Nice, so hab ich mir das vorgestellt. Klingt.Versprochen ist versprochen...
MS-5 Sounds ...leider nur auf die Schnelle da doch wieder was anderes am Wochenende anliegt. Sorry das da im loop nicht mehr passiert.
MS-5 Bass - OSC Mixer = beide OSC sind mit VSC/BPF verbunden. Es wird im laufe des loop´s am BDF an Freq und Reso gedreht. Weiter im Loop es kommt Noise dazu. Weiter im Loop am LPF wird gedreht. Aufnahme keine FX direkt in die DAW aufgenommen.
Sowas gabs beim CAT auch, zum Glueck wurde das in einem Firmware-Update behoben. Dass die das beim MS-5 wieder drin haben, ist natuerlich uncoolGibt ab und zu Midi Notenhänger, da hilft nur MS-5 aus / ein
Habe ich Beides noch nicht bemerkt. Aber klar, so ein stabiler Panzer wie der SH5 ist das nichtWas mir nach einer Woche auffällt..
Band Pass Filter: Das "FREQUNCEY" Poti ... oh la la, das wackelt aber ganz schön. Bendenklich! Da werde ich beim drehen aufpassen ...ist auffallend.
Ich auch! Umso verwunderter bin ich, dass die Flut der Demo-Videos nach wie vor ausbleibt...Ich finde der MS-5 klingt geil
Bei mir sitzt der genauso stramm wie alle anderen Potis. Habs gerade nachgeprüft.Band Pass Filter: Das "FREQUNCEY" Poti ... oh la la, das wackelt aber ganz schön. Bendenklich! Da werde ich beim drehen aufpassen ...ist auffallend.
MIDI hängt über USB oder DIN?
Frisch aus meiner YT-Abobox:
Vieles klingt für mich auf jeden Fall sehr sehr vielversprechend. Ich warte aber noch auf bessere Verfügbarkeit, will nichts über mehrere Monate vorbestellenDas Ding ist sau Geil.
Ich kanns kaum erwarten.
Warum? Wenn du bei thomann über paypal bezahlst, wird es erst abgebucht, wenn es versendet wird.Vieles klingt für mich auf jeden Fall sehr sehr vielversprechend. Ich warte aber noch auf bessere Verfügbarkeit, will nichts über mehrere Monate vorbestellen![]()
Ganz genau so ist es .Warum? Wenn du bei thomann über paypal bezahlst, wird es erst abgebucht, wenn es versendet wird.
Gerade wenn du erst jetzt bestellst, kann es sein das du noch lange warten musst. Der ms5 scheint ein erfolg zu werden, weil endlich jemand mal einen großen roland grandios geklont hat.
Ist es Zufall das die Roland clones, in dem fall ms1 und ms5 beide lange Lieferzeiten bzw lieferprobleme haben, weil in ihnen vielleicht Teile benutzt werden, die derzeit nicht so einfach zu bekommen sind? Der ms5 der ja lieferbar sein soll steht nur auf Anfrage bereit.
Kann sein, dass du ewig warten musst. Nur so ein paar Gedanken.
Das Ding ist saugeil. [...]
«… kehre um mein Sohn, du kommst ab vom rechten Weg» (Judas 08,15)In der Tat.
Ich bekomme bei Neugeräten selten Zuckungen, aber hier...?
Und das womöglich in Kombination mit dem Syrinx-Clone, und dem MS-5 als Controller für beide...?
Da könnte ich doch direkt mal...
Da aber bitte extremst auf die Farbabstimmung achten, klingt sonst nicht und ist schlecht für Dein Karma.Und das womöglich in Kombination mit dem Syrinx-Clone, und dem MS-5 als Controller für beide...?
Das Video deckt sich mit meinem Vergleich, den ich bei einem Freund gemacht habe. Bandpass und Highpass sind beim MS5 auch wesentlich leiser (durch den fehlenden Bass) als bei seinem SH5 gewesen.Würde mich auch an Eindrücken zu dem ausgiebigen Vergleichsvideo interessieren, eh auf Hinsicht Modifikationen und so.
Envs beim Behringer klingen nicht so schlapp, oder? Aber AR hat zu wenig Hub auf VCA, richtig? Sonst - MS generell bissl steifer als der SH
Was als bass beim SH in bandpass filtermodus (erstes vcf) durchkommt, könnte ggf wirklich an kalibrierung liegen, denn da wird ja mit phasenauslöschung gearbeitet.
Ansonsten eh fein, vongröße une ergonomie her. Egal wie, puh, daß Roland sooo schön aussieht.
Beim Behringer musst Du da wohl selber Hand anlegen. Den Syrinx-Clone haben sie in Berlin in allerlei Farben gezeigt.Gibt's den MS-5 auch in oranje boven?
Der Hub ist beim SH5 generell etwas flacher. Man muss "Sens" = VCF ENV Amount und LFO / Keytrack recht sorgfältig gegeneinander abgleichen, weiss nicht ob das beim MS5 auch so ist.Würde mich auch an Eindrücken zu dem ausgiebigen Vergleichsvideo interessieren, eh auf Hinsicht Modifikationen und so.
Danke, Tom, und gut zu wissen! Bei AR wäre das ein Widerstand, der recht großzügig bemessen ist im Schaltplan - evtl. wieder so eine Sache, wo in den gefertigten Roland Geräten dann noch was nachgebessert wurde. Bei den Filtern könnte man mal mit HP Cutoff Trimmer probieren, aber ich möchte niemanden zu grobem Unfug anstiften.Das Video deckt sich mit meinem Vergleich, den ich bei einem Freund gemacht habe. Bandpass und Highpass sind beim MS5 auch wesentlich leiser (durch den fehlenden Bass) als bei seinem SH5 gewesen.
AR ist bei meinem auch so, da kommt gefühlt zu wenig Spannung heraus. Als Workaround nutze ich Gate Out auf Trigger In und stelle die AR auf Trigger, dann passt es.
Spätestens wenn Dein Rücken sich vorm Gig meldet, tut es vielleicht auch der BehringerWenn jemand 5k bietet, bestell ich auch nen MS5.
