machen und schau mal.
latching Eswitch für wellenformsplicing und anderes
sub divider
und noch zwei invers gelegte gated switches (also miteinander verzahrt, dass einer auf ist, wenn der andere aus und umgekehrt)
  • Model_S.pdf
Filter follow-up zum Käseigel im Bild oben - hab mal PCBs bestellt und hier im Anhang die Schematic. das Ganze basiert auf nem AS3350 - zwei parallele 12db Filter. Cutoff, Resonanz und Modulation wirken auf beide und separation (als CV und per Regler) spreizt die Cutofffrequenzen der beiden Filter, womit man Vokale und so machen kann oder halt den Resonanzeffekt etwas aufweichen, wie beim OSCAR Filter.
Wenig Komponenten (1 custom IC, 10x opamp, bissl Salatdressing) und recht easy im Aufbau.
Anhang anzeigen BPSEP_LPSEP.mp3
  • BEEPLE.pdf
An dem Filter würde ich mal Interesse anmelden, falls du wieder welche übrig hast.
Ist aber glaube ich SMD? Würde das auch fertig gelötet nehmen….:supi:
Jau, ist smd - soic16 und 1206er Komponenten, also nicht zuuu klein. Kann mich gern melden, wenn die da sind/evtl. gern auch eins extra aufbauen.
@werner_d - yep, wobei das hier von digisound cv für cutoff und reso hat: http://www.digisound80.co.uk/digisound/modules/80-16.htm
hier gibts auch ein through hole Projekt inkl. Gerber files: https://kg.kg/cem3350-eurorack-filter/
ist halt anders aufgebaut, ohne Filter sprea, aber das ließe sich dran anbauen
M.i.a.u.: CO2
Jetzt ist schon wieder was passiert...
Nice bissiges 4 pol state variable filter (ja, sowas geht, auch wenns nicht oft gibt)
Basiert auf nem ssi2140 und nutzt auch dessen resonanz vca. reso kann selbstoszillation und man kann modulation amount auf 1v/oct trimmen. mod ist bipolar (mittengerastert). lustig wirds mit den ausgängen. beim 2pol ausgang wählt man hochpass, lowpass, bandpass und beim 4 pol Teil gibt es drei separate ausgänge. funzt so: filtertyp der ersten hälfte (-12db) wird per wahlschalter gewählt und die läuft dann in die zweite stufe (wieder -12db), d.h. wer 4pol LP will, muss lp schalten und LP ausgang nutzen... wieso so überzwerch? hashtag stereo und variable typen (hp > hp, hp > lp, hp > bp; lp > hp, etc.)
mal anbei demo und bild
achtung Resonanz!!!…
Anhang anzeigen 4thorder_2P_out.mp3
Anhang anzeigen 4thorder_BP_MODES.mp3
Anhang anzeigen 4thorder_HP_MODES.mp3
Anhang anzeigen 4thorder_LP_MODES.mp3
@Maffez
Das hört sich ja gut an. Diesmal auch 0805, die auch besser zu finden sind und den SSI bekommt man in D bei UK.
Jo 0805 ist auch platzsparender. Witzigerweise gingen die 1206er ja auf nen Tipp hier irgendwo zurück, aber die brauchen echt mehr Fläche und auf Sandwich hab ich keine lust…
Ich finde deine arbeiten sehr spannend und anregend. Und das neue Model A+ finde ich auch sehr schick. Ich habe mich allerdings totgesucht nach einem Beispiel als Panner und keines gefunden, weil ich einfach den Bogen im Kopf nicht hinbekomme, wie man das Teil als Panner benutzen könnte.
nice :)
guck hier, etwas runterscrollen, dann hast du beispiele zu voltage controlled panner und vc crossfade: https://maffez.com/?page_id=2928
weiter unten dann per markierte bilder einstellungen -- einige ein/ausgänge bei dem ding sind über schaltbuchsen normalisiert, d.h. wenn z.b. kein extra kabel in mod des zweiten kanals gesteckt wird, kommt das dasselbe signal wie bei mod in kanal 1 an - da mod intensity regler bipolar sind, kann man gegenläufiges auf/zu einstellen etc.
der extrakram wirkt evtl erstmal komplex, aber man gewöhnt sich schnell dran :)
guck hier, etwas runterscrollen, dann ...
Ja, mit dem Hinweis bin ich dann auch bis zum dritten Bild gekommen und das Rätsel hat sich geklärt. Frag mich nicht, woran es beim ersten mal lag.
Jetzt, wo mein Interesse geweckt ist, frage ich mich, ob da nicht sogar noch platz wäre für An-Aus-Schalter für Offset und Mod. Das würde das Modul in meinen Augen nochmals gehörig aufwerten, da man bei Wunsch nach Nullstellung nicht mehr fummeln müsste.
Die Seite ist ja auch nicht groß strukturiert, von daher…
Schalter wären was, aber ich wollte es noch etwas einfacher haben. Mod- und Offsetregler sind ja bipolar und gegen fummelei nehme ich mittengerasterte Potis. Die rasterung fühlt man ganz gut und und in der Schaltung funzt das, finde ich auch.
Hatte erst bedenken, da müsste man noch viel trimmen, aber bei meinem Exemplaren zumindest ist dann auch Stille.
Hier nochmal etwas fiesere Sounds aus dem POLEY Filter. Nette Modifikation ist, den 4P Ausgang in cutoff MOD zurückzuführen für fiese eigen-FM...
Zwischeneitlich ziemlich resonantes Beispiel:
Anhang anzeigen 4ptofmmod.mp3
Harmloser geht natürlich auch (siehe oben).
Wenn jemand Lust hat und sich nicht grad nen fünfersatz Platinen ausdrucken lassen mag; hätte noch zwei, drei über und kann evtl. gern welche verschicken.
@Maffez
Hätte Interesse an 2. Habe ja schon 2 Model F am Start und auch Model Y. Ist garantiert eine gute Ergänzung.
