Michael Burman
Einen Kopfhörer gekauft, direkt an den Kopfhörer-Ausgang vom Laptop angeschlossen ... Der Klang ist zu wuchtig. Zu viel Tiefton, wenige Höhen. Ein Equalizer muss her. Der Equalizer vom internen Audiointerface hat nur Presets, die nicht ganz passen oder extrem eingestellt sind. Equalizer in den Playern sind auch nicht so das Wahre, können i.d.R. nicht mehrere User-Einstellungen speichern. Etwas Externes muss her. Vielleicht 1010music bluebox?...
Den vorhandenen Line6 HX Stomp angeschlossen. In der Effekt-Kette kann man bis zu 8 Effekte konfigurieren, es gibt mehrere verschiedene EQ-Modelle, darunter voll-parametrisch, 10-Band mit festen Frequenzen und weitere Sachen wie z.B. Low/High Shelf. Innerhalb eines User-Presets kann man 3 Snapshots speichern, wo man konfigurierte Effekte auf on oder off stellen kann, und die 3 Snapshots können dann mit den 3 Tastern umgeschaltet werden. Also 3 verschiedene Einstellungen pro Preset sind möglich. Z.B. Kopfhörer XYZ, Snapshot 1 für Sprache, Snapshot 2 für Musik, Snapshot 3 für eine weitere Klang-Variante. Das passt erstmal so. Das Gerät ist zwar nicht ultrakompakt, aber auch nicht sehr groß. Die Bedienung geht auch direkt am Gerät gut, wobei es auch einen Editor für PC gibt.
 Die haben quasi keinen Höhen (die Angabe bis 38,5 kHz ist wohl ein Scherz. 38,5 kHz bei -48 dB vielleicht?
