Elektron Octatrack
  • #8.553
Hat jemand Erfahrungen mit der Reperatur beim Octatrack MK2? Mein Display hat ganz schlimmen "burn-in" und beim Crossfader funktioniert nur die linken ca. 8mm. Am besten so, dass ich vorher weiss wieviel es kostet.
Danke im Vorraus
  • #8.554
Am besten erstmal Elektron anschreiben. Habe zwar keine Erfahrung mit derem Support und Reparaturen, aber schon öfter Positives darüber gelesen.
M.i.a.u.: Rasenmähermann, MvKeinen und serge
  • #8.555
Mein OT MK2 Grau (2022 Woche23) verabschiedet sich nun nach ca. 15min mit schwarzem Display und orange blinkenden LEDs.
Support am Wochenende angeschrieben, sieht wohl nach einer Reparatur aus.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #8.556
bei meinem MK1 hatte ich malähnliches und mußte einfach die Speicherbatterie tauschen
  • #8.557
OT hatte ich noch nicht in der Reparatur, aber meine Rytm MKII und das war preislich echt voll okay.
Mehrere Encoder austauschen und alle Taster und Potikappen wechseln und ich meine ich war mit um 120€ dabei.
Da hatte ich bei der Reparatur meines Autio Technica ATH-M70x Kopfhörers ganz andere Preise aufgerufen bekommen (war beides letztes Jahr).
M.i.a.u.: robworld
  • #8.558
Elektron hat sich gemeldet und bittet mich, den OT MK2 auf deren Kosten nach Schweden zu schicken. Wohl das bekannte CPU Problem.
Meine August-Gigs muss ich jetzt erstmal mit einem Ersatzgerät (danke an meinen Bekannten) spielen. Schon nervig bei einem Hochpreisgerät.
M.i.a.u.: stuartm, ganje und verstaerker
  • #8.559
Klar, ärgerlich das die Kiste jetzt erstmal genau dann weg ist, wenn du sie brauchst,
aber der Service seitens Elektron ist doch echt gut. Was sollen die sonst aktuell mehr tun?
Wie zeitnah ist denn der Gig? Vielleicht If der der OT sogar schon wieder pünktlich zurück.
Ich drück beide Daumen dafür.
M.i.a.u.: Orphu, Golden-Moon, starmogul und eine weitere Person
  • #8.560
So etwas pasiert selten, aber schön ist ja, das Elektron einen richtig guten Support bietet.
Zudem positiv ist bei einem solchen "Hochpreisgerät", dass irgendwer immer irgendwo eins herumstehen hat. ...
happy gigging also, mit dem OT des Bekannten
M.i.a.u.: RustyChuan
  • #8.561
In Deutschland würde man einfach einen neuen Octatrack bestellen und ihn nach 30 Tagen zurück schicken. Macht man das in China auch so?
  • #8.563
Danke dir !
Auf jeden Fall ist der Service von Elektron lobenswert, ich hab das Gerät 2nd Hand gekauft, Gebaut im KW23 2020, also ausserhalb der üblichen Garantie.
Ich ärgere mich mehr über meinen Kalender. Leider fliege ich kommenden Samstag wieder nach Shanghai, Elektron schickt nur nach DE zurück (Zollsorgen China,…) . Reparatur kann auch ein paar Wochen dauern (Sommerpause!). Mitte August spiele ich 2x in Zentral China, dann im September in Shanghai wieder. Zum Glück hab ich Zugriff auf ein Leihgerät.
Im Herbst wird mir dann jemand den OT nach China mitbringen (Dienstreisen gibt es ja genügend :) )
  • #8.564
Danke, zum Glück gibt es im Bekanntenkreis einige LiveActs, die OT MK2s nutzen. Da muss ich keine Gigs absagen oder gar das LiveSet umbauen.
  • #8.565
Hehe, stimmt, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Bei Taobao kannst du das innerhalb von 7-10 Tagen zurücksenden. Aber ein verrauchter OT wird schwer als NEU zurückgehen :)
  • #8.567
Im Elektronaut Forum gibts da einige Fälle, siehe OT MK2 Crash
CPU Fehler bzw. ein defekter Kondensator.
Mir ist das zum ersten Mal Ende Juni bei einer abendlichen JamSession mit Freunden passiert, danach läuft der OT nur noch um die 15min, bevor er wieder crasht.
Ok. Nie davon gehört.
