Welcher Bus Compressor?
ist jetzt nicht wie n typischer SSL-G eingestellt, sondern eher knackig.. aber ich find grandios
mal noch was anderes
Danke! 👍 Werde ich mir heute Abend anhören und evtl. mal in Logik laden und normalisieren.
Ne, er ist lauter, weil der Aufholverstärker mehr Spitzenamplitude ausgibt als reinkommt, trotz Einschränkung der Dynamik. Lautstärken-Matching bei Klangvergleichen ist wirklich fundamental. Ansonsten ist das für die Katz.
nochmal sachlich und ganz freundlich:
was du sagst ist mir alles 100% klar ... aber ich bot hier nicht an einen analytischen Test zu machen der eine ganz sachliche Beurteilung des Compressorverhaltens ermöglicht.
Ich hab das Teil mal in meinen Masterbus geklemmt und einfach was eingestellt was mir gefällt und mit euch geteilt ( im Rahmen der Möglichkeiten hab ich versucht die Lautstärkeunterschiede gering zu halten).
Du darfst die wavs gerne normalisieren und sonst wie angleichen.
Ich hatte den API 2500 auch auf Einzelsignale im Insert verwendet (nicht nur auf Subgruppen oder im Master-Insert) und da viel mir gleich auf, wie rauscharm der arbeitet (was ich von anderen Kompressoren nicht gewohnt war). Sogar E-Bass->DI-Box->Api 2500 -> Studer Mixer war eine Offenbarung, da alleine der Volume-Boost mit minimaler Rauschanhebung viele Probleme gelöst hat. *hahahaha*
Das Zusammenspiel ist auch wichtig. Hab jetzt immer zwei LA2A vor der AD Wandlung, das macht sich auch auf der Summe bemerkbar. Bei Signalen wo der LA2A eigentlich zu langsam ist, dann nur 1 dB Nadelzucken, dafür aber auch leicht entspannter, bisl homöopathisch.. So ein API hintendran wäre auch fein:) , oder Neve 33609 , der hat jeweils einen Sidechain im Kompressor und im Limiter Weg. Möchte beim nächsten Recording mal blind alles nochmal durch das Vermona In/Out Modul schicken, um die Übertrager im Signalweg zu erhöhen, mal gespannt wie es klingt Yy
Alles gut.
Klar, hab ich natĂĽrlich.
Danke fĂĽr die Beispiele!
Im Grunde ist das ein SSL 4000 Kompressor mit 2520 Op Amps und Ăśbertragern im Signalpfad und ein paar Extras, wie insbesondere einem Badewannen-Sidechain-Filter. Und man kann noch auf Feed-Forward umschalten (eine Besonderheit beim oben empfohlenen G24 ist ĂĽbrigens, dass er stufenlos zwischen den beiden Modi ĂĽberblenden kann).
Ich wĂĽrde den wahrscheinlich permanent auf dem Drumbus parken, mit relativ kurzer Attackzeit.
das ist durchaus eine Möglichkeit ... ich hab hier auch noch n Fatso.
Ich seh grad das das schon alles an der Patchbay korrekt eingerichtet ist... ich kann das also mit ein paar Patchkabeln relativ flott umstellen. Also Fatso Master und Api als Drumbus...
richtig gut was da passiert....ich stehe da total drauf
im a/b Vergleich hab ich das GefĂĽhl von latenten pumpen, irgendwie aber auch nicht wirklich...
ohne a wĂĽrde ich sage das ist genau richtig so.......... ĂĽbergeblendet rastet es ein....
mein persönlicher Geschmack tendiert eher mehr in Richtung compression......wie war die Einstellung?
deswegen mag ich gute Kompression. absolut vorbildlich wie das Gerät die Bühne öffnet.
btw. pegel angleichen um ganz genau zu hören/abzugleichen was da passiert ist echt subjektiv/relativ......ich persönlich kauf mir keine Hardware um korintenkackerei zu betreiben, wenns im Signalweg charming ist und tut was soll..gut so
gut investiert;-) sag ich mal so
wo kommen BD und SD raus?
ja Pegel angleichen ... worauf würde man das da machen? Ergibt alles keinen Sinn.. selbst zum Höreindruck ist das schwierig. Ich hab in dem Fall einfach mal Autogain benutzt das war okay.. wurde etwas lauter, aber das will ich ja. Hab die Version ohne Comp nach Gefühl ca 1-2 db lauter gemacht
Bd&Sd waren irgendwelche Samples die grad am Octatrack geladen waren (HH und Vocal auch , Synthsound Cwejman S1 ) - das machte grad Sinn weil ich mal hören wollte wie der Comp die Sounds gegenseitig wegdrückt... ich find das, angesichts der extremen Kompression sehr natürlich und wenig pumpend
die Einstellung am API waren ziemlich extrem
bin grad unterwegs und hab einfach mit dem UA plugin die Einstellungen nachgemacht
leider ist meine Demolizenz abgelaufen, so das ichs nicht mehr vergleichen kann ... aber so aus der Erinnerung raus, kommt das vom Verhalten gut hin... aber bei so extremen Einstellungen wirkt die Hardware lebendiger
Im Zweifelsfall auch mal die Scott Lieber red dots drin ausprobieren wenn´s noch oldschooliger und vibiger sein soll.
(Vielleicht hab ich noch irgendwo welche hier....ich schau mal)
das sind andere Op Amps fĂĽr den API?
Da würde ich mich - gerade bei einem noch neuen Gerät in dieser Preisklasse nicht rantrauen .. aber interessieren was das soundmäßig machen kann , würds mich schon
ZurĂĽck
