Expert Sleepers ES-10 ADAT Eurorack Interface
JayBee
Espert Sleepers hat ein neues Modul herausgebracht. Ein 8 Kanal ADAT Audiointerface fürs Eurorack.
Sie haben auch extra gute Wandler für Audion eingebaut. Die älteren Module habe auch gute Wandler, aber der Fokus lag wohl ursprünglich auf Kontrollspannungen.
Kann man z.B. direkt am Push 3 anschliessen.
Gab keine News irgendwo dazu, deshalb wollte ich es mal posten.
M.i.a.u.: banalytic, Horn, I BePunkt und 2 andere
Passend zum Release des Boredbrain Optx v2...
M.i.a.u.: j[b++], I BePunkt und Stue
Finde das Expert Sleepers sehr spannend, das Boredbrain Optx v2 als interessante Alternative. Tendiere zum ES-10, da ich Expert Sleepers Module bereits einsetze und die LED-Codierung schätze. Das Boredbrain benötigt allerdings nur 10 HP (vs. 12 HP beim ES-10) und zwischen AC- und DC-coupled kann direkt vorne individuell umgeschaltet werden.
So ein ADAT-Interface fürs Modular Case macht dann Sinn, wenn man bereits ein Audio-Interface mit ADAT I/O hat. Wenn nicht, ist z.B. das ES-9 eine sehr gute Lösung für mittlere und größere Modular-Setups. Die I/O des ES-10 können zwischen Modular- und Line-Level umgeschaltet werden, was zusätzliche Flexibilität gibt (für mich aber kein "Show-Stopper" für die Boredbrain-Alterantive). Finde, das ist eine einfache und gute Lösung zur Verbindung des Modular-Systems mit einem vorhandenen Audio-Interface zwecks parallelem Recording mehrerer Audio-Spuren und/oder Steuerung des Modulars via DAW.
Zu meinem Setup:
Bin bis dato aus meinem Modular-Case fürs Studio mit Balanced Stereo-Line-Out analog ins Motu 828ES. Dort ist bereits ein ADAT-Interface angeschlossen - alle Line I/O über Patchbays flexibel nutzbar (diverse Synths und FX). Ein zweiter ADAT I/O Port am 828ES ist aber noch frei, der dann für das ES-10 genutzt werden kann. Betreibe das Interface mit 48 KHz, daher können die vorhandenen beiden ADAT Ports mit 2 x 8 I/O parallel betrieben werden. Ansteuern möchte ich das ganze mit Ableton Live 12 bzw. den CV-Tools.
OS. von Expert Sleepers leistet den besten Support den sich NutzerInnen wünschen können ❤️
Habe das ES-10 bekommen. Dazu Toslink Kabel von sssnake. Die sitzen aber derart wackelig da drin, dass es permanenten Wackelkontakt hat.
Die rote Statusleuchte leuchtet nur wenn ich aufs Kabel drücke. Liegt es an den Steckern? Oder am Modul?
Thomann will erstmal nur die Kabel neu liefern. Aber ich glaube, die baugleichen Kabel werden genauso schlecht passen.
Hat jemand Erfahrungen mit Expert Sleepers und den Toslink Anschlüssen?
Anhang anzeigen IMG_3441.mov
M.i.a.u.: Joergsen
meine Erfahrung mit ES Modulen ist (ich hab/hatte diverse), einige Anbieter sitzen wackelig, einige bombenfest.
Meine Sssnake sitzen nicht nur im ES, sondern auch im Audiointerface wackelig.
Dürfte demnach eher an den Kabeln liegen, nicht am Modul, wenn das bei Dir ebenso ist.
Wackelkontakte hatte ich allerdings noch nicht.
Kannst du denn ein bombenfestes empfehlen? @Mindflanger
nicht wirklich, momentan habe ich nur noch das ES-9, das nutze ich über USB-C, die anderen Es 8,3 usw hab ich vertickert.
Ich hab hier aber n ganzen Arsch voll ungenutze Kabel rumliegen, für einen kleinen Obolus incl. Versandkosten kann ich dir verschiedene Längen von verschiedenen Herstellern zukommen lassen wo ich meine das die gut fest saßen. Wenn das ne Idee ist, dann ticker mich über pn an.
M.i.a.u.: I BePunkt
Danke für das Angebot @Mindflanger 👍 . Ich schaue jetzt erst einmal was Thomann mir schickt. Falls es dann nicht klappt, komme ich bestimmt auf dein Angebot zurück.
M.i.a.u.: Mindflanger
Thomann hat mir EIN neues TOSLINK Kabel geschickt. Baugleich = Unbrauchbar.
Hab mir bei Amazon zwei einfache für wenig Geld geholt und die sitzen gut. Der Gerät funktioniert!
Jetzt muss ich nur noch das Routing der RME Hammerfall meistern und dann kann es losgehen.
