DSP56300 Xenia ->Waldorf Microwave XT (Emulation via DSP Simulator) …
Mal wieder bisschen on topic. Hier gibts für Xenia schöne custom skins.
Hab mir das Teil mal gerade installiert. Bin echt baff, dass es diese ganzen alten Schinken nun auch 1:1 in Softwareform gibt, und dann auch noch demnächst den Nord Lead 2X...
Das einzige Manko ist halt die ziemlich hohe CPU-Last, und, dass die Entwickler scheinbar von einem Projekt zum nächsten springen, ohne mal etwas Feinschliff bei den bereits veröffentlichten Plugins zu betreiben, die alle noch irgendwie buggig sind. Aber, schon sehr beeindruckend, dass es das gibt. Wollte ja immer einen Virus haben, oder einen Waldorf Q, aber, dieser Wunsch ist mittlerweile doch einigermaßen befriedigt. ;-)
Dafür kostet es nichts.
Auch darf man nicht vergessen, daß es in den orginalen DSP Codes bei den Waldorfs auch noch so manche seit jeher ungefixte Quirks gibt.
Finde die Xenia auch relativ ressourcenschonend. Auf meinem 6 Jahre alten i9-9900 erzeugt eine Instanz 18% ASIO Last. (Xenia Buffer 0, RME RayDat HDSPe bei 48kHz und 128 Samples).
Ja, verbraucht wirklich relativ wenig, und klingt fantastisch. :)
Kleines Manko ist, dass die Modulation nicht so knackig ist. Waldorf hatte ja z.B. beim microQ die schnellen und die normalen Modulationen (oder, wie beim Largo, die Modulations- und Frequenzmodulations-Slots), und, beim microWave II scheint's nur die normale Modulation zu geben, was man z.B. beim Modulieren des Filters mit Rechteck- oder Sample & Hold Wellenform merkt. Klingt immer etwas "quakig". Und die tiefen Noten führen schnell dazu, dass der Klang gedämpft und wenig brilliant wird. Liegt meines Wissens an der geringeren Anzahl an Partials gegenüber den moderneren Waldorf-Synths.
Wo kann man Xenia denn herunterladen?
Plugin gibts hier:
Installationsanleitung gibts z.B. hier:
Plugin gibts hier:
Da ist aber Xenia nicht dabei.
Keine Ahnung, warum die Xenia so lange in Beta ist. Die anderen waren schneller für alle verfügbar.
Vielleicht haben die ein Abkommen mit Waldorf geschlossen, um nicht in die Verkäufe des microWave-Plugins reinzuschneiden (Vorsicht, Verschwörungstheorie!).
Gehe auf den #xenia-support Kanal, und dann oben rechts auf das Heftzwecken-Symbol, und dort sind Download-Links drin.
Ich hoffe, du weißt wie du an die Synthesizer-ROMs kommst.
Leider geht das beim microWave XT/II nicht, weil Waldorf nur das Firmware-Update anbietet, nicht die Firmware selbst.
Beim microQ ging es so wie von dir beschrieben. Beim microWave XT/II nicht.
Man muss also an einem Gerät das Flash auslesen?
Entweder das, oder... man findet andere Wege.
"Offiziell" ist es aber schon so vorgesehen, dass man das Gerät hat, und einen Firmwaredump macht, so wie ich das gelesen habe. Das erspart einem dann halt auch die "Grauzone" ROM-Beschaffung.
Nein, man muss nur im Netz danach suchen... Brauchst Du das File?
Das ist mir klar und nein, ich brauche es nicht, ich benutze lieber einen der beiden XTs die ich habe oder den MWII. Ich wollte nur verstehen, was genau man machen müsste, um an dieses Image zu kommen.
Aber RTFM hilft:
If System is selected, the Operating System is sent via MIDI out. Use this
function to update another MicroWave II/XT/XTk. You can also update an
XT/XTk using a MWII or any other combination because the operating
system is the same for all devices. Furthermore, you can record the data
using a sequencer.
Ich war allerdings aus davon ausgegangen, dass dieses SysEx File dem Update von der Website entspricht. Ist lange her, dass ich regelmässig neue Beta-Versionen in den MWII gedumpt habe. Muss so um 1995 gewesen sein.
