			Rolo
Hallo Leute,
ich hab hier ne TR505 und hänge fest. Ich will die Sounds per Midi auf dem Masterkeyboard spielen. Im Gerät kann man einstellen
welche Taste des Keyboard zur 505 sendet. Das klappt leider nicht mit allen Sounds sondern nur mit ca. 5 der 8 Sounds.
Die Bassdrum habe ich z.B. auf das C einer Oktave gesetzt (im Gerät einstellung nr. 60). Wenn ich für die Snare nr 61 für C# wähle dann kommt kein Sound.
Anders bei der low Cowbell. Stelle ich bei ihr nr. 61 ein dann ist sie auch beim C# am Midikeyboard belegt und ertönt wenn ich die Taste drücke.
Es lässt sich also nur ein Teil der Sounds zuweisen. Obwohl ich natürlich den richtigen empfangskanal eingestellt habe bei den Instrumenten die ich zuweisen will.
Jetzt frage ich mich ob das eventuell daran liegen könnte wenn ein Pin des Midistecker keinen Kontakt hätte!? Werden die Triggersignale vieleicht teilweise über verschiedene Pins geschickt?
		 Das werde ich gleich mal machen.
	 cooool! ...auch mit dem alten Midikabel, Super!
