T
		tztzhtrtgrfgj87654
Guest
Mir fielen gerade die Augen zu, und da habe ich das gesehen
			Das sieht in dem Video so aus, als könnte man jetzt Velocity und Timing editieren. Na das wäre mal was.
- Added "MICROSCOPE" to edit patterns note by note in TR-REC.
Für Jungle/ Breaks und so habe ich mir den Polyend tracker geholt.Nur vom MK II. Und ich kenne den TR-REC Sequencer ziemlich gut.
>Grafisch sieht man nichts.
Das müsste Roland mal verändern... Z.B. Nachträglich Pitch oder Velocity ändern. Das Display wird im TR-REC kaum sinnvoll genutzt (ist ja auch das neuste Feature)
> hier nicht jedes Sample quasi seine eigene Sequencer-Spur?
Würde ich so nicht sehen. Alle Samples liegen auf der gleichen Spur. Es können aber mehrere Samples auf dem gleichen Step in einer Sequenz liegen (z.B. Kick + HiHat)
Viel Spaß beim Editieren eines fertigen Patterns
Mit Mute (neues Feature) einzelner Samples kommt man schon recht weit. Man kann auch Sequenzen kopieren und dann einzelne Samples nicht kopieren. Und Sequenzen Resamplen in neue Samples.
ABER Multitrack Arrangements und nachträgliches editieren von Sequenzen ist auf dem MPC Live II eine ganz andere Liga.
Der MPC ist ein kompletter DAW mit einem super Sampler.
Der SP-404 MK II ist ein super Hands-On-Sampler mit zwei einfachen Sequenzern (TR-REC und Echtzeit)
Ich habe und nutze MPC & SP-404 intensiv. Aber wenn ich versuche einen Jungle Track auf dem SP-404 MKII zu machen, dann kommt man schnell an die Grenzen beim Arrangement.
Randnotiz: Allerdings habe ich mir für Jungle auch den M8 (->Tracker) bestelltOder ein DAW mit Amigo-VST.
Aber um in meinen 90 Sample-CDs rumzustöbern ist der SP-404 MK II super. Spiele damit stundenlang im Batteriebetrieb rum.
Ich glaube ich werde mit dem SP-404 MK II samples und loops vorbereiten (Chopen, FX, Resample mit FX sowie Loops aus dem Sequncer Resamplen).
Und dann die Ergebnis in einem DAW oder Tracker oder MPC arrangieren und mixen
Roland ist witzig: Für SP-404mkII ein 4.04-Update am 4.04. veröffentlicht.Deine Wünsche wurden erhört!
			Was ist loop capture?
			Danke. Ich bin am überlegen ob es die 404 oder die mpc 1000 werden soll.
MPC hätte z.B. richtige Hüllkurven, dynamische Filter inkl. Hüllkurven, Multisampling. Beim SP-404mkII gibt's nur eine rudimentäre Amp-Hüllkurve pro Pad, Filter nur als Effekt, und Multisampling ... 160 Samples kann man auf 2 MIDI-Kanäle mit je 80 Noten verteilen, oder 16 Samples pro MIDI-Kanal bei 10 MIDI-Kanälen, was dann wieder 160 Samples pro Projekt macht. Dafür können Samples lang sein, und es passt insgesamt viel rein.
Es käme halt darauf an, wo die Schwerpunkte für den Einsatz liegen. MPC kann z.B. Sounds bzw. Samples mit Einsatz von Pitch Bend spielen, der SP, glaube ich, nicht.Wow...das spricht schon sehr für die sp.
			Wie ist das bei euch? Wie gut kommt ihr mit euren 404s klar? Welchen Job und Musik gibt es das?
Unter Bus3/4 gibt es auch so vorgefertigte Templates.
Eins unter Bus 3 ist „Lofi“.
Hat das jemand noch unverändert und kann mir die „Standard“-Werte sagen?
Auch gern für den 303 Vynil Sim (Bus 4).
Vielen lieben Dank!