Habe den MK1. S/N 10 ;-)
Läuft immer noch wie eine 1(0)
M.i.a.u.: Comandante
  • #8.568
2018er MK II, keine Probleme bisher. Ist aber auch nicht gerade im Dauerbetrieb. Wäre schon interessant zu wissen, ob es einen bestimmten Produktionszeitraum betrifft. Wer will schon das Risiko eingehen, dass das passiert, wenn es drauf ankommt. Und meist passierts ja gerade dann…
  • #8.569
Mein MK I war damals nicht so zuverlässig, irgendwie hat er sich hin und wieder mal aufgehangen, aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen, keine zuverlässige Bank für Live-Sets. Mein MK II aus 2020 W 11 hält sich tapfer und ist insgesamt zuverlässiger!
  • #8.570
M.i.a.u.: RustyChuan, suomynona, Kalt und 3 andere
  • #8.571
Hat jemand ne Idee, was „Support for updated Production process“ bedeuten könnte?
  • #8.572
Ich vermute, dass es Software-Anpassungen für geänderte interne Hardware sind. Davon sollte man dann nichts mitbekommen, d.h. es gibt keine Veränderungen für den User.
  • #8.573
Wie lange hält ein Elko?
Die Lebensdauer von Elektrolytkondensatoren ist im Vergleich zu anderen Bauformen besonders hoch. Abhängig von der Umgebungstemperatur liegt sie zwischen 1000 und 5000 Stunden im Dauerbetrieb. Zum Vergleich: Keramikkondensatoren erreichen meistens bis zu 500 Stunden bei maximaler Temperatur – nur etwa halb so viel wie ein Elko.
Man beachte, Dauerbetrieb, bei Hitze. Wenn's im Club heiss ist, trägt das nicht zu langen Laufleistungen bei, vor allem wenn man die Kiste bei jedem Job benutzt.
Das ist kein "bekanntes CPU Problem", das liegt einfach in der Natur der Sache.
  • #8.574
Bei Betrieb unter welcher optimalen Temperatur könnte die Lebensdauer in welchem Maße verlängert werden? :agent:
  • #8.575
chat GPT hat dazu ausgespuckt:
Beim Elektron Octatrack MkI (wie bei den meisten elektronischen Geräten) gilt:
🔧 Grundregel für die Lebensdauer elektronischer Bauteile:
Für jede 10 °C niedrigere Betriebstemperatur kann sich die Lebensdauer elektronischer Komponenten etwa verdoppeln.
Das basiert auf dem Arrhenius-Gesetz, das häufig zur Abschätzung der Alterung von Halbleitern verwendet wird.
🎛️ Was bedeutet das konkret für den Octatrack MkI?
  • Elektron spezifiziert zwar keine offizielle Betriebstemperatur, aber typische Halbleiter im Gerät sind für:
    • 0 °C bis +70 °C (Consumer-Grade)
    • +40 °C Dauerbetrieb ist dabei keine Seltenheit in wärmeren Studios oder auf Bühnen.
  • Optimale Betriebstemperatur:
    20–25 °C
    , also normale Raumtemperatur, sind ideal. Je kühler (aber über Taupunkt!), desto besser für die Bauteile.
🔬 Möglicher Effekt auf Lebensdauer:
  • Wenn du den Octatrack MkI statt bei 35 °C z. B. bei 25 °Cbetreibst, kann sich die Lebensdauer bestimmter Bauteile (z. B. Spannungsregler, Flash-Speicher, Kondensatoren) theoretisch:
    • um 50–100 % verlängern.
💡 Praxistipps zur Lebensdauerverlängerung:
  1. Gute Belüftung:
    Lass oben und hinten Luft zirkulieren – kein enges Rack oder dicht gestapeltes Setup.
  2. Nicht abdecken:
    Keine Cases, Decken oder Tücher drüberliegen lassen im Betrieb.
  3. Lüfter im Studio?
    Ein leiser PC-Lüfter kann helfen, Stauwärme zu verhindern – vor allem bei mehreren Geräten nebeneinander.
  4. Nach dem Spielen abschalten:
    Nicht unnötig stundenlang im Idle-Modus lassen – Flash-Zellen und RAM werden geschont.
  5. Lagerung:
    Nicht im heißen Auto lassen – Temperaturen über 40–50 °C sind Gift für Elkos und Display.
M.i.a.u.: Michael Burman
  • #8.576
Elkos wechseln ist normal echt nicht schlimm, die haben ne Polung die auf dem Board und dem Elko gezeichnet ist. Die Werte des Bauteils stehen auf dem Bauteil selbst.
Wenn man sich das nicht antun will, dann such dir nen lokales "Reparier-Cafe". Gibt's in jeder größeren Stadt. Die Menschen dort freuen sich wenn die mal was "Spezielleres" öffnen können, als nen Mixer oder nen Staubsauger. ;)