Also wenn jemand ähnliche Probleme hat passende TOSLINK Kabel für Expert Sleepers Module zu finden:
Die HIER passen gut! 👍
M.i.a.u.: D-Joe, mpeg5 und Modulerche
Nach fast einer Woche ein kurzes Feedback. Das ES-10 gefällt! Macht genau das was es soll und das sehr zuverlässig. Die leuchtenden Buchsen sind super, man weiß dadurch schnell ob und was wo anliegt.
Habe mit den Ableton CV-Tools, den Expert Sleepers Silent Way Plugins und VCV Rack gearbeitet und alles läuft einwandfrei.
Schade, dass Win10 den ASIO-Treiber nicht mit dem VCV-Plugin in Ableton teilen mag. Aber mit etwas Routing in Ableton funktioniert es trotzdem sehr gut. Ich habe allerdings gut 2 Tage gebraucht um das rauszufinden.
Da meine ADAT Schnittstelle jahrelang brach lag, kam das ES-10 wie gerufen.
M.i.a.u.: 2bit und Turing
hi… habe auch großes interesse am ES-10. ist leider schon seit längerem nicht lieferbar. hat jemand erfahrungen in kombi mit ableton push 3 controller?
ist es wirklich easy - auch bipolare cv-lfo nach ableton oder vcv rack zu schicken und werden lfo,aus der daw auch in bipolarer steuerspannung ausgegeben?
Mit dem Push Controller habe ich keine Erfahrungen.
Steuerspannnungen werden bipolar von Ableton/VCV Rack ausgegeben und empfangen. Funktioniert tadellos.
M.i.a.u.: banalytic
Ich hab letzens erst Toslink Kabel bei Thomann gekauft.
Hatte vorher mit dem Support telefoniert und der junge Mann riet mir von den Sssnake Kabeln ab. Statt dessen empfahl er die ProSssnake Versionen.
Ich bin letztendlich zufrieden mit denen und die sitzen auch fest genug in der Buchse und tun was sie sollen.
M.i.a.u.: I BePunkt
Vergoldete Kontakte sind natürlich die transparenteste Lösung die man für Lichtleiter bieten kann :opa:
ich benutze immer die dünnen Leitungen (wie von Mutec / Beilage bei den RME-Karten / nun noch billiger aus dem Ferrofishshop). hatte noch nie Probleme,
die Kabel arretieren prima, bringen dank geringen Gewicht keine Last auf die Buchsen/Geräte.
Solange der Empfänger noch sicher zwischen Null und Eins unterscheiden kann dürfte ansonsten die Qualität des Übertragungsmediums wurscht sein.
Wobei, Lichtleiter aus dem arabischen Raum sollen ja little in big Endian Bytes wandeln ;-)
aber zurück zum Interface:
Expert Sleepers bietet keine Möglichkeit das Modul über WorldClock zu syncen?
bzw. gibt es einen anderen Hersteller der sowas bietet bzw. wäre es halt auch schön das Signal durchschleifen zu können um nicht jedes mal das Setup umbauen zu müssen.
so jetzt ist es geliefert und im Case verbaut :cool:
Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut, die ADAT-Strippen sitzen fest und die Verbindung läuft stabil. Der erste Klangeindruck ist auch ok,
wobei bei hohem Pegel schon ein Übersprechen der benachbarten Kanäle zu sehen ist (>=-60db). Würde ich es nicht für mein Drum-Setup verwenden wär mir
das ein bisserl zu arg.
M.i.a.u.: Stue
Wozu brauchst du zusätzlich Word Clock?
Das Experts wird über ADAT gesynct, da ist Word Clock nicht wirklich nötig.
Übersprechen klingt aber unschön.
  • Was meinst du mit benachbarten Kanälen?
  • Nimmt man das Übersprechen bei Audio wahr?
  • Nimmt man das Übersprechen bei CV wahr?
  • Gibt es sonst irgendwelche (wahrnehmbaren) Störgeräusche?
Vielen Dank im Voraus
    na wenn z.B. Signal auf Kanal 5, =>Übersprechen auf 4 u. 6
    Das kommt auf die Situation an, wenn ich au 1/2 ein Stereosignal einspeise
    sind die 60db Kanaltrennung nicht wirklich tragisch. wenn da aber eine harte Kick von
    Kanal 3 reinstreut ist das mitunter wahrnehmbar.
    aber Auch nicht schlimmer bei einem (nicht superteurem)Mischpult wenn ich Send/Returns nutze.
    Im HDSP-Mixer bekomme ich die Fehler halt auf dem Silbertablet präsentiert.
    noch nicht getestet aber eher unwahrscheinlich, da die Signale zu niederfrequent für das vermutlich kapazitive Übersprechen.
