Synth Setup synchen
Hallo Zusammen,
ich habe da ein paar Fragen an die Fortgeschrittenen User hier.
Zu meinem DFAM gesellt sich jetzt in den nächsten Tagen der Subharmonicon dazu. Wie ich beide Geräte synchen kann ist mir so an sich bewusst. Aber wie synche ich beide Geräte mit Ableton Live Suite 12, sprich das beide Geräte gleichzeitig das Tempo der DAW annehmen? Bei einem Gerät habe ich es bisher so gemacht um auf Nr sicher zu gehen das ich meinen Keystep oder Drumbrute Impact als Master Clock genutzt habe, funktioniert das auch wenn ich den DFAM und den Subharmonicon gleichzeitig nutze, bzw. wie müsste ich das dann patchen?
Über Anregungen wäre ich sehr dankbar den auf YT wurde ich nicht ganz schlüssig.
Zu meinem Setup und hierzu auch gerne Vorschläge wie ich alles auf einmal am besten nutzen kann:
Audiofuse Studio Interface
Drumbrute Impact
Microfreak(nutze ich aber ehr einzelnd)
Neutron
DFAM
Subharmonicon
Arturia Keystep.
Freue mich auf eure Antworten.:)
Live sync Keystep via Midi USB, Keystep sync dfam, dfam sync subharm usw. Du kannst dir natürlich auch einen Spliter (Swissonic Split 6) kaufen, da kannst du alles über den Clock Out vom Keystep steuern. Oder du nutzt Clock CV und Clock Midi vom Keystep parallel. Ist eigentlich ganz einfach. Möglich wäre auch Microfreak, Drumbrute USB Midi Rechner, der Rest dann CV bzw. Midi direkt über die vorhanden Ausgänge deiner Geräte.
ok danke dir, schaue ich mir bald mal in der praxis an obs gut funktioniert:)
Also ich hab den DFAM und den Subharmonicon gesyncht und als Master Tempo den Impact genutzt. Wenn ich den Splitter von Swissonic nehme und diesen an den Impact packe kann ich den Impact in Synch bringen mit SHM,DFAM,Neutron und sogar dem Microfreak, richtig? Muss ich mir dann unbedingt zulegen.:D
Also aktuell: Drumbrute gibt das Tempo vor für den DFAM und den Subharmonicon, wie muss ich das ganze jetzt patchen, damit der Neutron mitläuft synchron? Bin noch neu in der Semimodularen Welt
oute mich gleich als totaler Anfänger. wie verbinde ich den drumbrute impact mit dem Microfreak?
Hm, parallel spielen kannst du sie ja jetzt auch schon. Vorausgesetzt, du hast beide an ein Mischpult/Audiointerface angeschlossen. Wenn du beide im Takt synchronisieren möchtest, brauchst du ein Midikabel. Die Clock würde ich jetzt vom Drumbrute kommen lassen. Oder du nimmst die Clock von deiner DAW über USB Midi.
Okay, danke zunächst. Ich habe ein Midikabel am Drumbute angeschlossen, jedoch ist der MIDI-Ein/Ausgang am Microfreak ein Minikline, so dass das MIDI-Kabel dort nicht passt.
Mein Interface (BehringerU-Phoria UMC202HD) hat zwei XLR-Eingänge. Ist es dan dafür überhaupt geeignet.
Viele Fragen.....
Beschreib doch bitte kurz mal dein aktuelles Setup, damit ich dir zielgerichtet helfen kann. Es gibt mehrere Wege die nach Rom führen. Allerdings benötige ich dafür mehr Infos, wie z.b. ob du dawless unterwegs bist.
Ich habe einen Arturia Drumbute und ein Microfreak. Mein Ziel,ist es u.a. beide Geräte so zu synchronisieren, dass ich ggf. über ein Interface beide über einen Kopfhöreranschluss bzw. über die Boxen eines Receivers hören kann.
Drumbrute via Midi-USB C Adapter (einfach googlen)+ Midikabel mit Microfreak verbinden, Clockgeber auswählen, Audio Out der beiden Synths in dein Audiointerface (das hat zwei Kombieingänge), Audio Out Interface in Kopfhörer/Receiver.