Bei den hohen Signalpegeln aus den Modulen kann man womöglich auch nicht so viel erwarten, ich werde das Interface mal auf Line-Pegel umjumpern
und schauen wie es dann aussieht. Wenn man sich das Design des Moduls anschaut, scheint allerdings auch wenig Energie in die (AC)Isolation der einzelnen
Kanäle gesteckt worden sein. allein der Layout rund um den 2x8 Pfostenstecker für die rückseitigen Inputs/Pegelanpassung lässt nicht viel Masse-Cu zwischen den Signalleitungen erahnen.
M.i.a.u.: j[b++] und I BePunkt
In der Zwischenzeit hab ich mehr Erfahrung mit dem ES-10 gesammelt.
Übersprechen von Audio zwischen benachbarten Kanälen konnte ich auch feststellen.
Vllt wäre was Übersprechen angeht BoredBrain optx v2 besser?
Ich habe den OPTX V2 seit ein paar Tagen im Einsatz. Übersprechungen kann ich keine feststellen. Ich hatte die Version 1 und die neue Version hat eine bessere Audioqualität.
Was ein bisschen unglücklich ist, dass die Audiopegel immer Eurorack Level sind.
Ich würde mir wünschen, dass man es am Gerät auf Line Pegel umschalten kann, ein Plus für den ES-10.
Die Wandler im OPTX V2 sind so gut, dass man den Pegel später schon hochziehen kann. Es geht also eher um den Komfort.
Auch die Anordnung der ADAT Anschlüsse gefällt mir beim ES-10 besser.
Aber… (potentielles) Übersprechen ist ein Dealbreaker für mich, daher kein ES-10 für mich.
M.i.a.u.: j[b++] und Turing
Kann ich gut verstehen - ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken mir mittelfristig den optx v2 für Audio zusätzlich ins Rack zu schrauben.
Auf der anderen Seite hab ich das Übersprechen für mich noch nicht abschließend bewertet.
Dafür aber mit dem ES-10/ES-5 MIDI über ADAT in Betrieb genommen.
Und das funktioniert so super-tight, dass es einfach nur Spaß macht.
MIDI Clock, Note On/Off, MIDI CC alles da.
Ich plane nächste Woche mit einem ESX-8MD meine klassischen Synths darüber zu steuern bzw zu integrieren und alles in Sync laufen zu lassen.
Ich hoffe, dass das auch noch funktioniert.
Das wäre dann etwas was meines Kenntnissesstandes nach nur mit dem ES-10 (zusammen mit dem ES-5, ESX-8MD) möglich ist.
Ein ESX-8CV zur Erweiterung auf insg. 16 CV-Outputs habe ich gleich noch mitbestellt.
M.i.a.u.: I BePunkt
Ich habe seit einiger Zeit den Minibrute 2s über seinen Clock Input (CLK) mit Bitwig synchronisiert.
Leider funktioniert das mit den ES-10 Audio-/CV-Ausgängen nicht über einen längeren Zeitraum stabil.
Nach einigen wenigen Minuten (oder auch mal früher) "verzählt" sich der Sequencer des Minibrute und läuft fürderhin mit einem Versatz zu Bitwig.
Das passiert auch, wenn die "benachbarten" Ausgänge des ES-10 Ausgang mit dem Bitwig Clock kein Audio führen.
Schicke ich die Clock aus Bitwig über einen ES-5 Ausgang, der an das ES-10 angeschlossene ist, steht die Clock stabil, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
  • #28
Über die Ableton CV-Tools hab ich null Probleme mit dem Timing. Hab ein Gate in der Clock und eines im Reset vom 2s.
Abweichungen und Stolpern hab ich nur wenn wenn ich z.B. CPU-beanspruchende Dinge tue, z.B. Presetwechsel bei leistungshungrigen Plugins. Aber das liegt dann wohl eher nicht am ES-10, sondern an der Ableton Clock…
M.i.a.u.: j[b++]
  • #29
mein es-10 ist gestern angekommen und ich bin fürs erste mal sehr begeistert. hängt bei mir am push 3 controller und eröffnet wirklich ein fass neuer Möglichkeiten was die Integration Ableton/Eurorack anbelangt - sehr fein, sehr problemlos - anschließen und funktioniert auch total synchron was meine ersten tests ergeben haben...
wirklich cool. in Kombination mit vcv rack 2.0, das als plugin in ableton läuft, ergeben sich da wirklich feine Optionen, v.a. mit den 4ms Modulen, die ich als Hardware verkauft habe und nun gratis(!) in VCV nutzen kann.
Spannend auch, Ableton-Plugins mittels CV aus dem Modular per ES-10 anzusteuern.
Echt empfehlenswert!
M.i.a.u.: I BePunkt
  • #30
Super! Kannst du die CV-Outs direkt aus VCV auswählen oder musst du über die Outputs von Ableton gehen?
